ошибки в NanocadЭлектро
Сообщений в теме: 1059
#901 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 13:23
Просмотр сообщенияВладимир_43 (06 Декабрь 2017 - 12:59) писал:
Связку с акадом не используете?
нет, но работаю на облаке отечественном, может как то с этим связано. Но обычно, когда там нет связи (или еще ли какой сбой) - создается дубль с маркировкой "1".
#902 sh84
  • 423 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:22
С облаком проблемы были и остались по базам, не синхронизировались. Скорей всего из за этого.
#903 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 06:48
Просмотр сообщенияsh84 (06 Декабрь 2017 - 15:22) писал:
похоже на то, т.к. сегодня ради интереса повторил - воспроизвелось. Проблема синхронизации БД на облаке, хотя, если честно, непонятно почему. Файл и файл.
#904 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 10:49
Формат листа, который выдает программа (А3, А4 и т.п.), стоит в пространстве листа. Если меняю один формат на другой, А3 на А2, например, программа аварийно закрывается. Проверил на двух машинах. Версия 8.5 v.4442, Win10 x64 последнего варианта (не знаю где смотреть номера)
#905 Andrey_ka
  • 1 002 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 11:05
Просмотр сообщенияIngvarr_ (27 Декабрь 2017 - 10:49) писал:
Как вы его туда поставили (в пространство листа)? Вроде можно разместить формат только в пространстве модели...
#906 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 11:18
Просмотр сообщенияAndrey_ka (27 Декабрь 2017 - 11:05) писал:
Скопировал с пространства модели. Как еще чертежи оформлять то?
#907 Andrey_ka
  • 1 002 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:01
Просмотр сообщенияIngvarr_ (27 Декабрь 2017 - 11:18) писал:
Есть много способов... Но на мой взгляд стандартные решения от NCE - это не самый лучший вариант.
#908 Walkmax
  • 492 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:11
Прикрепленный файл  НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА. Рамка чертежа.png   16,87К   0 Количество загрузок: - Подтвердилось
Для опытных пользователей ACad этот вопрос даже не возникал, тем более после того, как в NC появилась поддержка подшивок.
Сообщение отредактировал Walkmax: 27 Декабрь 2017 - 12:15
#909 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 771 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:19
Еще один глюк, который появился в 8.5, но не исправлен сейчас:
В щите создаю отходящую линию, ставлю автомат, копирую. Копируется, но значек копирования заменяется на "добавить блок". Выбираешь другой автомат - становится обратно на копирование
#910 Andrey_ka
  • 1 002 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:40
Просмотр сообщенияIngvarr_ (27 Декабрь 2017 - 12:19) писал:
Подтверждаю... Может лучше перенести обсуждение глюков 8.5 в эту тему? А выйдет релиз - вернемся сюда...
#911 Walkmax
  • 492 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:49
Глюком это можно считать весьма условно, т.к. кнопка «Добавить блок» активна только при условии что выбран верхний элемент (РУ), а при выборе любого другого, будь то канал или фидер (или что там ещё появляется далее), набор активных кнопок меняется, так например с выбором фидера становится активной кнопка «Добавить копию». Суть в том, что после нажатия на кнопку «Добавить копию» и появлении копии выбранного фидера, выбор автоматически переходит на верхний элемент, т.е. на РУ.
А вот тут вопрос, это так зачем?
#912 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 567 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 17:15
Это ошибка программы. Будем править.
#913 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 567 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 17:17
Просмотр сообщенияWalkmax (27 Декабрь 2017 - 12:49) писал:
Вы описали суть проблемы предельно верно. Это сделано не специально. Эта проблема всплыла сама и полечить ее будет, как ни странно, сложно. Поэтому в тех. обновлении 8.5 эта проблема останется...
#914 Walkmax
  • 492 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:56
Выявлено не совсем логичное свойство секционного фидера.
В схемах ГРЩ типа два ввода/три секции шин одна из секций шин не имеет ввода (это обусловлено размерами и конструкцией ГРЩ), на фидерах этой секции шин не выполняется расчёт ΔU, хотя выполняется расчёт ТКЗ.
Ситуация исправляется если один из секционных фидеров изменить на отходящий, но в этом случае схема не соответствует заданным параметрам.
#915 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 567 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:43
Просмотр сообщенияWalkmax (18 Январь 2018 - 12:56) писал:
Попробуйте сделать на этой секции ввод (без оборудования)
#916 Walkmax
  • 492 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 21:03
Просмотр сообщенияЭлектрик (18 Январь 2018 - 14:43) писал:
Уверен что поможет, но подобное решение не идеально, схема сформируется с лишним элементом.
Стоит ли рассчитывать на исправление этого или придётся запомнить как ещё одну «изюминку»?
#917 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 567 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:29
Просмотр сообщенияWalkmax (18 Январь 2018 - 21:03) писал:
Стоит.
#918 Andrey_ka
  • 1 002 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 14:46
Добрый день. Заметил, что при установке коробки разветвительной автоматическим способом (точка разветвления) коробки не отображаются на плане в 3D. У коробок в базе данных графика и габариты заданы... А при ручной установке все гут.
#919 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 567 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 17:09
Просмотр сообщенияAndrey_ka (24 Январь 2018 - 14:46) писал:
Это недоработка программы...
#920 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 20:30
Добрый день! При нажатии на кнопку "Копирование свойств расчета освещения" в закладке помещения, вылетает в неустранимую ошибку
