nanoCAD Электро 8.5
Сообщений в теме: 148
#101 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 358 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:30
Цитата
При попытке перенести один из кабелей трассы в отдельный объём (в другой лоток) переносится вся группа кабелей, и не важно как это делать, кнопкой «Перенести кабели» или изменением объёма в выпадающем меню «Привязка к к объёму»
Так и задумано. Уложив кабель в лотке вы дали понять программе, что в данном лотке можно прокладывать данную группу кабелей. И все кабели данной группы, не привязанные к какому-либо другому объему укладываются автоматически в этот лоток. Но их потом можно переложить в любой другой лоток. Сделано это для случаев, когда добавляется новый кабель. Его не нужно будет укладывать персонально, он ляжет в лоток со своей группой кабелей.
#102 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 358 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:32
Просмотр сообщенияredproectant (09 Декабрь 2017 - 22:16) писал:
Вылезло при установке
Это ошибка скачивания. Архив криво скачался. Закачайте еще раз.
#103 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 358 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:39
Просмотр сообщенияIngvarr_ (11 Декабрь 2017 - 15:20) писал:
Какой-то странный глюк:
В меню слоёв (обычное меню, не менеджер проекта) что-нибудь меняю в свойствах электрических слоёв - толщину линий, тип линий - и в окне слой исчезает. Приходится закрывать окно и заново открывать.
Электрические слои группируются по фильтру ЭЛ_*
Локалка
Прошу проверить
Такого глюка не наблюдаю...
#104 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 698 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:28
Просмотр сообщенияЭлектрик (11 Декабрь 2017 - 19:39) писал:
Локалка
Прошу проверить
я проверил на второй машине - тоже есть
  • Прикрепленный файл  001.jpg   254,74К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Untitled-1.jpg   261,99К   3 Количество загрузок:
#105 Andrey_ka
  • 868 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:37
Доброе утро. Прошу коллег проверить, встречается ли у кого-нибудь еще данная неприятность.
#106 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 698 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:24
Просмотр сообщенияAndrey_ka (12 Декабрь 2017 - 09:37) писал:
Да
#107 Andrey_ka
  • 868 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:41
Просмотр сообщенияIngvarr_ (11 Декабрь 2017 - 20:28) писал:
Локалка
Также не наблюдаю... У меня со слоями все в порядке.
#108 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 698 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 10:27
Просмотр сообщенияAndrey_ka (07 Декабрь 2017 - 13:25) писал:
Просмотр сообщенияIngvarr_ (07 Декабрь 2017 - 07:30) писал:
Может попробовать переустановить? К стати, у меня в обоих случаях был импорт настроек из 8.2 при первом запуске.
Переустановил, проблема осталась... Видимо у меня что то с выносками, т.к. "новые" ставит без проблем, а "старые" глючат... Нет, все глючат!
у меня универсальные выноски вообще не ставит - выходит окно "отправка сообщения об ошибке" и все :(
#109 Владимир42
  • 222 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 11:19
Просмотр сообщенияIngvarr_ (13 Декабрь 2017 - 10:27) писал:
Аналогично. Если не открыт проект Электро, а просто открыт какой-нибудь dwg, то командная строка выдает, что команда работает только при открытом проекте.
Если проект Электро открыт, то появляется окно "отправка сообщения об ошибке".
Т.е. универсальная выноска хоть как ВООБЩЕ не работает, что открыт проект Электро, что не открыт.
#110 sh84
  • 386 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 13:23
эх нужно было сначала бета тест запускать ((
#111 sh84
  • 386 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 16:20
Прошу проверить, вставку экспликации "Разместить на плане", выбираешь нажимаешь на план и ничего не происходит.
Так дополнение на другой машине все норм, что то не могу понять что происходит очень много косяков которые как то странно на одних машинах дублируются на других нет, на 6, 7, 8, 8.2 такого не было (((((
Сообщение отредактировал sh84: 13 Декабрь 2017 - 16:31
#112 sh84
  • 386 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 16:44
Ребята это печально давайте активней разбираться ) знакомые пишут трассы до потребителей не прокладываются и похожие ситуации на одних компьютерах все норм на других все печально ), причем как то не систематично у всех это происходит, а самое плохое что на 8.2 потом проекты не открыть.
#113 sh84
  • 386 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 16:45
Просмотр сообщенияВладимир42 (13 Декабрь 2017 - 11:19) писал:
то же самое
#114 Andrey_ka
  • 868 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 22:06
Просмотр сообщенияsh84 (13 Декабрь 2017 - 16:20) писал:
Просмотр сообщенияsh84 (13 Декабрь 2017 - 16:44) писал:
....знакомые пишут трассы до потребителей не прокладываются...
Подтверждаю "универсальная выноска" не работает ни при каких условиях!
"Разместить на плане" - у меня, во всяком случае, работает.
сейчас, на свой страх и риск, делаю новый проект в 8.5, с трассами проблем не наблюдаю, кроме того, что они не прокладываются с отступом, оборудование подключается нормально как при копировании трасс, так и при прокладке новых...
PS. по моему будет 8.5.1 или 8.6 :)
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 13 Декабрь 2017 - 22:46
#115 kolymba
  • 573 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 08:47
как временное решение проблемы... если скопировать (Сtrl+C) универсальную выноску, например, из NCEL 8.2 или NC+ 8.5 - вставляется и работает
#116 mlk
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 09:13
Добрый день. На этом видео показана вся боль, которую я испытываю после установки 8.5. Это только у меня так? Я пробовал отключать привязки и т.д. ничего не помогает.
https://yadi.sk/i/lZ7SC8Pc3Qbg9w
#117 Andrey_ka
  • 868 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 09:25
Просмотр сообщенияmlk (14 Декабрь 2017 - 09:13) писал:
Доброе утро. Еще раз повторюсь, с трассами все в порядке, у меня, во всяком случае. Обратил внимание на то, что у вас при прокладке трассы не появляется меню со свойствами прокладки трасс. Возможно в этом проблема.
#118 mlk
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 09:28
Свойство трассы появляется, просто оно у меня на втором мониторе.
Просмотр сообщенияAndrey_ka (14 Декабрь 2017 - 09:25) писал:
#119 Andrey_ka
  • 868 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 09:42
Просмотр сообщенияIngvarr_ (08 Декабрь 2017 - 07:39) писал:
Но выноска числа жил работает только на 2х участках, потом надо включать заново...
У меня вообще только на одном участке нормально устанавливается... Обратил внимание на то, что при установке засечек трасса остается "выделенной", а при установке других выносок "выделение" сбрасывается. Возможно это поможет разработчикам.
#120 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 698 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:00
Еще заметил, не знаю, баг платформы или NC-Электро - часто стал виснуть при перемещении или копировании объектов :(
  • Прикрепленный файл  Untitled-1.jpg   127,79К   0 Количество загрузок:
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
