База данных (обновление, добавление)
база данных
Сообщений в теме: 13
#1 forgeprojects
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:13
Скачал базу данных DEKraft с сайта http://www.nanocad.r...&sectionID=2235, но не могу установить в CS электрика 8.3.
Помогите.
#2 Электрик
  • 3 702 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:14
Просмотр сообщенияforgeprojects (01 Апрель 2015 - 11:13) писал:
Помогите.
Эта база откроется только в PS Электрика 9.0.
#3 forgeprojects
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:15
при добавлении базы данных через редактор,то появляется ошибка-
"не удается открыть. Возможно отсутсвует право доступа или файл поврежден. но другие файл удается добавить в базу данных."
#4 forgeprojects
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:17
Просмотр сообщенияЭлектрик (01 Апрель 2015 - 11:14) писал:
Помогите.
Подскажите где взять базу данных для 8.3 именно по ВРУ и ящикам АВР (например 3-40-2 или 3-63-2)?
#5 forgeprojects
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 11:42
Вообще скачать базу данных ВРУ, счетчиков, вольтметров, и особенно АВР для 8.3
#6 Avtomatic
  • 53 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 17:48
Всем добрый день! Вопрос по добавлению кабельной продукции по ГОСТу. В существующей ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод ссылка на ТУ 16.К71-337-2004.
#7 Andrey_ka
  • 1 075 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 13:55
Просмотр сообщенияAvtomatic (15 Октябрь 2016 - 17:48) писал:
Добрый, а в чем собственно вопрос?
#8 Ivan5
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:01
как получить кнопку "добавить базу", у меня её почему то нет
http://i103.fastpic....5c63c4b2d31.png
http://i100.fastpic....d84f36f1557.png
Сообщение отредактировал Ivan5: 09 Январь 2018 - 14:01
#9 elsonpro
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:33
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вообще добавлять базы данных оборудования производителей? Где можно посмотреть как работать с базами данных. Заранее спасибо.
#10 Andrey_ka
  • 1 075 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:41
Добавлять очень просто, нужно скопировать файл базы данных в ту папку, в которой у вас лежат базы... по умолчанию "c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Data\"
#11 Электрик
  • 3 702 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:41
Просмотр сообщенияelsonpro (09 Январь 2018 - 15:33) писал:
Что конкретно вас интересует?
#12 sh84
  • 433 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:32
Подскажите пожалуйста добавили новую базу DKC, но при прокладке трассы в базе отсутствуют стальные трубы (Cosmec), если просто открыть базу в проекте то присутствуют. Так же до обновления данной базы не было возможности выбрать кабель каналы пластиковые сейчас с каналами все норм, возможно с базой что-то. C Legrand по кабель каналам такая же проблема не видит при прокладке трассы.
Сообщение отредактировал sh84: 13 Февраль 2018 - 11:36
#13 Andrey_ka
  • 1 075 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:39
Просмотр сообщенияsh84 (13 Февраль 2018 - 11:32) писал:
Подскажите пожалуйста добавили новую базу DKC, но при прокладке трассы в базе отсутствуют стальные трубы (Cosmec)...
Так в базе только трубы, нужно самому сделать конфигурацию КНС по аналогии с другими КНС.
#14 sh84
  • 433 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 17:37
В том то и дело при попытке сделать конфигурацию КНС труб нет ((, т.е. новая гофрированная труба появилась, а стальной нет.
P.S. Все разобрались ))).
Сообщение отредактировал sh84: 13 Февраль 2018 - 17:42
