nanoTDMS Эларос и SQL2008
#1 СергейА
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:19
Здравствуйте всем!
nanoTDMS Эларос устанавливается на SQL2008?
Мне не удаётся создать новую базу данных.
#2 СергейА
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 18:05
В SQL2005 база данных Корадо и Эларос создаются.
Но возникает проблема: после загрузки файлов .dwg и .rvt в базу данных, AutoCAD и Revit перестают запускаться.
Сопоставления расширений файлов и программ для .dwg и .rvt пропадает.
Пришлось откатывать систему, чтобы AutoCAD и Revit запустились.
#3 Mishaf
  • nanoTDMS
  • 69 сообщений
  • Интересы:TDMS
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:12
Просмотр сообщенияСергейА (05 Декабрь 2010 - 12:19) писал:
Да работает в том числе на R2.
Какую ошибку выдает?
Режим проверки подлинности пользователя на SQL какой установлен?
Есть всего 2 выбора - или война, или Jah Rastafari
#4 Mishaf
  • nanoTDMS
  • 69 сообщений
  • Интересы:TDMS
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:14
Просмотр сообщенияСергейА (05 Декабрь 2010 - 18:05) писал:
nanoTDMS не меняет сопоставления в ОС.
#5 СергейА
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:57
Режим проверки подлинности пользователя на SQL2008 установил Windows.
Ошибку не выдаёт, ввожу имя сервера, логин и пароль, такие же как при входе в систему (с правами администратора). Окно с просьбой ввести эти данные опять появляется. Я после этого удалил SQL2008 и установил SQL2005. Здесь база данных создалась. Вероятно режим проверки надо было указать смешанный.
С сопоставлением разобрался, опять их изменил после создания в nanoTDMS типа файлов rvt, rta, rfa.
Попробую SQL2008 опять установить и создать в нём базу данных.
#6 СергейА
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:07
Установил SQL2008R2. Проверку подлинности указал смешанную. Новую базу данных nanoTDMS Эларос тоже создал. Всё работает.
Начал знакомиться с базой.
#7 MAStin
  • 299 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 03 Май 2011 - 11:46
Установил SQL Даывно правда.
Установил Эларос указал файл лицензии.
Не запускается Эларос....
Корадо поставил тыкаю в корадо Комп тоже подвисает на две сек и все
Помогите чайнику может где кнопку какую нажать?
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
