Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 355
#301 Spirin
    Продукт-менеджер
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:02
Просмотр сообщенияURIJ (25 Сентябрь 2017 - 16:25) писал:
Прошу помочь разобраться с проблемой:
в июне обновили nanoCAD до версии x64 Plus 8.1. (все лицензионное)
Конфигурация рабочего компьютера i5/16/SSD120/HDD1Tb/NVIDEA Quadro, свободного пространства и на SSD и на HDD больше половины.
Проблема вот в чем (проблема возникла недавно) :
При попытке "Предварительный просмотр" с плоттером HP DJ 111 Roll выдает ошибку «Недостаточно памяти для создания предварительного просмотра»
изменение настройки в разделе Настройки режима предварительного просмотра при печати не помогает.
Предварительный просмотр с лазерными принтерами А4 ошибки не дает.
Плоттер работает и в других приложениях и с nanoCAD x64 Plus 8.1 с ноутбука.
Что может быть?
На каких файлах появляется данная проблема? Можете прислать файлы для анализа на почту spirin@nanocad.ru
#302 URIJ
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:07
Просмотр сообщенияSpirin (26 Сентябрь 2017 - 17:02) писал:
Пробовал распечатывать 2 файла. Оба выдавали ошибку. Один из них выслал.
Этот-же файл на ноутбуке ошибку не выдает.
Сообщение отредактировал URIJ: 26 Сентябрь 2017 - 17:08
#303 Volkov
  • 594 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 06:36
Просмотр сообщенияURIJ (26 Сентябрь 2017 - 17:07) писал:
так может тут и искать решение проблемы?
#304 URIJ
  • 3 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 09:25
Просмотр сообщенияVolkov (27 Сентябрь 2017 - 06:36) писал:
может быть.
В каком направлении вести поиск?
#305 Volkov
  • 594 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 12:38
Просмотр сообщенияURIJ (27 Сентябрь 2017 - 09:25) писал:
может драйвер чудит.
#306 АлександрК.
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 20:59
Такое дело... нужна линия из точек. В редакторе её делаю (0 -3 - 0) Всё вроде в порядке, на экране всё хорошо НО как только чертёж идёт на печать,,, "точкавая" линия печатается "невидемо"!!! Если "набить" вот так- 1 -3 1, то есть линия из тире в печати всё видно. Задание параметров точки ни чего не даёт. Кто то может прокомментировать?
#307 Nail
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:48
Хотел настроить интерфейс, создать псевдонимы команд. Но при переходе- Сервис/Интерфейс/Настройки интерфейса выпадает сообщение что конфигурационный файл не найден.
Система- Виндос 10. Запускал под администратором. Нанокад 64 в. 8.0
Что можно сделать?
#308 Nail
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:57
Просмотр сообщенияNail (28 Сентябрь 2017 - 19:48) писал:
Что можно сделать?
Ответа так и не получил.
Докопался сам.
1. Заходим в Параметры Виндовс
2. Програмы
3. Находим НанокадЭлектро
4. Жмем изменить
5. Появится окно Нанокад_Электро. В нем жмем Исправить.
6. Ждем
7. Перезапускаем программу
#309 Andrey_ka
  • 952 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:46
Просмотр сообщенияNail (05 Февраль 2018 - 11:57) писал:
Докопался сам..
Зачем такие сложности?
1. Настройка интерфейса;
2. Файл/ Открыть/ Выбираем любой по пути:"C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Config"
3. Перегружаем НанокадЭлектро;
4. Настройка интерфейса / Делаем все, что нужно / сохраняем под своим именем.
#310 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 11:46
Добрый день. Прошу прощения, если этот вопрос был ранее озвучен, но поиск не привел к результату. Ситуация: окно nanoCAD 10 развернуто на весь экран, поверх открываю любой файл, проводник и т.п. но не на весь экран. Далее при переходе в nanoCAD банальным щелчком мышки активизируется выделение, логику которого я не понимаю. Как это убрать? Раздражает.
  • Прикрепленный файл  Вид 1.png   449,13К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Вид 2.png   344,84К   0 Количество загрузок:
#311 Kreator
  • 690 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:25
У меня не повторяется 10.1.4409.0232 сборка 4482 x64
Win 8.1 Pro x64
Активируется окно NC, выделение не стартует до повторного нажатия.
nanoCAD Plus 10.1.4468.1506; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#312 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 13:02
Просмотр сообщенияKreator (06 Июль 2018 - 12:25) писал:
Win 8.1 Pro x64
Спасибо за информацию. Буду думать что не так.
#313 yum
  • 640 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июль 2018 - 15:49
Да нет, все повторяется. даже замечание зафиксировано такое. Весьма приоритетное. Будем править.
#314 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 09:08
Всем доброго дня. С непреднамеренным выделением при переходе между окнами, как я понял, вопрос будет решаться. Есть еще один (nanoCAD 10) - не получается удалить лист. Нажимаю из списка соответствующее действие и ничего не происходит. Это также недоработка?
#315 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Вот что я имею в виду
#316 kolymba
  • 662 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 09:49
Здравствуйте! Тут все в порядке) В вашем варианте надо пообщаться с командной строкой, она вас спрашивает какой лист удалить, напишите A2 (eng) и все будет.
ps проще удалять листы через Менеджер листов :rolleyes:
#317 Kreator
  • 690 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 09:52
Просмотр сообщенияkolymba (13 Июль 2018 - 09:49) писал:
Просто Enter нажать - вариант по умолчанию уже введён - там текущий лист (в треугольных скобках).
#318 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:13
Переименование листа посредством этого же меню также не работает
#319 Kreator
  • 690 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:22
Так же точно и переименование работает. Читайте запросы в командной строке.
А лучше, конечно, воспользоваться Менеджером листов.
#320 BRRP_eto
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:25
Спасибо, разобрался. Не очень удобно, но работает. Много лишних действий
