Однолинейные схемы
Сообщений в теме: 138
#41 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 08:55
Цитата
По третьему пункту: а можно ли вообще ввести в схему тепловое реле? Это же одно из стандартных решений для присоединения электродвигателя: автомат+ контактор+ тепловое реле.
Можно. Но по новой технологии "произвольного сочетания автоматов".
#42 Валерий 99
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 11:03
Просмотр сообщенияЭлектрик (12 Март 2013 - 08:55) писал:
А что по второму пункту?
Использовать новую технологию "произвольного сочетания автоматов" из-за этого пока не получается.
#43 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 12:58
Вопрос не понял...
#44 Валерий 99
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 13:29
Просмотр сообщенияЭлектрик (12 Март 2013 - 12:58) писал:
Вопрос не понял...
Созданные по новой технологии блоки фидеров (с коммутационными аппаратами) отходящих линий не вставляются в точку FIDER. Соответственно, блоки линий и оборудования в линиях на схеме не появляются. Те же блоки, но названные по старому вставляются.
Можно ли что-то сделать?
#45 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 14:21
Все работает. Вы что-то делаете не так. Присылайте ваш проект и шаблон схемы, я посмотрю, что там не так.
#46 Валерий 99
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 21:47
Просмотр сообщенияЭлектрик (12 Март 2013 - 14:21) писал:
Отправлен запрос в техническую поддержку. Ответа пока нет.
#47 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 08:20
Отдали смотреть разработчикам. Ждем ответа.
#48 Walkmax
  • 519 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 17:53
Есть вопросик по списку «Параметры, выводимые на схему»
В разделе «Параметры ЭП» есть параметр:
Установленная мощность ЭП, кВт
Consumer_Pinst
При генерации схемы этот параметр выводит не установленную, а расчётную мощность.
В чём причина?
#49 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 09:29
Просмотр сообщенияWalkmax (22 Октябрь 2013 - 17:53) писал:
Consumer_Pinst
В чём причина?
Сейчас перепроверил. Программа выводит мощность корректно.
Опишите подробнее ситуацию, может быть дело не в параметре.
#50 Walkmax
  • 519 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:37
Здравствуйте
Подробно:
Должно быть - <Fider_Pinst> на вводе в ЩО = <Consumer_Pinst> на отходящей (к ЩО) линии распределительного щита
А получается - <Consumer_Pinst > на отходящей (к ЩО) линии распределительного щита = <Fider_Pcalc> на вводе в ЩО
По логике установленная мощность = установленная мощность, а расчётная мощность = расчётная мощность
При этом параметры <Fider_Pinst>, <Fider_Pcalc> и т.д. на отходящей (к ЩО) линии распределительного щита показывают все значения корректно
Возможно в вашем руководстве неверно дана аннотация к параметру <Consumer_Pinst> и почему-то отсутствует что-то вроде <Consumer_Pcalc>
Прошло 10 дней, техподдержка в отпуске?
Сообщение отредактировал Walkmax: 03 Ноябрь 2013 - 22:35
#51 Walkmax
  • 519 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:20
Тема хоть живая?
#52 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 15:56
Используйте параметры группы Fider
#53 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:07
Проблема, однолинейная схема щита типа ВРУ (т.е. который подключён к трансформатору) не генерирует вводные устройства. Вопрос как это исправить.
#54 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:38
Просмотр сообщенияDenton (11 Декабрь 2013 - 14:07) писал:
Скорее всего дело в шаблоне. Там нет соответствующих блоков.
#55 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:59
Собственно после некоторых эксперементов удалось выяснить проблему с однолинейками, вобщем если поставить более одного аппарата на вводном фидере, то ввод не рисуется вообще, к слову счётчик поствить можно, а вот рубильник или контактор уже не получится
#56 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 08:17
Просмотр сообщенияDenton (11 Декабрь 2013 - 16:59) писал:
Аппаратов можно ставить сколько угодно, но при этом нужно добавлять в шаблон однолинейной схемы соответствующие блоки. Правила их создания описаны в Руководстве пользователя.
#57 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 09:23
ясно буду копать дальше ))
#58 Walkmax
  • 519 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 18:17
Здравствуйте
Согласно возможности произвольного сочетания аппаратов в фидере вами предложены следующие аппараты:
  • Реле
  • ОПН
Отсутствуют параметры выводимые в схему с данными аппаратами
В перечне промежуточного оборудования присутствует ящик управления, есть ли в базе данных оборудование для которого будет создан в схеме элемент на основании данного блока
Сообщение отредактировал Walkmax: 24 Январь 2014 - 18:18
#59 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 20:06
Просмотр сообщенияWalkmax (24 Январь 2014 - 18:17) писал:
Здравствуйте
  • Реле
  • ОПН
Реле (контактор) сделать можно (см. рисунок), а вот ОПН действительно нужен
#60 Walkmax
  • 519 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 14:03
Просмотр сообщенияLion2032 (24 Январь 2014 - 20:06) писал:
Здравствуйте
  • Реле
  • ОПН
Добавлю к ОПН ещё реактор, так же отсутствуют параметры
Что по поводу ящика управления?
