Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 355
#21 wwandrey
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 15:37
Нет дело в том, что выделение курсором вообще не работает, а при щелчке левой кнопкой мыши сразу тянется рамка выделения. От масштаба это не зависит. Зрение у меня хорошее :) !
#22 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 18:00
Я не имел в виду зрение.
Но если увеличение размера прицела не помогает, возможно причина в слишком большом увеличении изображения на экране. Попробуйте уменьшить зум - выбор прицелом должен заработать.
#23 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 09:44
квест:
заходим на сайте "Главная > Личный кабинет > Задать вопрос в техническую поддержку"
http://www.nanocad.r...l/questions.php
нажимаем на кнопку отправки запроса, видим что передается в ссылке адрес почты и пароль
http://support.nanoc...Password=ПАРОЛЬ (причем пароль там указан не тот, что для входа на сайт)
пападаем на страницу http://support.nanoc..._security_check
видим вот это
Прикрепленный файл  Screenshot-245.png   347,87К   16 Количество загрузок:
пробуем восстановить пароль, получаем сообщения что пользователь не зарегистрирован...
войти не получается, пароль восстановить не получается, "зарегистрироваться" негде.
Подопытный NANO-кролик
#24 RIL
    Участник
  • PipPipPip
  • 54 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 12:09
lecactusov, пожалуйста, напишите о своей проблеме по адресу support@nanocad.ru. В письме укажите логин и пароль, которые Вы используете для входа в личный кабинет
#25 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 10:50
проблема со входом в раздел техподдержки решена
#26 arsenii11111
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 07:44
Здравствуйте. Вопрос: возможно ли сделать на дискретной графике отображение чертежа более плавное? В настройках аппаратного ускорения графики стоит 3-я позиция. При большом размере чертежа он масштабируется рывками. Поиск по форуму ответа не дал. Если не в ту ветку написал, дайте ссылку кудо надо с такими вопросами обращаться.
#27 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 11:51
Вот ссылка, где обсуждались похожие проблем: http://forum.nanocad...indpost&p=13886
Если изменение настроек OpenGL не помогает, попробуйте обновить драйвер видеоадаптера.
#28 arsenii11111
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 10:40
К сожалению не помогло. Настройки менял OpenGL и драйвер новый интеловский поставил. Ничего не поменялось. При открытии того же файла автокадом всё работает без рывков и масштабируется корректно. Что ещё можно сделать?
#29 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 11:00
Посмотреть бы файл. Можете выложить?
#30 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 11:04
arsenii11111, у вас какая видеокарта вообще? причем тут новый интелловский драйвер и дискретная графика?
#31 arsenii11111
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 12:30
Прошу прощения графика интегрированная, а не дискретная. oVal - Какой именно файл Вы хотите посмотреть и куда его выложить. lecactusov - Внешней видюхи нет, комп офисный. В наличии Corei3 со встроенной графикой. SVGA видюшная позиция, если не ошибаюсь. На диске, который шёл с материнкой есть драйвер для SVGA - Intel.
P.S. После этого сообщения останется ещё 2 сообщения.
В каком формате вам его выложить? Видео записать или как?
К сожалению выкладывание такого файла ничего не даст. Потому что любой dwg файл, открываемый в NanoCAD тупит либо при масштабировании, либо при перемещении всего рисунка влево\вправо. Есть такой ещё момент - чем меньше размер файла, тем меньше рывки, т.е. чем меньше нагромождённость рисунка, тем NanoCad легче. Что можете предложить по этому вопросу.
Сообщение отредактировал arsenii11111: 22 Март 2012 - 07:23
#32 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 14:12
Просмотр сообщенияarsenii11111 (21 Март 2012 - 12:30) писал:
Тот, на котором изображение "масштабируется рывками.
Выложить здесь.
Файл двг. Не надо видео. Оно в этом случае ничего не даст.
#33 arsenii11111
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 09:04
Если надо отчёт системы сделать или ещё чего, скажите, я вышлю.
