Проблема с копированием содержимого с Автокада
Копирование. вставка из двж
Сообщений в теме: 16
#1 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 13:30
есть двж файл автокадовский. нужно его содержимое перенести в лист или модель в Нанокаде. Выделяем само изображение и таблицу - вставить в буфер (Ctrl-C) - переходим в другой файл - Ctrl-v и получаем бесконечную работу нанокада в выделении каких то объектов, выполнении каких то команд. Курсор внутри чертежа исчезает или его заклинивает или показывает что нанокад не отвечает. Если перевести курсор в область меню, то меню работает. но команды не выполняются должным образом. Допустим команда сохранить вроде как выполняется (внизу мелькает индикатор), но после она остается постоянно включенной. Если вместо сохранения нажать на отмену действия - входим в бесконечный цикл отмены. но в любом случае ничего не сохраняется и ничего не отменяется.
Понятно что неправильно отрабатывается какой то объект. Но какой? там ничего нет кроме линий и текста.
просьба посоветовать что делать
Прикрепленный файл  Установка КМ и ОПН.dwg   93,75К   51 Количество загрузок:
EvgNik
#2 doctorraz
  • 684 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 13:43
вставить блоком из файла нана не не умеет?
#3 yum
  • 574 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 17:01
Просмотр сообщенияobep54@ngs.ru (26 Сентябрь 2016 - 13:30) писал:
В какой версии программы работаете? Или я чего-то не понимаю или у меня в 8.0 все копипастится нормально.
#4 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 03:45
5 бесплатная
за блок спасибо, попробую. Что то не пришло в мою дурную голову :)
EvgNik
#5 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 04:09
Однако, при попытке создать блок из содержимого файла вылетаем по неустранимой ошибке....
EvgNik
#6 doctorraz
  • 684 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:30
Просмотр сообщенияobep54@ngs.ru (27 Сентябрь 2016 - 04:09) писал:
сочуствую, но нана 5FRE as is.
Проси, у кого есть нормальный CAD пусть накопипастят тебе. <_<
пробовал в АК, проблем с файлом нет, проблема с наной
Сообщение отредактировал doctorraz: 27 Сентябрь 2016 - 12:30
#7 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:47
да в автокаде нет проблем с копированием. и в нанокаде нет, вот только с этим файлом столкнулся. Может полезно будет разработчикам посмотреть в чем проблема и учесть на будущее....
EvgNik
#8 yum
  • 574 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:53
Блоком без толку, так как инфа не а модели, а в листе. Скопировала в 8.0 с листа в модель. В 5.1 у меня нормально вставилось как блок. НО только в модель. На листе после разбиения блока снова зависание. Что вы предполагаете делать с этим чертежом?
#9 yum
  • 574 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:54
Просмотр сообщенияobep54@ngs.ru (27 Сентябрь 2016 - 12:47) писал:
Учли. Так как в последней версии все правильно работает.
#10 doctorraz
  • 684 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:55
вот судя по этому сообщению у новых платных нана, с этим дело все нормально
Просмотр сообщенияyum (26 Сентябрь 2016 - 17:01) писал:
а по нане 5 фри читай лиц соглашение, никакой тебе техподдержки, никаких исправлений косяков (под платные то ж не очень разбежались) в общем ничего.
Но один офигительный плюс БЕСПЛАТНО и легально.
еще в подтверждение что нана 5фри падчерица.. ни одного сообщения в этом топе от ТП :wacko:
#11 doctorraz
  • 684 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:59
Просмотр сообщенияyum (27 Сентябрь 2016 - 12:53) писал:
ну и че? пблок для объектов в листе, а потом команда блок в чертеже куда вставляем и подтягиваем из файла куда сохранили (пблок)
АК в чертеже ошибок не выявил, это нана гребет, но пишут, что пофиксили, покупай или жди.. новую фри с фиксами
#12 yum
  • 574 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:05
Проблема в сплайнах. Чтобы все копипастилось, удалите сплайны из первоначального чертежа.
Да. Это ошибка. Но 5.1 вышла в 2013 году.
#13 doctorraz
  • 684 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:10
Просмотр сообщенияyum (27 Сентябрь 2016 - 13:05) писал:
напомни пожалуйста какая следующая фре? между 5.1 и 8?
имхо фре может быть ограничена по функционалу по сравнению с платной, но багов там должно быть не больше чем в той что за деньги, иначе желания поменять одну кривулину на другую полнофункциональную доплатив денег, возникнуть не может.
Сообщение отредактировал doctorraz: 27 Сентябрь 2016 - 13:12
#14 yum
  • 574 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:14
Просмотр сообщенияdoctorraz (27 Сентябрь 2016 - 13:10) писал:
Вы прекрасно знаете, что бесплатные версии больше не выходили. Предупреждая следующий наезд вопрос - и выпуск не планируется. И, само собой, мы вас не заставляем пользоваться этой программой.
#15 doctorraz
  • 684 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:32
Просмотр сообщенияyum (27 Сентябрь 2016 - 13:14) писал:
да понял я понял, и не звал тут никто никого, уже ухожу :)
главное человеку помогли, скопировать/вставить,
офф: на мысли правильные навели....теперь задумается, жить без сплайнов или подобрать, что-то менее глючное.
ЗЫ в существующим виде этим сложно пользоваться, можно только тестировать.
#16 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 02:51
спокойнее, господа, спокойнее :) . Была интересная проблемка, совет получен. Меня 5 фри устраивает в том объеме в котором я работаю.
EvgNik
#17 amk
  • 236 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 19:52
Похоже разработчикам пора убрать слово "бесплатная" с сайта.
Ответить
