Размер файла после пересохранения
PCAD DXF
Сообщений в теме: 15
#1 streamdown
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:02
Сделал экспорт из PCAD в DXF. Файл получился тяжёлый, в 7 мегабайт. Удалил всё ненужное оставив только один электронный элемент. Разбил все возможные примитивы. Сохранил как DXF = размер файла увеличился на 4 мегабайта. Т.е. графики там вообще минимум, а размер файла бешеный. Кто виноват и где проблема? :)
Спасибо.
#2 Hellen
    Участник
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:21
Purge вам в помощь.
#3 Kreator
  • 486 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:05
Просмотр сообщенияstreamdown (22 Ноябрь 2016 - 11:02) писал:
Спасибо.
Все файлы, особенно не свои, подвергайте чистке. Также чистить не мешает после копирования чего-то с другого чертежа в свой, потому как вместе с нужной информацией копируется и всякий хлам.
  • Файл-Утилиты-Очистка документа-Удалить всё. Этим удаляются описания блоков, слоёв и прочей лабуды, которая лежит в виде словарей для возможного использования, но не используется на чертеже.
  • Если это не очень помогло, есть ещё дополнительный инструмент, написанный хорошими людьми, - очистка DGN-типов линий. Делается это через LISP-скрипт, взять можно тут.
Эти два простых действия могут уменьшить размер файла в десятки раз. В Вашем файле это позволило уменьшить размер с 11 МБ до 186 КБ, то есть в 60 раз.
nanoCAD Plus 8.1.3712.2221; MultiCAD.NET; Печатаем просто и быстро
#4 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:14
И про Диспетчер чертежа не забываете. До ожидаемого в 8+ дальнейшего усовершенствования и развития Purge он вам поможет удалить, например, пустые текстовые объекты или объекты, улетевшие по той или иной причине за пределы солнечной системы или имеющие "космические" размеры. Бывает и такое:
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: пример.PNG
#5 streamdown
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:35
Ага. Спасибо!
#6 streamdown
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:37
Просмотр сообщенияoVal (22 Ноябрь 2016 - 12:14) писал:
Диспетчер чертежа
Я полный новичок в nano. Где этот диспетчер?
#7 Kreator
  • 486 сообщений
Ну и на ошибки проверяйте заодно, чтобы сюрприхов потом не было: Файл-Утилиты-Проверка документа.
И справку пользуйте с поиском :)
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана20161122123910.png
Сообщение отредактировал Kreator: 22 Ноябрь 2016 - 12:40
#8 streamdown
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:39
Просмотр сообщенияKreator (22 Ноябрь 2016 - 12:05) писал:
Когда-то в механиксе (вроде) была замечательная штука, удаляющая перекрытые/наложенные линии. Макро от этого спасает?
#9 Kreator
  • 486 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:42
Просмотр сообщенияstreamdown (22 Ноябрь 2016 - 12:39) писал:
Именно этот - нет, он не о том. Насчёт удаления дублирующихся объектов где-то здесь говорили, но я не в курсе, есть ли нормальное решение, ищите по форуму. Сам не пользуюсь подобным.
#10 streamdown
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:43
Просмотр сообщенияKreator (22 Ноябрь 2016 - 12:37) писал:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал streamdown: 22 Ноябрь 2016 - 12:44
#11 Kreator
  • 486 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:11
Просмотр сообщенияstreamdown (22 Ноябрь 2016 - 12:43) писал:
Увы, только в платных версиях. Но и первых двух вариантов в большинстве случаев будет достаточно для поддержания чертежа в порядке.
#12 oVal
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:25
Просмотр сообщенияstreamdown (22 Ноябрь 2016 - 12:37) писал:
Диспетчер чертежа
Команда: DRAWINGEXPLORER
ДИСПЕТЧЕР,ДЧ - Диспетчер чертежа
  • Прикрепленное изображение: ДЧ.png
#13 Kreator
  • 486 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:31
Просмотр сообщенияoVal (22 Ноябрь 2016 - 13:25) писал:
5.1 там...
#14 oVal
  • Модераторы
  • 1 441 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:09
Повод подумать о переходе... :)
#15 amk
  • 236 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:45
Просмотр сообщенияoVal (22 Ноябрь 2016 - 14:09) писал:
Повод подумать о переходе... :)/>
Неужели бесплатную версию обновили?
#16 Kreator
  • 486 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:49
Просмотр сообщенияamk (23 Ноябрь 2016 - 20:45) писал:
О переходе на платную имеется в виду...
Ответить
