Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3458
#2761 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 08:24
Коллеги! Есть шкаф управления (комплектный), к нему подключены 2 насоса по 150 кВт каждый. одновременно они не работают.
в технологическом задании не получается прописать им Кс=0,5. точнее получается, но только в выборе ГХ. Т.е Этот Кс учитывается на вводе, а мне бы хотелось еще корректно выводить можность этого шкафа упаревления в пределах группы.
то есть, чтобы на этой группе Ру=300, а Рр=150.
Возможно ли это реализовать?
Сообщение отредактировал аааа: 20 Апрель 2018 - 08:41
#2762 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 08:55
и еще вопрос в догонку
почему-то в кабельном журнале перестал отображаться способ прокладки
а раньше она там кажется показывался.
КНС везде выбрал
кабели разложил
скрин прилагаю
#2763 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 571 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:32
Просмотр сообщенияsh84 (18 Апрель 2018 - 10:30) писал:
Если можно ответ разработчика по этому вопросу "
Но если мне нужно вторую трубу другого типа заложить, это возможно?
", все ждут, хотят ), в том числе и новые пользователи, помню говорили что проблема в возможностях движка.
Решаем эту проблему в новом движке.
#2764 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 571 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:39
Просмотр сообщенияTrustMe (19 Апрель 2018 - 16:13) писал:
Соединительные узлы для настенных коробов подбираются только по названию серии? Или можно как-то вручную их задавать?
Только по названию серии.
#2765 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 571 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:43
Просмотр сообщенияаааа (20 Апрель 2018 - 08:24) писал:
Да, это возможно. Не забудьте задать в ТЗ первому, что он рабочий, а второму, что он резервный и резервирует первый. Все должно получиться.
#2766 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 571 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:44
Просмотр сообщенияаааа (20 Апрель 2018 - 08:55) писал:
КНС везде выбрал
кабели разложил
скрин прилагаю
Еще область свойств КЖ покажите.
#2767 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:38
Просмотр сообщенияЭлектрик (20 Апрель 2018 - 09:44) писал:
КНС везде выбрал
кабели разложил
скрин прилагаю
спасибо, когда залез в эту область вопрос решился сам собой)
#2768 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 13:53
Просмотр сообщенияIngvarr_ (19 Апрель 2018 - 14:00) писал:
Просмотр сообщенияаааа (19 Апрель 2018 - 11:44) писал:
А можно создать такой шаблон выноски, чтобы в нем выводилось
1 маркировка оборудования
2 кабели (позиции)
т.е. розетка и группа к которой она подключена?
например
Р103.1
гр. 2
у меня никак не получается совместить в шаблоне характеристики оборудования и трассы
Скопируйте шаблон не "Оборудование", а "Потребители". Они в том же подразделе - "Оборудование"
[offtop]Почему-то у меня при копировании в версии 8,5 даже если одинарная выноска, копируется как двойная, но по факту одинарная. Но не суть [offtop]
Тип выноски - двойная
Числитель - <Label> - Позиционное обозначение РУ (маркировка)
Знаменатель - <MarkGroupLabel> - Маркировка группы РУ
А можете подсказать, как быть в случае, если нужно аналогично сделать выноску именно для оборудования?
например, для ящика управления? его маркировку (ЯУ1) и группу РУ к которой он подключен?
#2769 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:29
второй вопрос
в шаблоне однолинейки на вводе в распред щит освещения пишу
Руст=<Fider_Pinst>кВт
Рр=<Fider_Pcalc>кВт
при этом получаю на выходе
Руст=3,53кВт
Рр=7,06кВт
что за магия такая?
а токи по фазам почему-то не выводятся
IL1=<SwitchGear_Ia>А
IL2=<SwitchGear_Ib>А
IL3=<SwitchGear_Ic>А
IL1=А
IL2=А
IL3=А
с потребляемой мощностью вообще загадка
в ТЗ вбил кран уст. мощностью 8,61 кВт. Кс=1
на схеме получил Ру/Рп = 8,61/9,57 :blink:
Сообщение отредактировал аааа: 24 Апрель 2018 - 15:15
#2770 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 16:16
и еще заметил один косяк
Имею ящик с трансформатором типа ЯТП 0,25
к нему хочу подключить несколько розеток для ремонтного освещения
в результате эти розетки подключаются к ящику, но их престает видеть кабельный журнал + они перестают отражаться в присоединениях эл. тех. модели.
