про печать опять
Сообщений в теме: 23
#1 timur1976
Отправлено 08 Август 2012 - 09:03
Вот такое дело, вспомнил.
Печатал проект. Файл-печать, выбрал принтер-настройка. настроил новый лист (A3), применил к листу - опа!
а в окне нанокада по-прежнему стоит формат Letter. Но напечатал формат А3. Не пойму.
Картинка уже после применения параметров к чертежу.
P.S. В фоне видна часть проекта, в котором пропали блоки-рамки.
Сообщение отредактировал timur1976: 08 Август 2012 - 09:04
#2 ПГС-Проект
  • 325 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 08 Август 2012 - 14:15
Есть такая хрень. Ты настрой кустомы в системной папке Принтеры и будет тебе щастье. :)
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 08 Август 2012 - 14:39
#3 pkmdp
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 03:23
Установил версию nanoCAD 3.7 , а формирование чертежа для печати идет медленно. С этим можно что нибудь сделать?
#4 oVal
  • 1 438 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:22
Просмотр сообщенияpkmdp (12 Октябрь 2012 - 03:23) писал:
Доброго времени.
Наверное, можно.
Но чтобы что-то в этом отношении посоветовать вам, нужна более подробная информация: ОС, модель принтера, настройки драйвера, настройки печати.
Файл бы тоже приложить не помешало, поскольку печать файлов разного размера, согласитесь, требует и разного времени...
#5 pkmdp
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 06:17
ОС: Windows XP SP3
Принтер сетевой: HP Design Jet 500 24"
Настройка печати: размер страницы Custom
Файл приложить, пока нет возможности
#6 oVal
  • 1 438 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:22
Просмотр сообщенияpkmdp (15 Октябрь 2012 - 06:17) писал:
ОС: Windows XP SP3
Задайте при печати размер страницы не Custom (по кнопке Настройка), а свой (пользовательский).
Работа с пользовательскими форматами бумаги очень подробно изложена в теме по этой ссылке (и как раз на примере HP Design Jet 500 24"):
http://forum.nanocad...indpost&p=14136
#7 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
  • Интересы:Движение вперед.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:38
Здравствуйте!. Можете прокоментировать вывод на печать? При просмотре и при печати монохром не переводит цвет трассы и обрудования в толщину линии. В настройках слоев на трассы и оборудование установил цвет "red", в монохроме толщину "цвета 1" поставил 0,5. В итоге в просмотре трассы и оборудование рисуется красным, печатается тонкими серыми линиями. Какому цвету в палитре печати соответствует цвет "red" в настройке слоев?
#8 oVal
  • 1 438 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:47
Просмотр сообщенияЕвгений Александрович (09 Ноябрь 2012 - 08:38) писал:
Здравствуйте, Евгений Александрович.
Цвет "red" соответствует "цвету 1".
Сообщите более подробную информацию по печати:
- какой плоттер используется,
- более подробные настройки печати (можно скриншот),
Приложите, если возможно, файл, на котором это проявляется.
#9 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:44
Только что заметил. При настройке слоев:
-Цвет слоя "Red"
-Захожу в палитру это слоя
-Нажимаю "Расширенный" и он мне выдает #FFFF0004
как такое возможно если Red - #FFFF0000?
#10 oVal
  • 1 438 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 13:20
Не повторяется. Посмотрели на 3-х машинах.
Прилижите, плиз, скриншот.
У вас какая версия программы используется?
Не используете ли профиль от предыдущей версии?
#11 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:13
Версия nanoCAD Электро 4.3.1961.1175.
Просмотр сообщенияoVal (09 Ноябрь 2012 - 13:20) писал:
Когда установил программу, настройки слоев были нулевыми. Слои настраивал сам.
Сейчас открыл новый файл, в настройках ставлю #FFFF0000, программа сама это переименовывает в "red". Закрываю настройки, сохраняю и обновляю файл, открываю настройки и опять "red" - #FFFF0004. Программа вроде бы соглашается, что: "Да, red - #FFFF0000", но потом опять всё делает по старому. Может это Скайнет? ;)))
#12 oVal
  • 1 438 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:19
Евгений Александрович,
это настройки nanoCAD Электро, не платформы.
С данным вопросом вам следует обратиться на форум по nanoCAD Электро.
#13 Евгений Александрович
  • 67 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 05:40
Электрик Отправлено 09 November 2012 - 10:04
Евгений Александрович (30 October 2012 - 15:52) писал:
И ещё, можете прокоментировать вывод на печать? При просмотре и при печати, соответственно, монохром не переводит цвет трассы и обрудования в толщину линии. В настройках слоев на трассы и оборудование установил цвет "red", в монохроме толщину поставил 0,5. В итоге в просмотре трассы и оборудование рисуется красным, печатается тонкими серыми линиями.
Этот вопрос вам лучше задать в ветке, посвященной графической платформе.
Мне тоже самое написали там)))))
#14 dows
  • 2 685 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:03
Потому, что вы до этого не прикладывали скриншоты: по словесному описанию было похоже на проблему печати платформы. Но приведенные картинки показывают, что вы настраиваете Электро - это действительно какие-то особенности Электро. Сейчас поговорим с Димой и будем разбираться...
#15 pkmdp
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 06:48
Долго подготавливает чертеж перед печатью.
Что делать?
Плотер HP DesignJet 500.
#16 dows
  • 2 685 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:30
Покажите сам файл - попробуем воспроизвести эту проблему; у нас на работе тоже HP DJ 500.
#17 ЛиС
  • 239 сообщений
  • Интересы:Death Metal
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 23:51
pkmdp, а распечатывается потом весь документ или нет? И печатаете с применением цветового профиля (monochrome.ctp, например) или нет?
#18 Stranger
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 13:50
Доброго времени суток.
При печати не отображаются специальные символы. Т. е. в редакторе пишу %%U, %%C, %%D потом на экране вижу: подчеркнутый текст, символ диаметра и т.д. а при выводе на печать опять то что писал в редакторе.
NanoCAD 3.7, шрифт Arial. как побороть?
#19 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:10
http://forum.nanocad...indpost&p=17451
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#20 vvg
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:39
Господа, помогите новичку: как вывести на печать масштабную сетку? Заранее благодарен
