Динамические блоки из приложений Autodesk не открываются в ncad
Сообщений в теме: 11
#1 delirio
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 17:28
Из замеченного. При попытке импорта из acad architecture не цепляются нормально динамические блоки, например, двери и окна. в автокаде они судя по всему берутся из либы AecArchBase.dbx, у компаса вроде есть ее реализация для поддержки импорта/экспорта.
Ну и как я писал уже на рутрекере - очень хотелось бы динамический ввод.
Вот пример файла с окошками и дверями.
#2 dows
  • 3 035 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 12:36
Это проблема не nanoCAD, а параметров сохранения из ADT - вы не создаете PROXY-объекты. Поэтому nanoCAD и не знает как эти объекты отображать. Так же себя будут вести любые другие продукты, в которых не встроен ObjectEnabler ADT (в последние версии AutoCAD он встроен автоматически и похоже Autodesk не удосуживаются эту опцию включать по умолчанию).
Для того, чтобы объекты были видны в nanoCAD необходимо при сохранении из ADT в параметрах сохранения указать - Сохранять PROXY-объекты (см. приложенный скриншот). Это необходимо сделать один раз для каждого файла.
Результаты смотрите в приложении...
И еще:
Ролик про поддержку формата DWG:
С уважением,
Денис Ожигин
#3 delirio
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:51
Спасибо большое) не знал. Буду теперь выдавать эти скриншоты тем, кто мне отсылает чертежи, чтобы сохраняли с этой галкой)
#4 cobalt
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 18:07
Решил поднять тему, поскольку имею файл, который автокад открывает показывая прокси-объекты, а нанокад показывая только рамки объектов.
Файл весит 2,4 Мб. его лучше сюда положить или по почте для ознакомления отправить?
#5 dows
  • 3 035 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:02
Лучше сюда, если позволяет приватность - но ответ похоже будет такой же: при сохранении надо чтобы приложение сохраняло PROXY-объекты. В последних версиях AutoCAD Autodesk несколько хитрит - они встроили в состав AutoCAD части от всех своих вертикальных приложений и по умолчанию обсуждаемую опцию не взводят. В итоге, файлы, сделанные в приложениях Autodesk открываются в самом AutoCAD, но не открываются в не-AutoCAD-системах. Этакая форма конкурентной борьбы.
Если вы один раз взведете эту галочу, то файл будет открываться в nanoCAD.
С уважением,
Денис Ожигин
#6 cobalt
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:07
К нам приходят файлы от разных контор - всех не перевоспитаешь, так что автодеск очень умело выбрал способ борьбы. Сейчас наши проектировщики во всю чихвостят нанокад по делу и без дела, и эта опция вносит весомый вклад.
Приложил файлик, вроде в нем нет никаких точных координат. Вы, если найдете - скажите, чтоб я знал откуда в следующий раз тоже удалять.
#7 dows
  • 3 035 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:29
Как и говорил: как только опция взведена, вся графика отображается. Друзья сохранили в AutoCAD Architectural 2010: обратите внимание на увеличенный размер файла - это как раз размер proxy-графики.
С этой же проблемой совместимости вы будете сталкиваться и в том случае, если используете старые версии AutoCAD - по-моему только с AutoCAD 2010 Autodesk начал встраивать ObjectEnabler от своих вертикалок в платформу. Поэтому этот файл так будет вести себя и в AutoCAD 2009, и ниже, и ZWCAD, и BricsCAD...
Вообще несоздание PROXY-графики - это плохой тон. Опять же по спецификации Autodesk такие приложения называются "AutoCAD not compatible"... Вот такая несуразность.
В любом случае - вы теперь знаете причину: вооружен значит защищен.
С уважением,
Денис Ожигин
#8 cobalt
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 13:01
А можно ожидать появления ObjectEnabler`а в каком-либо виде в Нанокаде?
#9 dows
  • 3 035 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Июль 2011 - 00:24
Просмотр сообщенияcobalt (05 Июль 2011 - 13:01) писал:
Если только Autodesk их напишет, в чем лично я несколько сомневаюсь :-)
С уважением,
Денис Ожигин
#10 TAG
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 14:45
А не подскажите что не так с этим блоком, блок динамический простенький, обычная рамка с изменяемой шириной и высотой, в автокаде работает прекрасно, а вот в нанокаде все плывет (
#11 dows
  • 3 035 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:23
Просмотр сообщенияTAG (08 Февраль 2012 - 14:45) писал:
C каким? Вы ничего не приложили...
С уважением,
Денис Ожигин
#12 TAG
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:41
Просмотр сообщенияdows (22 Февраль 2012 - 09:23) писал:
Прошу прощения, небольшой глюк
вот http://forum.nanocad...l=&fromsearch=1