скрины прилагаю
продладку кабеля делал, модель обновлял
при этом в том же проекте с кабелями от ящика управления все нормально.
#2771 Walkmax
  • 492 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 18:33
Про ЯТП уже была тема, косяки есть но не те что вы описываете, ваш случай есть результат неправильной работы с объёктом ЯТП.
#2772 Andrey_ka
  • 1 004 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:10
Просмотр сообщенияаааа (24 Апрель 2018 - 14:29) писал:
что за магия такая?
Думаю, что никакой магии... смотрите загрузку фаз, скорее всего у Вас сильный перекос и программа считает по самой загруженной из фаз... Также, возможно, что у Вас на есть электроприемник с номинальной мощностью больше, чем расчетная мощность всех других... соответственно программа берет по наибольшему. Дабы исключить или же максимально снизить разницу между установленной мощностью и расчетной, установите в настройках программы допустимую разницу загрузки фаз 100%. Но лучше выровнять :)
#2773 Andrey_ka
  • 1 004 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:21
Выводятся, нужно смотреть ваш шаблон...
Все правильно, скорее всего вы подключили единичный электроприемник и и более на щите нагрузок нет, тут где-то туже обсуждалось и вполне возможно, что установленная мощность будет выше расчетной при единичном подключении. Зачем вы выводите в схему расчетную мощность? Для одного двигателя нужно выводить номинальную, расчетная у вас должна быть на группе электроприемников...
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 24 Апрель 2018 - 20:23
#2774 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:45
Просмотр сообщенияWalkmax (24 Апрель 2018 - 18:33) писал:
Вполне возможно, я и не утверждаю, что это косяк программы, а не мой.
просто у меня не получилось самостоятельно разобраться с правильной работой с ЯТП, в частности с подключением к нему розеток.
в чем секрет и что я делаю не так?
#2775 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:49
Просмотр сообщенияAndrey_ka (24 Апрель 2018 - 20:10) писал:
что за магия такая?
Это все так, по фазам я еще вообще не раскидывал.
пока делаю первый проект в нано и тестирую свой шаблон схемы.
Просто все равно не могу понять как установленная мощность может быть больше потребляемой даже если всю нагрузку посадить на одну фазу.
Ну с точки зрения электротехники и здравого смысла, с точки зрения алгоритма программы может быть это и возможно я не специалист. Может быть программа выражает так свое негодование, что оказалась в руках дикаря)))
Если не сложно, прошу дать ссылку, где это обсуждалось.
поиском не находится
Сообщение отредактировал аааа: 25 Апрель 2018 - 07:57
#2776 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:52
выкладываю свой шаблон
на основе чуть переделанного, скачанного с этого форума
Сообщение отредактировал аааа: 25 Апрель 2018 - 07:52
#2777 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 08:00
Просмотр сообщенияAndrey_ka (24 Апрель 2018 - 20:21) писал:
Я про расчетную мощность крана дело такое
Пытаюсь создать максимально универсальный шаблон в котором есть все. (позже возможно подкорректирую по замечаниям нормоконтроля и главспецов и сделаю на основе шаблона где есть все несколько попроще для разных типов щитов)
пока вывожу и установленную мощность и потребляемую через "/"
если Ру=Рп то по задумке через слэш должны вывестись два одинаковых числа, но почему-то с краном это не получилось.
#2778 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 773 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 13:15
Как скопировать свойства помещения, но не расчёт светильников? К примеру, несколько помещений административных, чтобы не прописывать каждое в отдельности - что это административка, но не 300 лк. а 400 - сделать на одном помещении и скопировать на другое. В данный момент если помещение вообще без светильников и хочешь скопировать данные помещения - программа аварийно закрывается.
#2779 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 15:20
Сейчас попробовал с трехфазной нагрузкой на щите
Потребляемую мощность пишет на каждом трехфазном потребителе больше установленной.
сначала грешил на КПД, проверил, потребляемую завышает больше чем на КПД
раскопки продолжаются..
#2780 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 773 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 15:24
Просмотр сообщенияаааа (25 Апрель 2018 - 15:20) писал:
нагрузка по фазам неравномерная. Берется более нагрузенная фаза и умножается на 3. Попробуйте допустимую разность нагрузки увеличить, иногда спасает.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
