Проблема расстановки оборудования
Насосы Отводы Фильтры Фланцы Переходы
В теме одно сообщение
#1 Вячеслав73
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 08:58
До настоящего времени в программе не решен вопрос подключения оборудования у которого есть так сказать "вход" и "выход". Например у фильтра. В программе фильтр включается в трубу одной точкой подключения, но у него две стороны... С одной стороны труба входит в фильтр, с другой выходит. Проблемма заключается в том, что при необходимости поставить фланцы (у которых тоже одна точка подключения) для подключения фильтра, все УГО устанавливаемого на плане оборудования совмещаются в одной точке и получается "каша". Можно в ручном режиме разнести оборудование по трубопроводу, но тогда получается не фланцевое соединение, а произвольно навешенное на трубу оборудование.
Похожая ситуация при установке отвода под углом 90 градусов. Точка подключения отвода одна и находится за его пределами. При установке отвода на план и включении 3D получается, что трубопровод протыкает отвод. Визуально выглядит, что на трубопроводе висят какие-то "кусочки" арматуры.
Странно, что при достаточно большом сроке существования программы Нанокад ВК, программисты еще не решили вопрос соединения оборудования, арматуры и трубопроводов...
Сообщение отредактировал Вячеслав73: 12 Октябрь 2017 - 09:00
#2 Вячеслав73
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 11:11
Уважаемые проектировщики! Рассмотрение проблемы показало, что Нанокад ВК видимо не умеет совмещать оборудование (или это сложная не тривиальная задача). Выход предполагаю только в случае установки на план и в графике 3D уже целиком узлов в сборе... :-(
