Спецификация элементов (фоновое армирование)
Сообщений в теме: 10
#1 Гость_Дмитрий_*
  • Гости
Отправлено 11 Январь 2016 - 18:56
Здравствуйте. Подскажите, как сделать спецификацию элементов фоновой арматуры, чтобы она включала в себя несколько позиций с чертежа и выдавался результат одной строкой (погонным метрам). Сборка элементов по позициям приводит к тому, что спецификация выдается на каждую позицию своей строкой. При этом не указывается стандарт и класс арматуры, а указывается, что это "арматурное изделие". Есть ли решение автоматизировать данную проблему или таблицу спецификации надо править самостоятельно?
#2 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 09:46
Просмотр сообщенияДмитрий (11 Январь 2016 - 18:56) писал:
Добрый день! В какой версии программы работаете?
#3 Гость_Дмитрий_*
  • Гости
Отправлено 12 Январь 2016 - 17:57
NanoCAD СПДС Железобетон v.3.0.3162
#4 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:33
Выставьте для фоновой арматуры-> расчетные параметры -> учитывать -> погонными метрами.
В боковой панели менеджера проектов - > правой кнопкой вызовите контекстное меню на фоновой арматуре-> создайте спецификацию
Скрытый текст
Скрытый текст
#5 Гость_Дмитрий_*
  • Гости
Отправлено 13 Январь 2016 - 16:15
Спасибо. Вроде получилось. А еще вопрос? Мы когда выдаем проект, то для заказчика пишем в графе "прим" в спецификации итоговую массу позиции и вдобавок фоновую арматуру умножаем на коэффициент (~1.1) для учета перехлеста. Можно ли в "менеджере проектов" это учесть и задать в соответствующих полях, чтобы не трогать итоговую спецификацию (без изменения таблицы в самом nanocad).
#6 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:18
Просмотр сообщенияДмитрий (13 Январь 2016 - 16:15) писал:
Добрый день! В менеджере пока нельзя, есть такая задача - учитывать перехлест.
#7 Гость_Дмитрий_*
  • Гости
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:02
Ясно. И еще возник вопрос в процессе вникания в программу. Мне, необходимо учесть в спецификации группу элементов, а к ней подгруппу. Например учесть группу "Пилоны" с учетом их количества и массы арматуры, а далее, в той же спецификации расписать этот пилон по позициям стержней. Ну, как-то так:
Пилон П-1 10шт. 41,65кг.
Пилон П-2 5шт. 48,34кг.
Пилон П-1
1 СТО СТО АСЧМ 7-93 ф16 А500С L=5500 4 8.68
2 ГОСТ 5781-82 ф8 А240 L=830 21 0.33
Пилон П-2
1 СТО СТО АСЧМ 7-93 ф16 А500С L=6300 4 9,94
2 ГОСТ 5781-82 ф8 А240 L=830 26 0.33
Ну, или как-то аналогичным образом. Если такой вариант невозможен, то можно ли создать спецификации отдельно: одна учитывает количество элементов, а другая раскладку по стержням каждого элемента (как показано в примере)? Очень жду ответа!
#8 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:58
Просмотр сообщенияДмитрий (14 Январь 2016 - 10:02) писал:
1. Создал новый проект.
2. Вставил "Железобетонное изделие"
3. Вставил в ЖБИ - два "Конструктивных элемента".
4. Переименовал их в Пилоны П-1 и П-2.
5. Начертил арматуру.
6. Правой кнопкой вызвал контекстное меню (см. первую картинку ) вызвал команду "Новый вид" и добавил арматуру в состав изделия. Правой кнопкой вызвал контекстное меню вызвал команду "Новый вид" и добавил пилоны в состав ЖБИ.
=> Собственно все. Если вызывать спецификацию для ЖБИ - то будут в ее составе пилоны. Если для каждого пилона вызывать спецификацию - то будет расписан его состав.
7. Возникает вопрос как в спецификации отобразить число пилонов?
Способ а.
Добавить новую графику, которая и будет представлять единицу изделия (в данном случае пилона). Что этим может быть? Еще один чертеж пилона, или просто его схематичное отображение (например на схеме расположения). В файле что я приложил - начертил прямоугольник. Для пилона через ПКМ вызвал - "Новый вид" и добавил прямоугольник в состав вида.
=> Теперь число пилонов (например П-1) в общей спецификации стало 2. И будет пересчитываться при добавлении/удалении.
Способ б.
Указать число руками в менеджере проектов.
Скрытый текст
#9 Гость_Дмитрий_*
  • Гости
Отправлено 14 Январь 2016 - 13:38
<p>Спасибо большое за плодотворное объяснение. Только вот такие спецификации я понял как делать. Но в ом-то был и вопрос... Как мне в одной спецификации указать и сборочные единицы и из чего они состоят... Но а если делать отдельные спецификации, то как понять, какая из спецификаций относится к одному, а какая к другому пилону. Тогда это должно быть указано либо в названии спецификации, либо стоять еще одна строка над словом детали (например "Пилон П-1"). Но как это сделать?
#10 Гость_Гость_*
  • Гости
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 15:27
#11 Boxa
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:59
Т.е. Вы умножаете на коэффициент именно массу, а не метры?
Просмотр сообщенияDeyankov (14 Январь 2016 - 09:18) писал:
Уже неделю пытаюсь понять в какой же графе формы 7 по ГОСТ 21.101-97 это нужно учитывать, то ли в количестве метров, то ли в массе. Если есть такая задача, не подскажите ссылку на нормы как учитывать правильно?
Сообщение отредактировал Boxa: 14 Декабрь 2016 - 09:58
Ответить
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
