Автоматические формирование ведомости чертежей (nanoCAD)
Сообщений в теме: 8
#1 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:46
Ниже представлено руководство по созданию таблиц, которые заполняются автоматически по данным с чертежа. Этот приём может быть использован для подготовки ведомости чертежей
  • Прикрепленный файл  vedomost.pdf   411,79К   172 Количество загрузок:
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#2 dows
  • 2 986 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 23:33
Отлично! ))
С уважением,
Денис Ожигин
#3 Ruyke
  • 193 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 04:46
Так этот способ всеравное подразумевает при добавлении нового листа всеравно добавлять строчку и прописывать в ней формулу? и например если появляется лист например 2.1 нужно поновой делать сортировку?
#4 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:17
Просмотр сообщенияRuyke (20 Июль 2016 - 04:46) писал:
Пардон, но лист "2.1" - не нормативное оформление. Должны быть целые положительные числа, без всяких точек - ГОСТ так описывает. А что касается нюансов, то автор, на мой взгляд, показал лишь один из вариантов концепции. То есть, метод применяйте уже с доделками на месте под свои различные условия. Например, есть вопрос с нумерацией чертежей, имеющих отличные друг от друга шифры. Например, будет лист ШИФР.ГП (генплан, например), затем несколько листов с шифром ШИФР.ПЖ (железнодорожные пути), затем ШИФР.АД (автомобильные дороги) и т.д. Соответственно, для каждого шифра нумерация начинается с единицы. Тогда придётся что-то думать дальше :)
Суть в методе, а не в конкретной реализации.
Сообщение отредактировал Kreator: 20 Июль 2016 - 10:18
#5 Ruyke
  • 193 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 10:07
Да я понял. Просто лист 2.1 это типо если заказчик изменения требует и необходимо добавлять листы (дополнительные схемы к основным). Допустим основная схема была листом 12, а в проекте 90 листов. Вот дополнительную же 91 не добавлять, а нужно вставить как 12.1 (чтобы не перенумировывать все листы и изменения не вносить в таблицу регистрации изменений для всех листов, а добавить только один новый лист).
#6 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 10:53
Просмотр сообщенияRuyke (21 Июль 2016 - 10:07) писал:
Точно, про изменения не подумал :) Ну тут уж надо думать и доделывать. Всегда можно сделать в штампе скрытую строку или столбец, и туда записать порядковый номер листа, и по нему уж и сортировать ведомость.
#7 doctorraz
  • 927 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 21 Июль 2016 - 12:15
Возможно я не понимаю всей глубины и сложности проблемы...
Но если в таблице задать жестко десятичный разделитель точку..(что бы не писал 2,1)
к таблице "штампу" обращаться не по адресам, а именам ячеек.. (просто удобнее и внятнее)
убрать группировку по первому столбцу.
не совсем понял для чего вносить в штамп все номера изменений (при внесении изменений электронным способом достаточно последнего номера), ну пусть будет так
тогда вроде все работает как надо, можно менять номера и названия листов прямо из таблицы раб черт.
ну да ладно смотрите вложение.
ЗЫ извините за корявый штамп (просто распознал взорванный)))
Скрытый текст
#8 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 12:43
Просмотр сообщенияdoctorraz (21 Июль 2016 - 12:15) писал:
Ты - не коммунист! А мы, коммунисты, будем в стоя гамаке :lol:
А почему мне показалось, что дробные числа отчёт не отсортирует - хз.
Сообщение отредактировал Kreator: 21 Июль 2016 - 12:43
#9 doctorraz
  • 927 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 20:29
Просмотр сообщенияKreator (21 Июль 2016 - 12:43) писал:
офф: мне знаешь сколько всего кажется порой...
надо пробовать/проверять... мы стоим на заре полной автоматизации рутинных операций, надо лишь приложить некоторые усилия..
и нана нам в этом не помешает поможет
