Перемещение оборудования в спецификации в другой раздел
Сообщений в теме: 3
#1 steils
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 12:13
Как сделать чтоб при формировании спецификации оборудование из раздела монтажные материалы или типовая комплектация попадало в соответствующий раздел? Например при добавлении в проект прибора, если он имеет возможность установки аккумуляторов я в типовой комплектации указываю аккумуляторные батареи. Но они в спецификации попадают в раздел Материалы, а те же аккумуляторы из РИПов попадают в раздел АКБ. По другому задать аккумуляторы можно, через добавление доп.оборудования, а можно и забыть...
Есть какая нибудь возможность????
Так же в колонке "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа" к марке оборудования добавляется лишний перенос строки, из за чего спецификация разрастается в разы и приходиться удалять лишнее...
Сообщение отредактировал steils: 25 Июль 2018 - 12:16
#2 kolymba
  • 747 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:54
Если говорить о вашем примере, то как я делаю, например... есть у нас с2000-аспт (питание от 220В, но при этом 2 акб), в дополнение к основному прибору я создаю в БД в разделе РИП еще один с2000-аспт (с акб) и устанавливаю на план + добавляю его акб. Затем, непечатный слой + в спеку не включать. Итого: в спеку попадает только 1 с2000-аспт, на плане его нет + акб в спеке в нужной позиции, с возможностью сделать расчет емкости.
Про колонку... тут нужно шаблон смотреть/настраивать... если строка пустая, скорее всего в шаблоне стоит добавление строки
Скрытый текст
#3 steils
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 06:43
Со вторым разобрался посмотрел вебинар, уже сделал как мне надо. Теперь почти час будет экономиться при выводе спецификации. С первым конечно и так и сяк костыль. Расчет в программе не совсем точный. Сейчас болид свою программку выпустил, в ней считаю
Сообщение отредактировал steils: 26 Июль 2018 - 06:43
#4 kolymba
  • 747 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 07:19
а можете пример неточного расчета привести, сейчас проверил с болидовским ПО = 1:1 :rolleyes:
Сообщение отредактировал kolymba: 26 Июль 2018 - 07:19
