Как установить nanoCAD в автоматическом режиме по сети организации
Сообщений в теме: 17
#1 sl411
  • 1 сообщений
Отправлено 19 Январь 2011 - 09:41
Необходимо массово расставить нанокад, что существует ключ /silent это я понял, а как задать установщику серийный номер?
Я вроде в прошлом году натыкался на ключи установки нанокад, но сейчас почему то не смог найти. Подскажите
#2 ichabod
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Январь 2011 - 14:14
Просмотр сообщенияsl411 (19 Январь 2011 - 09:41) писал:
Либо отредактировать setup.ini, добавив секцию
[InstallProperties]
SERIALNUMBER=<ваш серийный номер>
Либо вызвать
setup.exe /i SERIALNUMBER=<ваш серийный номер>
За дополнительными параметрами: setup.exe /?
С уважением,
Николай Фокин
#3 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:49
оффтоп: эту и вчерашнюю тему http://forum.nanocad...?showtopic=3949 можно склеить, выбросив лишнее )
Подопытный NANO-кролик
#4 sergey_jakovlevich
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:48
Подксажите параметр, который сможет задать сервер при сетевой лицензии.
Спасибо зарнее.
Сообщение отредактировал sergey_jakovlevich: 02 Сентябрь 2015 - 17:48
#5 dows
  • 2 973 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 23:41
Файл setup.ini открываем в текстовом редакторе и дописываем в него следующие строки:
[InstallProperties]
FLEXLM_VENDOR_NAME=NANOSOFT
FLEXLM_LICENSE_FILE
=@Адрес сервера лицензии
С уважением,
Денис Ожигин
#6 sergey_jakovlevich
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 09:24
Спасибо dows, то что надо.
При установке с параметром "/quiet" вместе с "nanoCAD plus" устанавливается и "NormaCS Demo".
Есть возможность не устанавливать дополнительный софт?
#7 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 788 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 14:05
В файле setup.ini удалите секцию
[PreReq3]
Name=Демо-клиент NormaCS 3.0.27.202
InstPath=#Root#\PreReq\NormaCS\setup.exe
InstParams=""#InstPath#" /s -f2"#Temp#\NormaCS Demo Client Setup.log""
RunExeCond=#Root#\PreReq\NormaCS\nndii.exe
Optional=
И демо-клиент ставиться не будет.
Просмотр сообщенияsergey_jakovlevich (07 Сентябрь 2015 - 09:24) писал:
#8 sergey_jakovlevich
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 14:40
Просмотр сообщенияSevaM (07 Сентябрь 2015 - 14:05) писал:
[PreReq3]
Вот маху дал, в пятницу файлик мельком глянул, уже замылен глаз был и не заметил такое очевидное...
Спасибо.
#9 pan
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:25
А можно ли при массовой установке добавить свои шрифты?
#10 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 788 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:26
Если шрифты TrueType - их надо ставить обычным способом. Если SHX - да, можно.
В папке с дистрибутивом ( развернутым, не однофайловым экзешником ) создаете папку LocalEx, в ней подпапку CommonAppData\SHX, в нее кладете необходимые шрифты. Тогда они при установке программы скопируются в Нанокадовскую папку со шрифтами по умолчанию ( "c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 7.0\SHX", в зависимости от версии).
Просмотр сообщенияpan (15 Октябрь 2015 - 15:25) писал:
#11 pan
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:46
Спасибо.
#12 dax
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 10:27
Добрый день !!!
а как к setup.ini, или каким нить другим путем, пристегнуть файл лицензии (*.lic) ???
#13 dows
  • 2 973 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:02
доменными политиками поместите в определенную папку... это если локальная версия.
А если сетевая версия, то вам надо в setup.ini прописать сервер лицензий и все.
С уважением,
Денис Ожигин
#14 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 788 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 16:13
Просмотр сообщенияdax (27 Ноябрь 2015 - 10:27) писал:
Добрый день !!!
Скопировать файл в желаемое место и добавить строчку в реестр....HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager\NANOSOFT_LICENSE_FILE=путь к файлу с лицензией
#15 AndreyT
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2016 - 21:26
Извините не знаю куда написать, поэтому пишу здесь.
Вопросы к администраторам.
1. Смогу ли я установить бесплатную версию программы на 64битную ОС?
2. Хочу установить на работе в своем отделе бесплатную версию сразу на три раб.места. Мне надо регистрироваться как юр.лицо - это я понял. Но я не являюсь директором фирмы (я нач.КБ) Это законно если я на себя оформлю лицензии??.
3. Можно ли использовать туже эл. почту которую использовал для установки беспл.версии у себя дома???
4. Можно ли лицензию на 3 раб. места получить сейчас (как юр.лицо) а установить через две недели?? Это связано с тем что где прочитал у Вас, что после переустановки системы сложно получить повторную лицензию.
#16 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 788 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 12:29
1 - да
2 - да, для получения лицензий не требуется быть директором.
3. Нет, адрес эл. почты должен быть уникален
4. Да, можно.. С повторной то же проблем нет, письмо в техподдержку с серийным номером.
Просмотр сообщенияAndreyT (14 Апрель 2016 - 21:26) писал:
#17 Silentium
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 14:16
Подскажите, пожалуйста, какой ключ необходимо использовать, при установке Nanocad Конструкции, для указания установщику имени сервера на котором находится БД программы .
#18 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 788 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 14:44
Просмотр сообщенияSilentium (17 Март 2017 - 14:16) писал:
Это лучше не в общем форуме, а или в Конструкциях или на поддержку написать. Базовый исталлятор этого не делает, скорее всего ключик в реестре, нужно будет сформировать .reg файлик, запускаемый после установки.
