nanoCAD ОПС 4.1
Сообщений в теме: 11
#1 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:44
Сборка здесь: narod(dot)ru/disk/48628029001.1aab59418e3f6f9bba8972f9c11131e4/NCOps42(1876.627.934)_mega.exe.html
Лицензия от 4.0.
Ставится рядом с 4.0, т.е. ее удалять не нужно.
Краткая инструкция в прикрепленном файле.
#2 123vovan321
  • 44 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:53
Очень интересно, а что вообще можно сказать о том, что Вы выслали. Первое с чего нужно начать дак это с методики расчета, которая у Вас заложена, чтоб она не была черным ящиком. Что за методика? Она направлена на расчет речевого или звукового оповещения, т.к. подходы отличаются? Что означает например параметр "количество оповещателей в точке N". И т.д. Выложите методику и описание параметров, которые рассчитываются и задаются, т.к. мне например не все понятны.
#3 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:33
Просмотр сообщения123vovan321 (07 Октябрь 2011 - 11:53) писал:
Сейчас, то что есть, речевое. По звуковому будет позже.
Методика... Методика будет выложена после выпуска программы. Данная сборка пока не показывает все "внутренности" расчета, но выложил специально, чтоб заинтересованные могли проверить расчеты программы со своими.
Этот параметр служит для того, что в некоторых проектных решениях проще, читай дешевле, установить два оповещателя, например, по одному ватту, чем один на 10. При этом принебрегается расстоянием между двумя рядом установленными оповещателями, и считается, что оси оповещателей совмещены.
#4 Roni22
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 19:16
На самом деле в программе Нанокад ОПС 4.1 заложена не методика, а метод расчета звукового давления в дальней точке, от источника звука. Так как в нормативной документации пожарной безопасности по оповещению людей о пожаре нет методики расчета громкоговорителей. Сам метод представляет собой ослабевания интенсивности звука пропорционально квадрату расстояния до источника. Допустим наш динамик создал 85 дБ SPL при мощности 1 Вт на расстоянии 1 м, то для того, чтобы он создал те же 85 дБ на расстоянии 2 м, необходимо подать не 2, а 4 Вт и т. д. Сама формула в расчетном модуле программы усложнена и позволяет определить мощность динамика при необходимых введенных данных. Т. е. Вам уже не надо пересчитывать мощность динамика для помещения, программа за Вас это все сделает.
Суть заключается в следующем, определяем помещение где будет установлен громкоговоритель, выбираем тип установки (настенный или потолочный) это имеет значение для расчета. Далее в свойствах (ОПС) помещения в 3 графе определяем и вписываем уровень звука постоянного шума в помещении. Согласно СП 313130.2009 п.4.2 программа сама добавит 15 дБ в следующую не редактируемую строку. Это строка нам нужна что бы знать какое звуковое давление нам надо обеспечить в любой точке помещения.
Теперь выбираем динамик, желательно что бы его чувствительность была больше определенного нами звукового давления в помещении. Вставляем его в наше помещение и выбираем самую дальнюю точку. В этой точке мы должны обеспечить определенное нами звуковое давление. Открываем свойства (ОПС) речевого оповещателя, нам там надо строка (SPL) L уровень звука динамика в контрольной точке, в ней согласно выбранному динамику и будет уровень звука в нашей дальней контрольной точке. Этот уровень должен превышать необходимый уровень который мы определили в свойствах (ОПС) помещения. Если этот уровень меньше, тогда надо выбрать другой динамик или с большей чувствительностью или большей мощностью. Так же можно узнать какую мощность динамика нам нужно, в ручную вписывать мощность динамика в строке Руст. установленная мощность. Тем самым мы можем понять какой мощности нам нужен динамик.
Тут есть один нюанс, дело в том что в параметрах динамика есть две характеристики это его чувствительность Вт/м и мощность в Вт и тот и тот параметр сильно влияет на выбор динамика. Расчетный модуль встроенный в программу позволяет подобрать динамик используя эти параметры.
#5 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:18
Вах!
Roni22, где вы взяли наше ТЗ? :)
#6 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:51
Новая сборка с оповещением!
Из новшеств:
1. раздельный расчет для звуковых и речевых оповещателей.
2. возможность подключения звуковых оповещателей к ИП через реле.
3. много чего по мелочи.
Качать отсюда
narod(dot)ru/disk/33149487001/NCOps41(1854.584.804)_nano.exe.html
Лицензия от 4.0.
Устойчивость сборки еще никто не проверял :)
Как всегда: ваши предложения и замечания приветствуются!
#7 Bugman
  • 66 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:32
У меня не запускается. Сначала выдает: Прикрепленный файл  dotnet.JPG   69,15К   35 Количество загрузок:
А затем неизменно требует лицензию. Уже пробовал и на файл лицензии его на править и и через интернет активировать. Мастер лицензий пишет спасибо мне за все, но программа все равно не запускается...
#8 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:21
Просмотр сообщенияBugman (14 Декабрь 2011 - 09:32) писал:
Да, есть такая проблема. Лезет в крайних случаях.
В следующей сборке ее не будет.
#9 MAStin
  • 301 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 10 Май 2012 - 12:59
narod(dot)ru/disk/33149487001/NCOps41(1854.584.804)_nano.exe.html Ссылка не работает пишет файл удален пользователем.
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#10 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 14:01
Обновил ссылку
http://forum.nanocad...indpost&p=13035
#11 Bugman
  • 66 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 13:38
А есть какаята разница между релизной версией 4.2 и той что вы выложили месяц назад?
И у той и у другой сборка номер 934, размер файла одинаковый 181 276 688 байт, цифровая подпись у обоих от 27 апреля....
#12 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 14:45
Нет
