Первые шаги
Сообщений в теме: 89
#61 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 08:46
 SMV (30 Май 2014 - 08:08) писал:
Если быть точнее, то на платформе 3.5.
Ну я просто округлил до целого числа :rolleyes:
#62 yurawalt
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 02:24
Уважаемый SMV, спасибо!
Чтож, будем ждать новой сборки и пользоваться Altium ; ))))
#63 Полина Е.
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:02
подскажите, есть ли в Нанокад Схемы такая функция как автоматическая нумерация? например, на схеме подключения у меня клеммный ряд состоящий из ста клемм, каждую из которых надо пронумеровать от 1 до 100. Можно ли это сделать как-то автоматически? или мне придется каждую клемму называть вручную? то же и касается нумерации листов в комплекте. если удалить в начале лист, то опять приходится все листы перенумеровывать.
Заранее спасибо за ответ!
#64 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:40
 Полина Е. (08 Июль 2014 - 11:02) писал:
Добрый день. Извините за задержку с ответом. Был в отпуске.
Автоматическая нумерация в программе есть. Ее можно увидеть в окне спецификатора программы. Если вы настроите профиль, в который попадут клеммы, вы сможете их автоматически пронумеровать.
В программе нет менеджера проекта, поэтому никакого инструмента по работе с листами и комплектами документов в программе не предусмотрено. Все листы нумеруются вручную пользователем.
#65 Андрей-79
  • 1 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:28
Вопрос уже поднимался, но ответ не понятен:
При выполнении схем пересечения линий электрических связей прорисовываются как окружность,
в то время как в ГОСТах и РМах - закрашенный круг.
Есть ли настройка УГО точек пересечения ?
#66 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:22
 Андрей-79 (12 Сентябрь 2014 - 20:28) писал:
в то время как в ГОСТах и РМах - закрашенный круг...
В настройках есть такая опция.
Необходимо открыть настройки, встать на Связи и в разделе Оформление выбрать Обозначение общей точки - залитая точка.
#67 Lion2032
  • 1 553 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:54
Как в схему вывести номер связи (какой параметр за это отвечает)?
Рис. приложен.
Как "обрезать" связь. (Операция аналогично команде TRIM)
#68 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:58
 Lion2032 (01 Октябрь 2014 - 10:54) писал:
Рис. приложен.
Вывод марки связи на схему состоит из нескольких простых шагов:
1) Вставляете слот на схему в нужное место и на запрос командной строки о привязке слота указываете "Да".
2) На запрос командной строки указываете, например, нужную связь
3) В появившемся окне указываете номер контакта для связи (в принципе любой в данном случае), нажимаете далее.
4) Выбираете параметр, который вы хотите вывести для связи (ВАЖНО: Предварительно этой связи нужно присвоить данный параметр). В вашем случае рекомендую использовать параметр Марка связи, который находится в категории Параметры связи (системное имя параметра SCH_WIRE_MARK) и нажать "Готово".
Все. Слот с маркой связи у вас должен быть отображен на схеме. Теперь, если вы поменяете у этой связи параметр Марка связи (SCH_WIRE_MARK), то в слоте эта информация поменяется автоматически.
Аналогичной команде TRIM для связи у нас не предусмотрено команды, но связь можно обрезать следующим образом:
1) выделить связь и "ручками" передвинуть от одной "ручки" к другой.
2) первый вариант бывает не удобен, т.к. в нужном месте нет "ручки", вершины. Вы можете добавить узел на связи по команде "Добавить узел на связи", расположить его в нужном месте и, удаляя ненужные узлы (вершины) по команде "Удалить узел на связи", дойти до места, где вы только что добавили узел.
3) иногда проще заново отрисовать, все зависит от ситуации.
Удачи!
#69 Lion2032
  • 1 553 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:10
А как можно "перепривязать" слот, в свете вывода номера связи (т.е. скопировать средствами платформы и перезадать связь)?
Или каждый раз нужно задавать слот заново:
И можно ли пронумеровать связи автоматически?
#70 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 15:19
1) Перепривязать слот можно. Слот слоту рознь. Бывает слот для параметров элемента (тут очень просто через свойства nanoCAD). Со слотом для связи не очень просто, т.к. фактически этот слот становится частью фрейма того элемента, у которого вы указали контакт. Но сделать можно:
- один из вариантов сделать новый слот, не привязывать его ни к чему, через свойства nanoCAD задать ему все нужные параметры и каждый раз (для всех связей) его копировать и ВАЖНО! добавлять как компонент к нужному фрейму соответствующей командой.
