Помогите разобраться с масштабом УГО
Масштаб уго
Сообщений в теме: 10
#1 Rick Keisi
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:30
Помогите разобраться с масштабом УГО. Почему получаются мелкие фигуры УГО? Мелкие коробки, светильники, выключатели и т.д.
#2 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:38
Подробнее опишите какие масштабы у вас установлены: для документа и в правом нижем углу на чертеже (оформление).
Светильники с ЛЛ нормально отображаются - в масштабе чертежа.
#3 Rick Keisi
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:04
В менеджере проекта: масштаб документа 1, масштаб модели 100. Площадь помещения считает правильно. Масштаб в нижнем правом углу менял, с ним и не могу разобраться :(. Светильники ЛЛ не в масштабе, точка по середине должна быть жирнее
#4 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:33
Попробуйте в правом нижнем углу выбрать оформления и поставить 1 к 1 а обьекты 1 к 100. (сам делаю модель 1 к 1 - так удобнее)
#5 Электрик
  • 3 470 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 12:14
Просмотр сообщенияRick Keisi (03 Сентябрь 2012 - 10:30) писал:
За отображение УГО на плане отвечают два параметра этого плана: Масштаб модели и Масштаб документа. Проверьте правильность их значений.
Просмотр сообщенияRick Keisi (03 Сентябрь 2012 - 11:04) писал:
У вас не правильно заданы значения этих параметров. В каком масштабе у вас выполнена архитектурная подоснова? Если 1:1, то вам нужно задать значения наоборот.
#6 Rick Keisi
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 13:26
Что то совсем запутался :( играюсь с масштабами в правом углу и не чего не меняется. При изменении масштабов размер УГО не меняется. На схеме нанесен размер 25200, измеряю линейкой показывает 252.
Сообщение отредактировал Rick Keisi: 03 Сентябрь 2012 - 14:17
#7 Владимир_43
    Профессионал
  • 436 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 14:17
нажимайте вид/обновить
#8 Rick Keisi
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 14:18
Может быть изначально в менеджере проекта задаю не правильный масштаб?
#9 Электрик
  • 3 470 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:21
Просмотр сообщенияRick Keisi (03 Сентябрь 2012 - 14:18) писал:
Да. Посмотрите мое сообщение выше.
#10 Rick Keisi
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:45
Меняю масштаб на 100:1 площадь помещений не считается, показывает 0. Т.е. масштаб не подходит. На схеме нанесен размер 25200, измеряю линейкой показывает 252. Какой масштаб ставить? :( Извините заранее за мои познания
#11 Электрик
  • 3 470 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 08:01
Просмотр сообщенияRick Keisi (04 Сентябрь 2012 - 07:45) писал:
Поменять местами нужно было значения этих двух масштабов между собой!!!
Но это уже не важно, т.к. архитектурная подоснова (о какой схеме вы пишите?) у вас выполнена уже в масштабе 1:100. Поэтому параметру "Масштаб модели 1:" сразу ставим значение "100".
Дальше. Если вы свой план хотите выполнять в масштабе 1:100, то параметру "Масштаб документа 1:" нужно выставить значение "100".
