Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3625
#3301 Lion2032
  • 1 477 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 13:25
Просмотр сообщенияVaskis (10 Октябрь 2018 - 13:04) писал:
Просмотр сообщенияLion2032 (10 Октябрь 2018 - 11:32) писал:
Просмотр сообщенияVaskis (10 Октябрь 2018 - 09:15) писал:
Просмотр сообщенияLion2032 (09 Октябрь 2018 - 19:37) писал:
Просмотр сообщенияVaskis (09 Октябрь 2018 - 17:12) писал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить два кабеля от одного автомата без установки коробки?
К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель) https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q
В каком виде у вас однолинейка получается? Прикрепите скрин пожалуйста
А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять. В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..." И будет Вам счастье.
Вот сделал дополнительный блок
но схема осталась без изменений
А так и будет. Это ограничение программы. Потому что, изначально ТЗ было: "Два кабеля под винт одного автомата без коробки".
Здесь мы просто обманули программу. Придется ручками подвигать, удалив лишние элементы. Тем более, судя по скрину, Вы всё равно это делаете.
#3302 аааа
  • 190 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 13:48
Просмотр сообщенияаааа (10 Октябрь 2018 - 11:53) писал:
Коллеги, столкнулся с тем, что не удается вручную проложить трассу через межэтажный переход, автоматически прокладывает без проблем.
но у меня 2 межэтажных перехода, автоматически трасса прокладывается через ближайший, а мне надо вручную через дальний.
вручную по этажу тоже без проблем.
это косяк программы или мой?
В дополнение к вопросу заметил следущее
несмотря на то что у меня стоит УГО подъем наверх программа запросто прокладывает через этот стояк трассу сверху вниз.
Т.е стояк это в алгоритме просто стояк и кабели по нему прокладываются и вверх и вниз несмотря на выбор пользователем где спуск и где подъем при помощи УГО?
#3303 Vaskis
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 14:01
Просмотр сообщенияLion2032 (10 Октябрь 2018 - 13:25) писал:
Странное ограничение.
Может аналогично клеммной коробке добавить функцию отходящих кабелей в программу
Прикрепленный файл  Снимок3.JPG   23,09К   0 Количество загрузок:
А согласно вашего обмана у меня на схеме питание происходит от другого автомата с шин, что вроде не являетя правдой.
На своей схеме я ничего не двигал и не удалял, она из шаблона в таком виде получается
#3304 AntSam
  • 131 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 06:42
Здравствуйте! Есть блочные дома на три этажа! чтобы посчитать нагрузку для опросного листа я взял их по РД 34.20.185-94 как Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт по таблице 2.1.1. Когда начал проектирование вспомнил, что в программе расчет идет только по СП 256. Как можно добавить расчет по РД?
Сообщение отредактировал AntSam: 11 Октябрь 2018 - 09:47
#3305 Дамир Крылов
  • Неактивированные
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 08:05
Добрый день, есть ли вэбинар где полностью описывается ход разработки проекта, от создания проекта до рабочая документация. Для новичков. Спасибо
#3306 Ingvarr_
  • 817 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 08:32
Просмотр сообщенияДамир Крылов (11 Октябрь 2018 - 08:05) писал:
Для новичков - я бы рекомендовал уроки, которые выложены на youtube. Короткие уроки, которые можно смотреть последовательно и тут же выполнять на своём проекте. Мне больше понравились уроки от компании ДКС. Раньше была такая версия программы NanoCAD Электро ДКС. Я так осваивал.
#3307 Электрик
  • 3 661 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 13:29
Или пройдитесь по тест-драйву: https://files.nanoca...bd70d95a0/?dl=1
#3308 Дамир Крылов
  • Неактивированные
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 05:59
Добрый лень, подскажите как поменять цвет таблицы и цвет шрифта в таблицы "экспликация помещения" . Таблица создавалась автоматически из менеджера проекта
#3309 owicom
  • 90 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 06:20
Просмотр сообщенияДамир Крылов (15 Октябрь 2018 - 05:59) писал:
Нужно править шаблон под себя..., Находиться: С:\ProgramData\CSoft\Project Studio CS\Project Studio CS Электрика 2018 (Версия программы)\Report\RoomExpl\....
#3310 Электрик
  • 3 661 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:38
Свойства таблицы -> ctrl + A -> Ячейка -> Свойства...
