Хочу, чтобы было ...
Сообщений в теме: 43
#21 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:45
Здравствуйте, iliahouse. во 2 версии была ошибка по технической формулировке длины и вылета. в диалоге не совсем верно написано. сейчас мы выпускаем 3 версию, там все существенно переработано, в.т.ч. и этот момент. в параметрах вы задаете вылет крюка, фильтр оставляет проходящие стрелы и краны. длины стрел идут списком под маркой кранов. за ссылку спасибо.
#22 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:44
Просмотр сообщенияiliahouse (04 Декабрь 2012 - 16:38) писал:
Стройплощадка 2.
Взял кран 405-1А с длиной стрелы 30 метров... 30 метров должен быть вылет стрелы, а не его длина.
В паспорте крана эти тридцать метров указаны от оси крана.
Замечание передано разработчикам ВТ 21465
#23 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 07:23
Изменен кран КБ 405-1, проверьте.
#24 Will i am
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:14
Уважаемый Sampai, работаю в Стройплощадка 4.0 - есть схемы строповки и схемы складирования, это good. А будет ли расчет строп с расчетом их длины, диаметра каната, выбором строп? Причем было бы хорошо, если бы стропы бы подбирались и на каждый груз, и 1 тип строп на все грузы. К примеру, имеем 3 груза массой 8, 4 и 2 т. Можем взять 3 типа строп на каждый груз или 1 тип на максимальный вес, но тогда при разных размерах груза будет разная длина строп, от которой зависит высота подъема крюка, от которого зависит подбор крана. и можем взять 1 тип строп на груз 8т, а 2 тип на 4т и 2т. и ТБ соблюдаем, и на стропах сэкономим:) А затем автоматом формировалась бы Таблица масс перемещаемых грузов (приложение №6 РД 11-06-2007)
#25 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 07:13
Просмотр сообщенияWill i am (30 Январь 2014 - 06:14) писал:
В версии 4.0 этого расчета уже не будет. Велась разработка данного функционала. Возможно появится в версии 5.0, пожелание передано разработчикам.
ВТ 25697
#26 Will i am
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 07:31
Просмотр сообщенияVolkov (30 Январь 2014 - 07:13) писал:
ВТ 25697
а когда 5.0 будет?
#27 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 07:43
Просмотр сообщенияWill i am (30 Январь 2014 - 07:31) писал:
а когда 5.0 будет?
пока неизвестно.
#28 Will i am
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:01
При расчете границы опасной зоны действия крана получается слишком большое значение, тяжело вписаться в площадку бывает. это из-за того, что у вас минимальное расстояние при отлете груза неправильно считает, выдает значение 4 или 7м. по табл. 3 РД 11-06-2007 это значение можно определять по интерполяции
#29 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:15
Расчетные параметры взяты из таблицы и должны подсчитывается правильно.
"Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции." Данное примечание носит рекомендательный характер и существующий расчет границы опасной зоны ему не противоречит.
#30 Will i am
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:09
не противоречит, но и позволяет снизить ГОЗ, что очень поможет.
Ну, на нет и суда нет
#31 Артём Бахтиозин
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 15:18
Просмотр сообщенияSampai (01 Декабрь 2010 - 15:47) писал:
Уважаемые коллеги!
В данной теме прошу Вас высказываться о тех задачах, которые Вы хотите решить в нашей программе. Что необходимо автоматизировать, что добавить?
Что еще актуально к воплощению? Просьба быть конструктивными и учитывать, что программа это не "скатерть -самобранка")))
1) Хотелось бы чтоб был график поставки материалов внесенный по видам работ и количество. Спасибо разработчикам программа не плохая есть жилка. 2)Пробовал открыть файл экспортированный в Гранд Смету открывает но не одной позиции нет, смета пустая.
#32 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 05:58
Просмотр сообщенияАртём Бахтиозин (06 Сентябрь 2014 - 15:18) писал:
Предложение передано разработчикам. ВТ 27414 Опишите подробнее, что именно Вы хотите видеть в графике, в каком виде он должен быть представлен на чертеже?
Так же замечание передано разработчикам. ВТ 27415
Запрос № 440
#33 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:02
В проекте должен быть работа(ы) со стилем "Раздел", в которую должны быть включены остальные работы. Чтобы работа учитывалась при экспорте в гранд-смету, у нее должен быть стиль "Позиция". Также для экспорта в гранд-смету желательно назначать расценки.
Запрос № 440
#34 mosaotha
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:13
Просмотр сообщенияSampai (21 Февраль 2011 - 17:08) писал:
Уважаемые коллеги!
По составу машин и механизмов есть пожелания к наполнению базы данных? Или какие типы машин еще можно включить в программу?
Уважаемые создатели, разработчики! Могли бы вы добавить в базу большегрузный самосвал SCANIA 8X6? И еще подобные большегрузные механизмы? Или выслать cmd?
Сообщение отредактировал mosaotha: 20 Декабрь 2016 - 22:15
#35 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 08:30
Просмотр сообщенияmosaotha (20 Декабрь 2016 - 22:13) писал:
]Уважаемые создатели, разработчики! Могли бы вы добавить в базу большегрузный самосвал SCANIA 8X6? И еще подобные большегрузные механизмы? Или выслать cmd?
Пожелание передано разработчикам. Предоставьте пожалуйста конкретный список необходимых подобных большегрузных механизмов.
Запрос #940, Задача #941
#36 mosaotha
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:28
Просмотр сообщенияVolkov (21 Декабрь 2016 - 08:30) писал:
SCANIA, VOLVO, TATRA, RENAULT, IVECO, а так же тягачи подобных марок с полуприцепами типа "Тонар" для перевозки сыпучих материалов, а так же если можно манипуляторы разной грузоподъемности все равно на каких базах - КАМАЗ, SCANIA, DAEWOO, HYUNDAI, IVECO
#37 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:33
Просмотр сообщенияmosaotha (21 Декабрь 2016 - 09:28) писал:
неплохо бы модели и источники если есть.
#38 mosaotha
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:20
Просмотр сообщенияVolkov (21 Декабрь 2016 - 09:33) писал:
ни как не пойму как отправить, киньте пожалуйста запрос на эту почту: mosaotha@gmail.com
#39 mosaotha
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:15
Просмотр сообщенияmosaotha (21 Декабрь 2016 - 14:20) писал:
отправил на почту все что было
Сообщение отредактировал mosaotha: 27 Декабрь 2016 - 10:16
#40 Volkov
  • 567 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:21
Просмотр сообщенияmosaotha (27 Декабрь 2016 - 10:15) писал:
спасибо