- второй вариант - похож на первый. Удалите компонент (слот для марки связи) для фрейма, но не удаляйте с чертежа (отмените удаление с чертежа при запросе), скопировать этот слот и присоедините его назад к этому же фрейму соответствующей командой. А скопированный слот поставьте в нужное место и присоедините его к фрейму, рядом с которым вы хотите вывести марку связи или с которым эта связь соединена. Все. Если все параметры совпадут - все отобразится как надо, если параметры немного отличаются, например, номер контакта, подправьте его в свойствах nanoCAD слота и все заработает.
Может быть много написано и непонятно, но по факту это нажатие нескольких кнопок на панели инструментов с выделением нужных элементов. Постарайтесь попунктно выполнить что я написал, и все получится.
2) Связи пронумеровать автоматически можно. Для этого надо в спецификаторе создать профиль для связей и запустить команду автоматической нумерации.
Удачи.
#71 s_platov
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 15:48
День добрый! Ищу программу с следующим функционалом:
Создал ФСА (функциональную схему автоматизации) (при этом датчики из ФСА автоматически попали в спецификацию) с линиями связи (кабельный журнал сформировался (пока без длин) – Создал схему щита(ов) управления (автоматически получил схему(ы) внешних соединений и пронумерованные клеммники, комплектующие щита тоже авт. попали в спецификацию) – Разместил на плане щит(ы) и датчики с исполнительными механизмами, проложил КНС (автоматически "проложились" кабели, их суммарные длины пошли в спецификацию и заполнился кабельный журнал).
Итого на ВЫХОДЕ: Создав ФСА, Создав схему(ы) управления и разместив все на плане получаю: Спецификацию, Схему(ы) внешних соединений и Кабельный журнал.
Это то, что хотелось бы получить.
Почитал руководство NCS, посмотрел ВСЕ три видео, установил программу и предполагаю что на сегодня она позволяет мне осуществить следующий порядок действий:
1. Создаю "фреймы" (УГО с ТТХ) нужных мне для проектирования ФСА и схем электрических принципиальных элементов;
2. Для создания ФСА наношу на технологическую схему УГО датчиков и получаю их ПЕРЕЧЕНЬ (который можно потом вложить в спецификацию);
3. Для создания схемы эл. принципиальной управления наношу УГО элементов (причем позиционные обозначения устанавливаю вручную), делаю необходимые связи м/у этими элементами (тоже вручную) и в итоге получаю их ПЕРЕЧЕНЬ (который можно потом вложить в спецификацию).
Если я по крупному нигде не ошибся, то основное назначение программы - АВТОМАТИЗИРОВАТЬ создание ПЕРЕЧНЯ (или нескольких несвязанных м/у собой перечней) ЗАРАНЕЕ подготовленных и вручную внесенных в "модель" ЭЛЕМЕНТОВ?
Еще меня мучает вопрос: "Что позволяет автоматизировать программа, когда речь идет о т.н. "Блок-схеме" (алгоритме)?
#72 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:05
Вы задали 2 вопроса.
1) Назначение программы - автоматизировать работу со схемами. Перечень элементов - только часть. Автоматизация заключается в том числе в использовании одинаковых УГО (наработка библиотеки УГО), использовании стандартного набора параметров, вывода информации со схемы в любом виде практически (и для передачи смежникам), удобство поиска и редактирования, работа со множеством элементов, вычисление параметров, оформление чертежа по стандартам организации, использование стандартных шаблонов (а не кто во что горазд) и т.д. Если вы все прочитали и посмотрели, то имеете полное представление, не буду вдаваться здесь в подробности.
2) Блок- схема - не всегда алгоритм. Структура организации, отдела, подразделения и т.д тоже может называться блок-схемой. Получение различных отчетов автоматически поможет в работе, стандартизация УГО элементов и многое другое, что перечислено в п.1 в том числе.
#73 Lion2032
  • 1 553 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:10
А КАК можно спецификаторе создать профиль связей?
Можно пошагово описать технологию?
Потому что в мануале я её не нашел.