#3311 Дамир Крылов
  • Неактивированные
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:41
Просмотр сообщенияЭлектрик (15 Октябрь 2018 - 11:38) писал:
Спасибо, часа два искал...
#3312 TrustMe
  • 73 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 11:05
Приветствую друзья! Вручную расставил в помещении разветвительные коробки, все правильно подключил, проложил кабель - все ок. Но автоматическая маркировка коробок не работает - не определяется номер помещения и порядковый номер коробки. Хотя розетки в этом же помещении маркируются как положено. В чем может быть проблема? Спасибо.
PS: Номера присваиваются после того, как расставляю коробки через мастер - коробки устанавливаются в тех местах, где программа посчитает нужным и старым коробкам, расставленным вручную, сразу присваиваются номера. Убираю поставленные автоматом коробки - номера сразу пропадают опять. Что за это за мракобесие?)
PPS: К разветвительной коробке нельзя подключить больше двух потребителей? Как только появляется третий, какие-то жесткие глюки начинаются.
Сообщение отредактировал TrustMe: 16 Октябрь 2018 - 15:19
#3313 Lion2032
  • 1 477 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 19:07
Просмотр сообщенияTrustMe (16 Октябрь 2018 - 11:05) писал:
Диагноз проблемы начинается со скринов...
#3314 AntSam
  • 131 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 08:54
NE10 NCEL100x64_4861 При импорте из ревита не запускается другое окно только режим ожидания
Сообщение отредактировал AntSam: 17 Октябрь 2018 - 08:56
#3315 аааа
  • 190 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 09:20
Приветствую друзья! Вручную расставил в помещении разветвительные коробки, все правильно подключил, проложил кабель - все ок. Но автоматическая маркировка коробок не работает - не определяется номер помещения и порядковый номер коробки. Хотя розетки в этом же помещении маркируются как положено. В чем может быть проблема? Спасибо. PS: Номера присваиваются после того, как расставляю коробки через мастер - коробки устанавливаются в тех местах, где программа посчитает нужным и старым коробкам, расставленным вручную, сразу присваиваются номера. Убираю поставленные автоматом коробки - номера сразу пропадают опять. Что за это за мракобесие?) PPS: К разветвительной коробке нельзя подключить больше двух потребителей? Как только появляется третий, какие-то жесткие глюки начинаются.
Насколько я знаю в свойствах каждой коробки у автоматической нумерации должен быть параметр "да".
Если вы их копированием вставкой расставляли, логично, что если у первой автоматическая нумерация была отключена, то и последующих тоже
#3316 TrustMe
  • 73 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 09:49
Просмотр сообщенияаааа (17 Октябрь 2018 - 09:20) писал:
Автоматическая нумерация, конечно же, включена. Причем если дать программе поставить коробки автоматически, в недостающих местах, номера сразу появляются на всех коробках. Как только удалить автоматически расставленные коробки и обновить модель - номера сразу пропадают.
PS: Что скринить-то?)
#3317 Электрик
  • 3 661 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 10:26
Просмотр сообщенияTrustMe (17 Октябрь 2018 - 09:49) писал:
Пришлите проект в состоянии, когда нумерация не работает. Посмотрю.
#3318 Электрик
  • 3 661 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 10:29
Просмотр сообщенияAntSam (17 Октябрь 2018 - 08:54) писал:
Перед этим нужно было запустить Ревит и в нем нажать кнопку "Экспортировать в Инженерный BIM".
Скоро будет проводиться вебинар по новшествам 10-ки. Там все подробно будет описано.
#3319 Vaskis
  • 116 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 09:10
Поделитесь хитростью, каким образом лучше организовать данную схему
Прикрепленный файл  Снимок4.JPG   30,15К   7 Количество загрузок:
Есть шкаф управления ОВ, который питается по двум вводам:
-по третей категории - двигатели и прочее
- по первой - защита от замерзания
и контрольный кабель для отключения при пожаре
Отходящие кабели комплектные с вентустановкой.
И контрольный кабель для отключения при пожаре
#3320 AntSam
  • 131 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 04:28
Что это за ошибка такая? NE 8.5 Было помещение с номером, после изменения номера марка на плане не поменялась! В итоге пришлось принудительно отдельно ставить марку и тут же ошибка и вылет программы! После повторного включения программы марка меняется и изменяется на плане
P.S.: Это касалось любой выноски, после этой ошибки выноски ставились без проблем
Сообщение отредактировал AntSam: 25 Октябрь 2018 - 06:21
  • Google
