Модуль трассы
Сообщений в теме: 21
#21 Вячеслав Поплавков
Отправлено 24 Август 2015 - 09:34
Добрый день ! Мы собираемся внедрять нанокад геоника . У меня вопросы есть , если можете ответьте пожалуйста: С тахеометра лейки автоматически все переносится на карту ? При переноси нужно ли задавать какие точки в какой проекции , по осям х у z ? или он автоматически определяет ? Профиль она сама вырисовывает или нужно самому строить ? Когда загружаешь она получается строит плоскость или 3х мерную модель ? Обработка , обрисовка как происходит ? Спасибо !
#22 Observer
  • 273 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 15:22
Просмотр сообщенияВячеслав Поплавков (24 Август 2015 - 09:34) писал:
Дублирую вам ответ на Ваш же запрос в нашу службу техподдержки.
1. Подробный механизм подгрузки точек описан в Руководстве пользователя программы. На основе исходного файла (облако точек должно быть представлено в виде колонок с цифрами X, Y, Z и другими, например, кодировка или описание) создается шаблон импортирования точек из файла. Далее выполняется сам импорт геоточек. Если информация, представленная в файле корректна и шаблон создан правильно, то подгруженные точки будут представлены в реальных координатах по X, Y, Z в пространстве.
2. " Обработка и обрисовка наносится на карту автоматически ? " - не понятно о чем идет речь ? Обрисовка и обработка чего ?
3. " Профиль сама вырисовывает программа ? " - О каком профиле речь ?
4. " Когда загружаем с тахеометра в геонику она сама присваивает координаты в плоскостях х y z и строит 3 х мерную модель , либо надо самому задавать координаты х y z ?" - Если выгрузка из тахеометра производится в виде "сырых" координат, то см. п.1. Особое внимание уделить внешнему виду исходного файла. Построение ЦММ (или трехмерной модели рельефа) выполняется командами из меню Рельеф, на основе данных: геточек, структурных линий, границ и т.д. Программе необходимо указать на основе каких данных выполнять создание 3D модели рельефа.
С уважением, Светлана Пархолуп