Сообщение отредактировал Lion2032: 04 Октябрь 2014 - 11:10
#74 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:30
 Lion2032 (04 Октябрь 2014 - 11:10) писал:
Как создать профиль для спецификатора ПОДРОБНО указано со стр. 148 (Последовательность действий). Там написано с точки зрения объектов - элементов. В вашем случае необходимо использовать объекты - Связи. Остальные принципы полностью идентичны. Последовательность действий для настройки профиля экспорта данных, который используется также и для спецификатора, ПОДРОБНО написана в руководстве пользователя со стр.131 (Мастер экспорта данных).
Выполните всю последовательность действий и у вас все получится.
Удачи.
#75 bulena1409
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 08:19
Здравствуйте, скажите, какое количество электрорадио элементов содержится в библиотеке нанокад схемы
#76 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 09:39
 bulena1409 (12 Ноябрь 2014 - 08:19) писал:
В библиотеке программы нет специализированных электро-радио изделий. Есть общие УГО различных устройств и изделий, в том числе электрических (конденсатор, диод, лампа, автоматический выключатель и т.д.) на основе которых пользователь легко сможет создать собственные УГО элементов, используемых в своих схемах.
#77 bulena1409
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 10:29
 SMV (12 Ноябрь 2014 - 09:39) писал:
В демо версии, доступной на официальном сайте, количество уго элементов то же что и в полновесной?
#78 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 14:16
 bulena1409 (12 Ноябрь 2014 - 10:29) писал:
Да. Демо версия - полноценная версия. Ограничение только по времени использования. 30 дней.
#79 eds
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 20:01
Подскажите пожалуйста поподробнее по поводу автоматической нумерации клемм.
-Как ее реализовать.
-Что такое спецификатор и где он находится в меню.
-Что такое слот и фрейм.
Да и еще хотел уточнить,для нужд электроэнергетики можно ли в нанокаде или нанокаде-электро нарисовать только принципиальную схему, а уже на ее базе создать автоматически все отчеты, спецификации, автоматически нарисовать клеммники?
Заранее спасибо:-)
Сообщение отредактировал eds: 19 Ноябрь 2015 - 20:31
#80 SMV
  • PipPipPip
  • 85 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 10:24
 eds (19 Ноябрь 2015 - 20:01) писал:
Автоматическую нумерацию элементов схемы я уже описывал несколько раз на форуме. Посмотрите, пожалуйста, выше в этой ветке. Вкратце: нужно создать профиль в спецификатор, куда попадут клеммы, нажать кнопку автоматической нумерации в окне спецификатора. Если нужно поменять правило, то см. настройки профиля. Подробно окно спецификатора и его команды расписаны на стр.146 и далее.
Спецификатор – функционал программы, позволяющий представить схему в виде таблицы с набором элементов и их атрибутов. Очень удобно заполнять данные (параметры). Спецификатор можно выбрать из меню Конструктор схем – Документирование – Спецификатор. Более подробную информацию о Спецификаторе и его возможностях см. в руководстве пользователя на стр.146 и далее.
Слот – поле, предназначенное для вывода значений параметров элементов, связей. Подробную информацию см. в руководстве пользователя на стр.107 и далее. Фрейм – условное графическое обозначение элемента схемы, которое может включать в себя слоты, стыки, связи и иметь соответствующие параметры. Параметры могут использоваться для вывода отчетов или документов. Подробную информацию см. в руководстве пользователя на стр.38 и далее.
Надо отметить, что nanoCAD, nanoCAD Электро, nanoCAD Схемы – три разных программных продукта, имеющих разную историю, но одну CAD платформу. Необходимо понимать задачи, которые стоят перед инженером-проектировщиком. Если нужна принципиальная однолинейная схема комплекта ЭМ, например, то необходимо использовать nanoCAD Электро, т.к. там сначала строится сама электротехническая модель, проводятся расчеты и проверки, а однолинейная схема получается автоматически, используя определенный шаблон. Если вам нужно просто начертить схему, то тут вам достаточно nanoCAD. Если вы хотите создать интеллектуальную схему, то лучше использовать nanoCAD Схемы. С помощью nanoCAD Схемы также можно автоматически создавать отчеты, спецификации. Автоматически нарисовать клеммники нельзя. Клеммы, клеммники – такой же элемент схемы и его пользователь должен разместить вручную, задав нужные параметры, например, принадлежность клеммы к клеммнику. Для схем вторичной коммутации лучше использовать nanoCAD Схемы.
