модель цокольного этажа
Сообщений в теме: 8
#1 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:32
Уважаемые коллеги, прошу совета.
Имею здание из треж этажей+ цокольного.
Полы разных помещений цокольного этажа имеют разные отметки.
Не получается корректно построить 3Д модель этажа средствами нанокад электро, т.к. высоты помещений нанокад отсчитывает вверх. высоту заданную с минусом не понимает, а понятие "глубины" или отметки пола в нем не заложены. Т.е. построить на одном этаже помещения разной высоты можно, а вот с разной глубиной начинаются проблемы.
В наличии есть только обычные планировки в автокаде, архитекторы для меня вычерчивать не будут (могу сам в 3Д в акаде начертить, но сомневаюсь что нанокаду потом согу объяснить, что это один этаж).
прошу подсказать решение, кто сталкивался
И вообще по отметкам, как быть если есть фальш полы, кабельные каналы, двухсветные помещения, лестницы в корридоре в 2-4 ступеньки?
#2 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:36
еще хотелось бы уточнить, что средствами нанокад-электро рисуются лоткровые трассы по этажам.
тоесть на выходе нужен адекватный более-менее 3Д чертеж этажа в автокаде или IFC, который можно дать смежникам для согласования,
а не месиво из кучи помещений со связями между ними понятное только мне)
#3 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 802 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 15:25
Не совсем понял
Я прокладывал трассы и с отрицательной отметкой относительно этажа и делал этажи с отрицательной отметкой - все нормально программа отрабатывает.
По цоколю - есть такая проблема, да, переменные отметки не поддерживаются. Можно поставить низшую отметку как ноль этажа, к примеру, и относительно её всё рисовать трассы на отметке ниже 300 мм ниже перекрытия, к примеру. Опуски - тогда уже индивидуально просчитывать для помещений с иными отметками, чем та, которая принята за ноль этажа.
Второй вопрос - напишите поподробнее, почему помещения со связями? Почему месиво помещений?
#4 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 08:28
Просмотр сообщенияIngvarr_ (20 Февраль 2018 - 15:25) писал:
Не совсем понял
Спасибо за ответ.
Я сегодня тоже пришел к мысли, что перепад высот надо держать в уме при прокладывании трасс, а этаж задать его габаритными замерами.
Сегодня попробую реализовать, по результатам отпишусь
а про "месиво помещений" это у меня была мысль для каждой отметки полов цокольного этажа создать отдельно свой этаж. но от этого извращения после ряда опытов пришлось отказаться)
#5 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 15:55
Решение оказалось таким
1) в акаде начертил 3Д модель и открыл ее в нанокдеэлектро, привязал к проекту
2) Помещения задал средставми нанокадэлектро, поверх 3Д модели акда, габариты помещений брал по габаритам этажа
получил то, что хотел
3Д модель цокольного этажа с разными отметками полов, где сами полы заданы в обычном автокаде и в нанокаде они показаны просто для красоты
#6 Lion2032
  • 1 448 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 20:06
Просмотр сообщенияаааа (21 Февраль 2018 - 15:55) писал:
А таки, скрин приложить, для наглядности?
#7 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:59
Просмотр сообщенияLion2032 (21 Февраль 2018 - 20:06) писал:
#8 аааа
  • 188 сообщений
Просмотр сообщенияаааа (27 Февраль 2018 - 09:59) писал:
сейчас попробую
#9 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:05
готово
надеюсь, будет видно
