Закрыл панель "Командная строка"
Сообщений в теме: 14
#1 leonid1964@gmail.com
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:56
Закрыл панель "Командная строка" снизу NanoCAD-а, не знаю как вернуть.
#2 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • 356 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:00
Просмотр сообщенияleonid1964@gmail.com (16 Апрель 2015 - 11:56) писал:
запустите любую команду, например отрезок
#3 doctorraz
  • 927 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:07
а CTRL+9 в нано не работает?
#4 oVal
  • 1 462 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:20
Работает. Нажимаешь и получаешь ответ... :)
#5 doctorraz
  • 927 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:23
Просмотр сообщенияoVal (16 Апрель 2015 - 12:20) писал:
у меня нано на виртуалке не работает <_<
#6 A7ex
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:56
При создании нового листа, командная строка автоматически появляется (NanoCAD 5).
#7 leonid1964@gmail.com
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:09
Просмотр сообщенияraz (16 Апрель 2015 - 12:07) писал:
У меня не работает. Нано 5.1 под XP.
Просмотр сообщенияDeyankov (16 Апрель 2015 - 12:00) писал:
Запускал разные команды, некоторые требуют ответ в командной строке.
Ответ в слепую - воспринимает, либо открыть по F2 окно "Командная строка".
Но сама панелька не появляется.
#8 leonid1964@gmail.com
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:27
По CTRL+9 выскакивает окно Настройки. И вот здесь я потерялся, ни как не найду где включается.
Бывает, смотришь прямо на то, что нужно, но не видишь.
Поэтому иногда полезно не намекнуть где искать, а конкретно ткнуть пальцем.
#9 yum
  • 662 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:05
Сбросьте профиль (Интерфейс - Профили - Сбросить все) и перезапустите программу. Только ваши настройки (если вы их меняли) потеряются.
#10 leonid1964@gmail.com
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:57
Просмотр сообщенияyum (16 Апрель 2015 - 14:05) писал:
Спасибо, это помогло! Обидно терять свои настройки, но хорошо, что хоть так помогло.
#11 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:23
Просмотр сообщенияleonid1964@gmail.com (16 Апрель 2015 - 14:57) писал:
Я так понимаю, исчезнуть совсем командная строка в нано просто не может, она обречена возвращаться после любой команды. Но она может скукожиться и спрятаться. За панелями над рабочим полем или панелью задач windows. Её просто надо найти - можно перейти в полноэкранный режим, изменить размер окна нано в windows, закрыть панели над рабочим полем. Где-то она должна быть. ))
#12 doctorraz
  • 927 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:08
Просмотр сообщенияArtem_R (16 Апрель 2015 - 15:23) писал:
офф: вовремя :wub:
#13 sharypovrv
Отправлено 22 Август 2017 - 12:59
Нашлось другое решение "пропажи" командной строки кроме варианта сброса настроек? После всех манипуляций с окнами и панелями командная строка не нашлась.
#14 themaster
  • 20 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 21:51
Подниму тему.
Работаю в Нанокад 8.5, проблема актуальна. В командной строке, если клацнуть по заголовку правой кнопкой, есть пункт "Скрыть":
Прикрепленный файл  Button.bmp   294,3К   5 Количество загрузок:
Вопрос: где ответная кнопка "Отобразить"? Единственный вариант, который я нашёл - сброс интерфейса с потерей всех настроек...
Сообщение отредактировал themaster: 25 Декабрь 2018 - 21:57
#15 Fogel
  • 269 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 05:18
Не могу проверить, но разве этот параметр не сохраняется в пользовательских настройках? Настроить и экспортировать (*.wip), чего случилось - импорт. Может, даже наружу в "пуск" вынесут...
И, да, Ctrl+9 в Механике 8 точно не работала...
Сообщение отредактировал Fogel: 26 Декабрь 2018 - 05:19
