Сантехприборы не подключаются к БД
БД сантехприборы
Сообщений в теме: 12
#1 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:51
Добрый день, объясните пожалуйста, почему не подключаются сантехприборы к БД. Этаж с маркером создан, помещение тоже создано. Через кнопку "База УГО" ставлю, например, умывальник. Далее автоматически открывается окошко "Настройки потребителя "Умывальник", в строке кликаю "Подключение к БД", в ней прописывается путь. Затем запускаю "Мастер проверок" и... ничего. В чем может быть причина? Спасибо.
#2 UBL
  • 458 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:19
А зачем вы запускаете мастер проверок? Мастер проверок запускать необходимо после построения сети.
#3 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:22
Просмотр сообщенияUBL (20 Февраль 2018 - 10:19) писал:
Я совсем новичок, учу прогу по видеоурокам, там так делали и почему-то все получалось. Спасибо за ответ.
#4 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 10:53
Здравствуйте, снова я по поводу сантехприборов. Почему 2 рядом стоящие раковины или несколько, не подключаются к водопроводу? Только одна, остальные "не хотят"? Извините, за может глупый вопрос. Для меня проблема.
#5 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:46
Некоторые раковины сразу "цепляет" за красную точку и все нормально, подводит к водопроводной трубе, а некоторые нет, хотя раковины со смесителями одинаковые не пойму, в чем проблема, так и со стоящими в ряд (выше писала)
#6 UBL
  • 458 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 13:38
Добрый день. Вариантов может быть много. возможно, у вас происходит наложение различных трубопроводов или привязка включена. Пришлите проект где у вас это происходит, я посмотрю.
#7 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Март 2018 - 15:49
Здравствуйте, простите "чайника", не прикрепляется файл. Он весит 2,37Мб. В Обзоре его выбираю, далее "загрузить", покрутит и сбрасывает((
#8 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Март 2018 - 15:51
блин загрузился же...
Жду ответа, спасибо)
P.S. Там трубопровод только один, поэтому версия переплетения разных труб отпадает (предварительно файл уже был вычерчен в автокаде).
#9 UBL
  • 458 сообщений
Отправлено 05 Март 2018 - 16:38
Мне нужен весь проект, а не один чертеж. Так как, проблема может быть в проекте. Только перед отправкой удалите в проекте папку buckap( там хранятся старые версии проекта)
#10 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 10:31
Здравствуйте, папка с проектом тяжелая, поэтому разделила на 2 части.
#11 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 10:32
2 часть.
#12 UBL
  • 458 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 16:17
Проблема в том, что вы разместили смесители, душевые сетки в системе К1. А они должны быть в Т3 (или В1 если одно подключение). Установите заново смеситель в нужной системе и все у вас подключится.
#13 UBL
  • 458 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 18:01
Разобрался почему у вас не подключаются трубопроводы. Когда вы копировали вы похоже привязались к участку, который на отрицательной высоте. И все ваши смесители были на -62.25 по оси Z. Лечится это просто. Заходите в Мастер проверки.
Выделяете строку Координаты объектов у вас появляется список объектов который лежат не в нуле по Z координате. Далее выделяете все объекты и нажимаете на кнопку Исправить"молоточек с ключем". И будет вам счастье.
