acad.pgp где аналог в NC?
Описание псевдоимен команд и acad.pgp
Сообщений в теме: 21
#1 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:05
Здравствуйте форумчане. Только только перешел на NC8+. Сразу же обращаюсь за помощью, т.к. не смог разобраться сам.
Вопрос N1 примерно такой: как изменить псевдоним (не знаю как правильно это называется) команды "Отрезок". В автокоде эта команда работала при наборе с клавиатуры букв "от". В CN при наборе "от" предлагается команда "СМЕЩЕНИЕ".
Хотелось бы что бы при наборе "от" было так же как в автокаде? Пока указал кнопку "о", но хотелось бы именно "от".
Вопрос N2 примерно такой: как сделать аналог простейшего дин. блока в NC. Задача: нужен прямоугольник, который можно растягивать по длинне
Сообщение отредактировал omsksn: 12 Декабрь 2016 - 14:29
#2 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 243 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:46
Просмотр сообщенияomsksn (07 Декабрь 2016 - 10:05) писал:
в nanoCADPlus - пользовательскими средствами вероятно никак. Не пользовательскими - запрогать на С#/MultiCAD.NET (например).
в nanoCADPlus+ модуль "параметризация" - можно что нибудь соорудить, но с явным заданием размеров через параметры зависимостей.
в nanoCADСПДС - СПДС ными механизмами можно сделать скорее всего.
#3 Hellen
    Участник
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:09
Можно немножко повозиться с cfg-файлом, если вас устроит переименование Смещения:
1. В nanoCAD позвать команду НПИ (настройка пользовательского интерфейса), ничего не менять, нажать Файл - Сохранить как. Назвать новым именем, сохранить. Закрыть нанокад.
2. Пойти в папку с новым cfg-файлом. По умолчанию это C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 8.0\Config, открыть ваш новый файл текстовым редактором.
3. Найти секцию
[\configman\commands\_from_cmd]
Weight=i5
CmdType=i1
Intername=s_from_cmd
LocalName=sОТ
DispName=sСмещение
StatusText=sПривязка со смещением от временной опорной точки
BitmapDll=snewbtns.dll
Icon=s_from_cmd
и в ней изменить локалнейм, например
LocalName=sОТТ
4. Сохранить-закрыть файл, открыть нанокад. Вуаля!
#4 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:19
Просмотр сообщенияHellen (07 Декабрь 2016 - 12:09) писал:
3. Найти секцию
Weight=i5
CmdType=i1
LocalName=sОТ
DispName=sСмещение
Icon=s_from_cmd
LocalName=sОТТ
1)На панели НПИ нет кнопки сохранить как ((
2) Пофиг, по указному пути нахожу файл "cfg", открываю в надежде удивить указанный вами текст и вижу:
[\] | @=e
[\Configuration] | CfgFile=snCadPlus.cfg | PgpFile=snCad.pgp
т.е. редактировать нечего!
Беда
#5 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:31
Просмотр сообщенияIvanco (07 Декабрь 2016 - 11:46) писал:
Это всё очень печально :o
модуль "параметризация" - крайне сомнительная штука, и его естественно не купили.
модуль СПДС - штука полезная, но там (по опыту акад+спдс), можно было пользоваться только предустановленными блоками (двутавры, уголки и т.п.). И ни чего там нельзя было своего добавить.
Вообщем опыт 3-дневного использования NС радости не дает. Отсутствие примитивных дин. блоков (хотя бы на уровне ACAD 2008) сводит на нет все сомнительные плюсы (не рассматривая цену)
В программе с названием NANO ожидал увидеть какое то подобие nano ;)
#6 Hellen
    Участник
  • PipPipPip
  • 95 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:49
Просмотр сообщенияomsksn (07 Декабрь 2016 - 14:19) писал:
[\] | @=e
Беда
Вы точно 8.0 используете?
Прикрепленный файл  interface.jpg   130,93К   2 Количество загрузок:
#7 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:04
Просмотр сообщенияHellen (07 Декабрь 2016 - 14:49) писал:
[\] | @=e
Беда
Заработало!!! :D Спасибо Hellen!
