Пружина 3 Д
#1 Алекс26-03
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:47
Необходимо изобразить пружину методом вытягивания по траектории спирали. Эскиз для вытягивания-прямоугольник. Прямоугольник вначале своим
нижнем краем параллелен плоскости спирали (полилинии в виде спирали). В процессе вытягивания этот прямоугольник поворачивается на некий угол
своей плоскостью относительно траектории. При вытягивании паралельно траектории этого не происходит, но эскиз вырисовывает сужающиеся и расширяющиеся области. Т.е. напрашивается вариант вытягивания и по траектории и паралельно. Пробовал по разному, не получается. Подскажите
как это сделать.
#2 amk
  • 236 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 20:48
Насколько я понимаю, есть два способа вытягивания объекта.
Один — вдоль кривой, этот способ доступен во всех CAD-программах, но в таком случае объект поворачивается согласно кривизне линии, и поскольку винтовая линия является скрученной, по ходу вытягивания происходит «вращение» прямоугольника вокруг линии. То есть не «поворачивается» прямоугольник только если кривая лежит в какой-нибудь плоскости — Плоская спираль строится таким способом на ура.
Второй — через описание кинематики движения. Этот способ как правило доступен через API, поскольку специализированные расширения отлично рисуют пружины с прямоугольным сечением.
Во многих CAD-программах есть специальный способ вытягивания — по спирали, специально для рисования пружин. Это комбинация вращения с одновременным линейным перемещением. Умеет рисовать как цилиндрические, так и конические пружины.
#3 Алекс26-03
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 21:16
Просмотр сообщенияamk (16 Ноябрь 2017 - 20:48) писал:
Спасибо. Вопрос в том, возможно ли это в Нанокаде.
#4 amk
  • 236 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:18
Про нанокад ничего не скажу, поскольку пользуюсь версией, коротая с 3D не работает.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
