Возможности DCL
lisp
Сообщений в теме: 9
#1 sandymen
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:13
А что собственно поддерживает DCL? В SDK только четыре простейших примера. На сайте и в хелпе ничего не нашел. На лисп хоть есть список функций. Не могу вывести на экран вот такое окошко:
ddsetup : dialog {
    label = "Формат листа";
	  : boxed_radio_column {
		  label = "Параметры вставки";
		  : radio_button {
		    label = "Вставить лист и настроить чертеж";
//		    mnemonic = "LS";
		    key = "ListAndSet";
		  : radio_button {
		    label = "Только вставить лист";
//		    mnemonic = "IL";
		    key = "InsertList";
		  : radio_button {
		    label = "Только настроить чертеж";
//		    mnemonic = "SD";
		    key = "SetDrawing";
	    : popup_list {
		  label = "Масштаб:";
		  key = "lscale";
		  edit_width = 24;
//		  mnemonic = "S";
	  : boxed_column {
		  label = "Лист";
	    : radio_row {
		  : radio_button {
		    label = "Первый лист";
//		    mnemonic = "p1";
		    key = "page1";
		    is_enabled=false;
		  : radio_button {
		    label = "Следующий лист";
//		    mnemonic = "p2";
		    key = "page2";
		    is_enabled=false;
	    : popup_list {
		  label = "Формат:";
		  key = "format";
		  edit_width = 24;
//		  mnemonic = "f";
		  is_enabled=false;
	    : radio_row {
		  : radio_button {
		    label = "Горизонтальный";
//		    mnemonic = "h";
		    key = "hor";
		    is_enabled=false;
		  : radio_button {
		    label = "Вертикальный";
//		    mnemonic = "V";
		    key = "ver";
		    is_enabled=false;
	    : toggle {
		  label = "Только рамка";
//		  mnemonic = "B";
		  key = "bonly";
		  is_enabled=false;
	    : spacer { width = 2; }
	    : text {
		  key = "disp";
		  value = "xy";
		  width = 30;
		  is_enabled=false;
	    : toggle {
		  label = "Указать точку вставки";
//		  mnemonic = "bp";
		  key = "basepoint";
		  is_enabled=false;
		  label = "Настройки чертежа";
	    : edit_box {
		  label = "Ширина полилинии:";
//		  mnemonic = "W";
		  key = "lwid";
		  edit_width = 5;
		  edit_limit = 10;
		  is_enabled=false;
	    : toggle {
		  label = "Настроить размерные стили";
//		  mnemonic = "DS";
		  key = "DimStyle";
		  is_enabled=false;
	    : toggle {
		  label = "Настроить текстовые стили";
//		  mnemonic = "TS";
		  key = "TextStyle";
		  is_enabled=false;
    ok_cancel;
Вызываю диалог кодом, передранным с helloworld.lsp:
(defun qqq ()
  (setq dcl_id (load_dialog "DDSETUP.DCL"))
  (new_dialog "ddsetup" dcl_id)
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
(defun c:qqq ()
  (qqq)
Сначала нанокад ругался на mnemonic, ну закомментировал. Теперь нанокад молча чего-то делает, но на экран ничего не выводит. Подозреваю, что не выполняется какой-то из элементов диалога, но какой именно не понятно.
Если больше ничего не помогает - прочти инструкцию.
#2 sandymen
  • 27 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:46
Проблема оказалась в : boxed_radio_column {, заменил на : boxed_column {, никакой разницы в плане оформления диалога.
Кстати, а чего цвет у диалога такой похабный, можно как-нибудь поменять на текущую цветовую схему в виндах?
#3 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 369 сообщений
  • Интересы:Разработка САПР
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:07
Задача о выводе цивилизованного сообщения о том, что DCL директива не реализована, записана в багтрекере Клуба разработчиков под номером #100.
О списке реализованных директив подумаем.
Цветовую схему изменить со стороны внешнего приложения нельзя, о текущей цветовой схеме подумаем, пожелание #139 в Клубе разработчиков.
Пишешь приложения под САПР на С++, .NET, COM, Lisp? Вступай в Клуб разработчиков nanoCAD.
#4 gomer
  • 25 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 01:29
Почему бы не перевести надписи кнопок ok_cancel с технического английского на удобоваримый русский? ;)
#5 lastloch
Отправлено 26 Май 2014 - 14:32
Подскажите пожалуйста как "залить" изображение на IMAGE и IMAGE_BUTTON dcl файла. Пытался использовать Lisp функцию SLIDE_IMAGE - ,безрезультатно.
#6 lastloch
Отправлено 27 Май 2014 - 08:33
Пример DCL файла:
imag : dialog {
label = "Рисунок-кнопка";
: image_button {
key = "nad1_110";
height =10;
ok_cancel;
Lisp для загрузки этого DCL:
(defun c:im ()
(setq dcl (load_dialog "imag.dcl"))
(new_dialog "imag" dcl)
(setq x (dimx_tile "nad1_110")
y (dimy_tile "nad1_110")
) ;_ конец setq
(start_image "nad1_110")
(slide_image 0 0 x y "РИСУНОК????")
(end_image)
(start_dialog)
(unload_dialog dcl)
) ;_ конец defun
Кто подскажет-что должно быть вместо слова РИСУНОК???? и в каком формате?
Интерпретатор проглатывает функцию (slide_image 0 0 x y "РИСУНОК????") и не ругается, но на кнопке рисунок не отображается. Пробовал подсовывать рисунки типа SLD, BMP, PNG, TIF, GIF, JPG - безрезультатно. Диалоговое окно появляется, а рисунка на кнопке нет.
#7 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 369 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 20:52
Функция SLIDE_IMAGE не реализована. Записал в багтрекере Клуба разработчиков пожелание #163.
#8 lastloch
Отправлено 28 Май 2014 - 08:33
Тогда вопрос - а как можно показать картинку или что-либо нарисовать на DCL компонентах IMAGE_BUTTON и IMAGE?
Если есть такие объекты, значит на них может быть какое-то изображение?
Сообщение отредактировал lastloch: 28 Май 2014 - 08:37
#9 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 19:44
Увы, не реализована вся подгруппа *_image. Расширил описание пожелания #163 в багтрекере Клуба разработчиков.
#10 lastloch
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:41
А вот еще вопрос: можно ли задать первоначальное положение окна DCL? Допустим я хочу, чтобы окно выпадало не в центре экрана, а в левом верхнем углу?
