Блок в таблице
таблицы блок
Сообщений в теме: 11
#1 СанТермо-Проект
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 13:16
Можно ли сохранить в базу таблицу со вставленными в нее блоками? Создал таблицу, сохранил ее в базу, но при вставке из базы, или при копировании блоки из таблицы пропадают.
#2 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 13:39
смотря как вставлял, если по "Внедрить объект" все должно сохраняться
#3 СанТермо-Проект
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 14:10
Через формулы (geometry)? Если делать так, то при вставке пишет ошибку в ячейке.
#4 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 14:16
правильно пишет, не надо вставлять в отчет.
А когда сохраняете таблицу в базу и потом вставляете на чертеж.. эти блоки есть на чертеже? Откуда он их в отчет будет собирать?
Для ускорения решения вопроса и что бы я не тянул клещами вводные, приложите файлик чертежа с таблицей и блоками.
И хотелось бы узнать, что и для чего в итоге должно получиться
#5 СанТермо-Проект
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:54
Блоки есть на листе.
Должна получиться основная надпись с типовыми данными для автоматического составления ведомости чертежей.
#6 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 10:23
Просмотр сообщенияСанТермо-Проект (16 Октябрь 2015 - 15:54) писал:
Ну, для этого есть специальный инструмент.
Зачастую организации используют свои форматы и штампы для выпуска проектной документации. Поставляемые стандартные шаблоны можно редактировать под свои требования, чтобы использовать удобные функции СПДС GraphiCS вставки масштабируемого формата и последующее редактирование штампа.
Данный видеоролик содержит этапы создания пользовательского формата и штампа. Показано как сделать:
  • несколько строк названия организации,
  • смену текстового стиля,
  • вставку логотипа,
  • сохранение созданного штампа,
  • создание масштабируемого формата со своим штампом,
  • передачу созданных библиотек другим пользователям.
Можете поделится алгоритмом составления ведомости чертежей с помощью ваших таблиц?
Один из вариантов представлен тут, например.
#7 СанТермо-Проект
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 11:48
Спасибо! Я очередной велосипед придумывал. Все работает.
А ведомость чертежей составляется по принципу, который описан в примере.
#8 Рублевская Ольга
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 14:51
Добрый день, может есть способ вставить в отчет пояснение к блокам? Мне бы очень пригодилось!!
#9 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:04
Просмотр сообщенияРублевская Ольга (12 Декабрь 2017 - 14:51) писал:
не умеет описание вставлять..
но можно вставить скрытый атрибут, вот его таблица-отчет умеет
#10 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:05
спрошу здесь у знающих людей..
как известно табличные отчеты могут собирать с обьектов и примитивов только видимые в свойствах объекта атрибуты...
но есть и исключения..
если публичный атрибут парам объекта включить в отчет, а потом этому атрибуту в параметрике поставить hiden, хоть из свойств этот атрибут пропадет, но в отчеты будет подтягиваться исправно.
возможно и с какими то другими свойствами.. блоков или еще чего возможен такой хук?
на тп сильно не рассчитываю.. ибо что не в справке, то дсп, но гуру СПДС возможно , что то такое пользуют? делимся?
#11 doctorraz
  • 693 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:07
еще вспомнил.. геометрия объекта, в свойствах нет, а в отчет подтягивается
#12 MCAD
  • 880 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 05:55
Просмотр сообщенияdoctorraz (12 Декабрь 2017 - 21:05) писал:
Возможно не совсем к месту, но если на блок повесить Пользовательскую форму, то атрибутов может совсем не быть.