#8 dows
  • 2 690 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:27
Как-то не логично: хотите получить динамические блоки, а параметризация "крайне сомнительная штука". А на чем параметризация динамических блоков построена по вашему?
С уважением,
Денис Ожигин
#9 Kreator
  • 483 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:01
Сделайте в автогаде, пользуйтесь в нанокаде... Все так делают, я думаю :) Не слишком сложные блоки работают нормально. Желательно при добавлении функционала в блок сразу этот функционал проверить в NC, чтобы не построить многопалубный лайнер, который потом в воздух поднять не получится.
nanoCAD Plus 8.1.3712.2221; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#10 dows
  • 2 690 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:30
Ну и собственно, сейчас идет работа над неработающими динблоками - коллекция сейчас проблемных блоков большая, сейчас исправляем постепенно. Поэтому примеры неработающих динблоков были бы весьма кстати ))
С уважением,
Денис Ожигин
#11 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:33
Просмотр сообщенияdows (07 Декабрь 2016 - 15:27) писал:
Извиняюсь, описался. Модуль "параметризация" читать как "Модуль с зависимостями" (не знаю правильного названия).
Хотя я наверно не прав, сказав про сомнительность. Так как опыт 3 дня не показатель. В Автокаде просто эта штука жутко влияла на производительность компа.
#12 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 243 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:09
Просмотр сообщенияomsksn (07 Декабрь 2016 - 14:31) писал:
- это не так. СПДС предоставляет довольно мощный функционал для создания пользовательских объектов (как параметрических так и нет) с последующим внесением этого объекта в БД. Вот например.
#13 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 13:14
Просмотр сообщенияIvanco (07 Декабрь 2016 - 19:09) писал:
Ого! Я безнадежно отстал от жизни! Выглядит очень круто! Пойду оббивать пороги бухгалтерии, с надеждой что нам СПДС купят )
#14 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 15:16
Просмотр сообщенияKreator (07 Декабрь 2016 - 16:01) писал:
Я пока так и делаю )) Но это временно. Автокад у нас под запретом. Хотелось бы средствами нанокада делать.
#15 Kreator
  • 483 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 15:21
Просмотр сообщенияomsksn (08 Декабрь 2016 - 15:16) писал:
Пишите на .NET самостоятельно :) Муторно, громоздко, но написать можно всё, бесплатно (по цене работы) и надолго (абонплаты нет :)) По крайней мере, понятнее, чем объекты СПДС писать (лично для меня) и платить за это.
#16 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:25
Просмотр сообщенияKreator (08 Декабрь 2016 - 15:21) писал:
Я к сожалению в этом ни чего не понимаю :blink: . Комплект моих дин. блоков всегда покрывал мои нужды. Они в принципе работают относительно хорошо (за исключением тех блоков в которых присутствовал параметр "поворот").
А так опыт использования NC равный одной неделе показал отсутствие простейших дин. блоков (с полярным растяжением и видимостью) - это большой минус
#17 omsksn
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:31
Прошу модераторов почистить содержимое темы. Оставив только ответ Hellen. Остальное весь текст к теме отношения не имеет. Ну или удалите тему целиком )
#18 Robink
  • 298 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 16:49
Теоретически, речь не о Custom Entity, можно попробовать создать дин. блок средствами API Teigha .Net. Во всяком случае, можно менять параметры во вхождениях блоков, мне приходилось и тут была как то тема. Можно сделать аналог External Tools, в которой включить утилиты для .Net, в том числе и подборки утилит выполненные пользователями. В рамках этого процесса можно взяться за редактор блоков на .Net, я полагаю.
#19 Artem_R
  • 644 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 16:00
Просмотр сообщенияomsksn (12 Декабрь 2016 - 14:25) писал:
.. показал отсутствие простейших дин. блоков (с полярным растяжением и видимостью) - это большой минус
Видимость можно через свойства менять. А в остальном да, дин.блоки сейчас во многом лотерея.
#20 Forfeit
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 14:28
Поделитесь *.pgp от nanoCad.
Желательно от версии 5.1.
