Глюк КНС
Сообщений в теме: 15
#1 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 65 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 15:29
Ковырял слои, отключал/включал. Так же при попытке штриховки ПК вылетел на синий экран. А теперь вот такая фигня отображается, как её отключить обратно?
  • Прикрепленный файл  глюк.jpg   67,4К   1 Количество загрузок:
#2 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 15:34
Слой "PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ"
#3 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 65 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 15:39
Спасибо. Только в нанокаде эти слои по английски.
#4 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 15:54
Просмотр сообщенияIvanMoscow (27 Сентябрь 2018 - 15:39) писал:
:) Да, верно. PS_TRACE_DIRECTION.
#5 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 817 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 06:59
Это не глюк, это фича :)
Вообще нужная вещь - показывает направление крепления КНС. Должны быть направлены в одну сторону для подбора соединительных элементов у лотков к кабель-каналов, если они есть в БД. Слой не печатается, поэтому у меня, например, всегда включён.
#6 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 09:21
этож надо еще догадаться что это не глюк:)) а с непривычки глаза режет. Темболее что пару лет назад говорилось что эти "стрелки" не работают и остались от старой версии программы. не помню то ли на вебинаре, то ли при вопросе в саппорт, давно это было.
#7 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 12:45
Просмотр сообщенияIvanMoscow (28 Сентябрь 2018 - 09:21) писал:
этож надо еще догадаться что это не глюк :)) а с непривычки глаза режет. Темболее что пару лет назад говорилось что эти "стрелки" не работают и остались от старой версии программы. не помню то ли на вебинаре, то ли при вопросе в саппорт, давно это было.
В любом случае, они нужны, чтоб можно было изменить направление трассы.
#8 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 16:41
Просмотр сообщенияБадаев Максим (28 Сентябрь 2018 - 12:45) писал:
А как это работает не подскажете? т.к. и без них не сталкивался с необходимостью менять направление трассы, темболее что графическое отображение "линии короб или лоток" не меняет сторону при нажатии"
#9 koval.ruslan
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 16:56
Просмотр сообщенияIvanMoscow (28 Сентябрь 2018 - 16:41) писал:
Это нужно для автоматического подбора соединительных элементов коробов. Так как программа может посчитать, что короб мы крепим крышкой к стене и, соответственно, перепутать внутренние и внешние углы. Если соединительные элементы не используются, то и следить за направлением прокладки трассы не имеет смысла.
#10 IvanMoscow
    Участник
  • PipPipPip
  • 65 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 17:38
Просмотр сообщенияkoval.ruslan (28 Сентябрь 2018 - 16:56) писал:
Не знал об этом, даже не подозревал что программа может решить что мы крепим лоток крышкой к стене... (хотя я кроме проволочных лотков других и не использовал...)
А вот короба... буду теперь следить... Хотя в СКС с коробами всё четко считалось
#11 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 17:10
добрый день, может глюк, а может я что то делаю не так:
есть трасса - кабель-канал с кабелем, делаю к кабель каналу в качестве крепежа дюбель+саморез и по ошибке не меняю расстояние крепежа по умолчанию 1 м, пересчитываю спецификацию получаю какое то число дюбель+саморез, потом меняю расстояние крепежа на 0,3 м, пересчитываю и... ничего в спецификации не меняется, какое бы расстояние я не ставил - кол-во саморез+дюбель неизменно, что я делаю не так ?
спасибо
#12 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 12:23
Просмотр сообщенияsokave (26 Февраль 2019 - 17:10) писал:
спасибо
Нужно переназначить трассам кабельный канал с нужным количеством узлов крепления.
#13 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 14:53
Просмотр сообщенияБадаев Максим (27 Февраль 2019 - 12:23) писал:
а вот кстати, как переназначить всю трассу по новому ? а не по кусочком между датчиками долго и муторно ?
#14 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 21:12
Просмотр сообщенияsokave (27 Февраль 2019 - 14:53) писал:
если хотите поменять тип КНС, то можно перебить (заменить) в БД проекта... это если хотите поменять один на другой... работает ли это с узлами крепления я уже не помню, надо пробовать... ну а классический способ - по кускам)
#15 sokave
    Участник
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 09:59
Просмотр сообщенияkolymba (27 Февраль 2019 - 21:12) писал:
классика не стареет, к сожалению
а не в курсе, в ближайшем будущем будет как то меняться такой "классический" подход к замене КНС ?
Сообщение отредактировал sokave: 28 Февраль 2019 - 10:27
#16 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 13:04
Просмотр сообщенияsokave (28 Февраль 2019 - 09:59) писал:
классика не стареет, к сожалению а не в курсе, в ближайшем будущем будет как то меняться такой "классический" подход к замене КНС ?
В планах.