#34 oVal
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 12:57
Соберите информацию об ОС, конфигурации компьютера (подробнее см. здесь http://forum.nanocad...?showtopic=4392).
Приложите файл также.
Отправьте собранную информацию в службе техподдержки.
#35 NZavaloff
  • 1 сообщений
  • Город:Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
  • Интересы:рыболовная база
Отправлено 29 Март 2012 - 11:57
Я тоже попробовал, не пошло.
Удалил старое, почистил реестр, поставил снова как Вы советовали - результат тот-же.
#36 vasek
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 03:53
Добрый день! Вопрос по бесплатной платформе нанокада. В личном кабинете есть 15 лицензий нанокад 3.5, сделал запрос еще на 40. Одобрение получил, но отдельной лицензией на 40 ПК, Подскажите пожалйста можно ли как нибудь объеденить лицензии чтобы получилось лицензия на 55 ПК?
#37 gnickit
  • 1 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 17:18
При попытке переписать скрипты из Autocad в VBScript Nanocad возникли затруднения: как создать свою ПСК со своими параметрами? Конкретнее, мне нужно вывести 3D стержневую схему с четырех различных точек обзора. В Autocad это реализовывалось достаточно просто.
#38 Ixnay
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 17:08
Возникла проблема с функцией подобие, черчу прямоугольник, делаю подобие - все хорошо, поворачиваю прямоугольник, подобие либо не делается, либо делает на одну или несколько сторон. И второе, допустим начертим полилинию, делаем подобие на 5ед, выглядит так как будто увеличил в 1000 раз, если делать увеличение на 5000ед то выглядит нормально, менял единицы измерений и масштабы, ничего не помогло. И еще одна проблема с прокси объектами, в автокаде их нельзя редактировать, но можно переместить хотя бы, в нанокаде пока не взорвешь никаких действий с ними не произвести. Пользуюсь нанокад 3.5
#39 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 449 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:43
Просмотр сообщенияIxnay (06 Июнь 2012 - 17:08) писал:
с подобием - это что-то очень странное происходит. в принципе, такое поведение возможно, если полилиния в очень маленьких координатах нарисована. пример в спудию! :)
что касается proxy... Дело в том, что прокси-объект - штука очень неоднозначная, и, вообще говоря, обеспечить корректную работу с ним малореально - на то он и прокси. Собственно, по этой причине для прокси-объектов существует набор флагов - что с ним можно делать, и что нельзя. Как правило, запрещаются любые операции кроме клонирования - даже трансформации (перемещение, масштабирование, поворот) так как, вообще говоря, никто, кроме самого объекта просто не знает, как именно его надо перемещать. Иногда еще удаление объекта разрешают. Было бы интересно взглянуть на пример. Что касается того, что их (прокси) можно перемещать в автокаде... возможны разные варианты, начиная с того, что автокад просто молчаливо двигает прокси-графику, и вплоть до тихой подкачки обжект-энейблера из интернета, после которой это уже получается не совсем прокси. в общем, присылайте примеры - будем смотреть!
#40 Eydowitz Alex
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:55
Здравствуйте у нас конструктора работают с nanoCAD Механика Версия 3.0.1815.1064 сборка 284 система Win7 2 Gb
две проблемы:
1. файлы DWG находятся в сетевой папке (и кроме данного пользователя их никто не открывает) при загрузке второго или третьего файла в следующую вкладку возникает (иногда) сообщение "Файл защищен от записи или открыт другой программой Открыть для просмотра?" - при это если ответить нет и просто попытаться запустить этот же файл снова файл грузится нормально. Пользователь говорит, что в WInXP таких проблем не возникало. Можете подсказать в чем проблема?
2. При работе с большими файлами программа иногда просто закрывается без сохранения и без сообщения об ошибке, может это бытьсвязано с нехваткой памяти и гарантированно ли что вылечиться её добавлением?
