Штриховка в v. 3.7
штриховка
Сообщений в теме: 31
#21 borissbp
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:09
Я вообще новичок по работе с этой программой и даже не знаю, как классифицировать мою проблему: когда открываешь окошко "штриховка" , кнопка "ОК" не активна! Подскажите в чем дело!?
#22 yum
  • 716 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:58
Просмотр сообщенияborissbp (01 Февраль 2013 - 09:09) писал:
Нужно выбрать контур, который Вы, собственно, собираетесь штриховать. Преселекции в этой команде нет. А еще есть полезная клавиша F1. В Справке все довольно подробно описано.
#23 autograph123
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:30
Перестала работать кнопка "штриховка", причем в одном конкретном файле - нажимаю, выбираю контур нажимаю просмотр, а штриховки нет. Когда открываю какой -нибудь другой чертеж, все штрихуется и заливается, параметры все выставлены аналогичные, чертежи созданы в нанокад 3,7. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
#24 oVal
  • 1 488 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:07
Возможно для данного контура задан слишком большой масштаб штриховки. Проверьте.
#25 autograph123
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:17
Просмотр сообщенияoVal (12 Февраль 2013 - 11:07) писал:
Менял масштаб от 1 до 1000. В других чертежах масштаб штриховки установлен 100. Когда выделяешь объекты (внутри контура, который надо закрасить), программа никаких объектов не видит
#26 oVal
  • 1 488 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:19
Файл можно посмотреть?
#27 autograph123
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:37
Пожалуйста
#28 oVal
  • 1 488 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:20
Отключено отображение штриховки (кнопка Штриховка в строке состояния).
#29 autograph123
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:30
Просмотр сообщенияoVal (12 Февраль 2013 - 12:20) писал:
:)))))))))))))))) Я уже весь чертеж оказывается заштриховал!:))))))) Спасибо, только я не понял, зачем она может быть нужна
#30 oVal
  • 1 488 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:00
Иногда полезно выключать. Например, чтобы быстро скопировать только геометрию домика без штриховки.
На больших насыщенных чертежах отключение штриховки (как и веса линий) увеличивает производительность системы.
#31 Виктор Трибер
Отправлено 06 Март 2013 - 15:02
У меня следующая проблема со штриховкой.
Черчу простейший план эвакуации, стены здания нужно залить штриховкой SOLID, при выполнении команды, выбираю точку по середине простенка, программа на секунду зависает, а потом сообщает что больше работать не может и все. А иногда вешает весь компьютер.
Подскажите в чем проблема, бьюсь с одним чертежем весь день
#32 oVal
  • 1 488 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 15:17
Добрый день, Виктор.
Можете выложить чертеж?
