Таблицы Autocad и Nanocad
таблица
Сообщений в теме: 9
#1 themaster
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:19
В инструкции к Nanocad 4 СПДС гордо написано следующее:
"Командная строка: CONVERTTABLE
Команда предназначена для конвертации таблиц AutoCAD в таблицы nanoCAD, с возможностью дальнейшего редактирования средствами nanoCAD и наоборот" (выделение моё).
Чуть ниже:
"При конвертации таблицы nanoCAD в таблицу AutoCAD все динамические связи разрушаются".
Это - руководство пользователя, стр. 462. Я так понял этот кусок текста, что берёшь файл из Автокада, тыкаешь таблицу Автокада, жмёшь кнопку - получаешь таблицу Нанокада со всеми плюшками и наворотами действительно хорошего табличного редактора.
А потом - можно тыкнуть в таблицу Нанокада (в смысле, выделить её), нажать ту же самую кнопку - и она преобразуется обратно, в таблицу Автокада, пусть и с потерями наворотов и дополнительной функциональности.
Попробовал. Туда - всё в порядке, красиво и радостно. Обратно - никак. Может, чтобы перегнать обратно, надо нажать какую-нибудь другую кнопку? Или вопросами перегона обратно вообще никто не заморачивался? Судя по инструкции - должно ж работать!
На всякий случай, прилагаю файл таблички, которую я смог перегнать "туда" и не смог - "обратно"
Прикрепленный файл Табличка.dwg 26,26К 13 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал themaster: 22 Апрель 2013 - 09:21
#2 oVal
  • 1 453 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:43
Извините, в документации ошибочная информация: обратная конвертация не поддерживается.
#3 themaster
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:10
Может быть, её хотя бы планируют поддержать в будущем? И если да, то в насколько отдалённом?
А если нет, то хотя бы документацию поправьте, что ли...
Сообщение отредактировал themaster: 22 Апрель 2013 - 13:10
#4 oVal
  • 1 453 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:27
Просмотр сообщенияthemaster (22 Апрель 2013 - 13:10) писал:
Достаточно сложный вопрос, особенно по срокам...
Документацию уже поправили.
#5 swell{d}
  • 864 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:50
Из таблицы нанокада сделайте экспорт в эксель. В акаде сделайте импорт из экселя.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#6 Artem_R
  • 721 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:52
Просмотр сообщенияswell{d} (22 Апрель 2013 - 13:50) писал:
Эксель есть не у всех :)
#7 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 13:16
под nanoCAD-ом перевод из формата таблиц nanoCAD в формат AutoCAD сделать нельзя. если взять AutoCAD и СПДС GraphiCS, то такое возможно. (должна быть незадокументированная функция).
#8 gremen
Отправлено 07 Май 2014 - 09:25
Возможно кто-нибудь знает, есть ли настройка инструмента распознавания таблиц ? (в частности, настройка распознавания текста как есть, а не выдирание его формулы со всеми атрибутами типа кода цвета, сжатия и т.п. например {\W0.8;TIRSA56-1,} отображается как TIRSA56-1, и именно он и нужен ).
#9 MCAD
  • 908 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 14:19
Просмотр сообщенияgremen (07 Май 2014 - 09:25) писал:
Пока, к сожалению, такой настройки нет.
#10 gremen
Отправлено 08 Май 2014 - 08:21
Просмотр сообщенияMCAD (07 Май 2014 - 14:19) писал:
Жаль. Спасибо.
