Размещение оборудования в щитке
Сообщений в теме: 24
#21 Ruyke
  • 193 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 11:26
Я сделал так (если смотреть по схеме) у коробки КР-1 на стороне сделал группы контактов 1,2-3,4-5,6-7,8 итд. На стороне Б сразу все 1,2,3,4 итд. У коробки КР 3 наоборот на стороне А все контакты 1,2,3,4 итд., а на стороне Б попарно. 1,2-3,4-5,6 итд. Коробку КР1 сторону а попарно соединил со шлейфами ARK1 сторону Б соединил со стороной А коробки КР3. Далее сторону Б коробки КР3 соединил каждую пару с самими датчиками. А перед этим всем я соединил шлейфы ARK1 с датчиками напрямую. В итоге в ЭТМ в прокладке кабеля получается билиберда. сначала идет до датчика потом до коробки потом до второй коробки, короче шныряет туда-сюда.
#22 Brand-chem@inbox.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 13:15
каким образом происходит распределение оборудования в шкафу??
разместила в шкафу 300х300х150 следующее оборудование ВхШхГ:
1. 150х247х48
2. 120,5х79х30,5
Мастер проверок ошибок не показывает, но если расставить оборудование согласно настройкам шкафа(см. приложение), то оно не помещается.
  • Прикрепленный файл  1.png   22,59К   0 Количество загрузок:
#23 Бадаев Максим
  • 1 299 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 13:54
Просмотр сообщенияBrand-chem@inbox.ru (15 Декабрь 2016 - 13:15) писал:
1. 150х247х48
2. 120,5х79х30,5
Это сделано для будущей разработки функционала шкафа. На данный момент нет подбора установки оборудования.
#24 Brand-chem@inbox.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 14:36
Просмотр сообщенияБадаев Максим (15 Декабрь 2016 - 13:54) писал:
1. 150х247х48
2. 120,5х79х30,5
то есть мастер проверок врет, когда говорит что вместимость позволяет разместить там оборудование и нужно все равно вручную проверять поместится оно в шкаф или нет?
#25 Бадаев Максим
  • 1 299 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:38
Просмотр сообщенияBrand-chem@inbox.ru (15 Декабрь 2016 - 14:36) писал:
1. 150х247х48
2. 120,5х79х30,5
Не врет, а не работает, у него всегда все хорошо, кроме случая, когда прибор больше шкафа.
