Цвета и шрифты в настройках проекта
Сообщений в теме: 4
#1 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 15:17
Цвета и шрифты в настройках проекта можно задать только вначале? Почему они не меняются?
Сообщение отредактировал lnxdx: 10 Октябрь 2019 - 20:17
Si vis pacema, para bellum..
#2 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 01:44
Вы сейчас о чем? Например, работал на Плане, потом захотел переназначить Цвет, зашел в Настройки, поменял Цвет, нажал Обновить и все волшебным образом поменялось?
dwg файлу определенные параметры уже назначены и Цвет и Шрифт придется (на этом Плане) менять вручную (меняется достаточно быстро)...
при создании Нового Плана измененные настройки будут применяться.
#3 Бадаев Максим
  • 1 341 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:32
Просмотр сообщенияlnxdx (09 Октябрь 2019 - 15:17) писал:
Цвета и шрифты в настройках проекта можно задать только вначале? Почему они не меняются? Для этого тоже НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ понадобится?
Если в настройках поменять имя слоя, то новые объекты будут устанавливаться в слой с новым именем. Если же поменять только цвет существующего слоя, то новый объект встанет на чертеж в "старом" слое с его исходными параметрами. Настройки слоев для уже установленных объектов меняются через диалог слои.
#4 lnxdx
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 20:23
Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Октябрь 2019 - 17:32) писал:
А как быть со шрифтами? Номера всех помещений в GOST_, хочу изменить на Areal.. Поменял в настройках ОПС и в стилях шрифтов, не помогает? как быть?
#5 kolymba
  • 984 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 06:17
Просмотр сообщенияlnxdx (10 Октябрь 2019 - 20:23) писал:
если в настройках ОПС менять, то будет применяться для создания последующих помещений. если хотите поменять в уже созданных: с помощью функционала платформы, при ленточном интерфейсе - Главная - Оформление - Текстовые стили - Имя (GOST_) - Имя шрифта = Arial
