Подбор соединительных элементов
Сообщений в теме: 32
#21 dimitrijserg
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:32
Коллеги, добрый день.
Подскажите, как задать соединительные элементы для напольного канала.
Вкладка "проверка подбора соединительных элементов" пуста и вписать ничего не дает.
#22 Lion2032
  • 1 450 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:12
А таки можно скрины приложить?
#23 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 631 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 22:02
Просмотр сообщенияdimitrijserg (13 Ноябрь 2017 - 16:32) писал:
Где вы видите эту вкладку. Для коробов ее не должно быть...
#24 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:57
Доброе утро, как же нет, есть эта вкладка...
Скрытый текст
#25 dimitrijserg
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:10
Просмотр сообщенияLion2032 (13 Ноябрь 2017 - 20:12) писал:
Вот, как то так.
Во вложении скрин.
  • Прикрепленный файл  csp_75_17.png   147,91К   5 Количество загрузок:
#26 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 15:19
По скринам не поймешь, скиньте базу проекта, я постараюсь Вам помочь...
#27 dimitrijserg
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:19
Просмотр сообщенияAndrey_ka (14 Ноябрь 2017 - 15:19) писал:
Это стандартный напольный короб 75х17 из DKC-ной базы, в этой базе и углы стандартные прописаны.
#28 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 20:19
Просмотр сообщенияdimitrijserg (14 Ноябрь 2017 - 19:19) писал:
Разобрался... В серии CSP-F 75х17, в базе (как у ДКС нужно смотреть) для конфигурации присутствует:
1. Соединение на стык
2. Т-переход
3. Угол плоский
Так вот, в этих соединительных элементах нужно поменять местами высоту и глубину (с 75 на 17, и с 17 на 75). После этих манипуляций соединительные элементы будут доступны. Судя по данным ДКС, то перегородка и крышка там идут в комплекте.
#29 dimitrijserg
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 00:41
Просмотр сообщенияAndrey_ka (14 Ноябрь 2017 - 20:19) писал:
2. Т-переход
3. Угол плоский
Спасибо, поменял, получилось. Но вопрос не ушел, а стал больше:-).
Решил сделать "по уму", т.к. в линейке есть три цвета короба и соответственно соединительных элементов (белый, серый, черный) сделал всего по три и соответственно три конфигурации (через копию), с правильными партномерами.
в результате для "серого" короба программа подставляет "белые" углы :-) Попробую на этой неделе сам разобраться, если не получится то буду делится результатом и просить помощи:-)
P.S. Да, в базе только для Т ответвлений размер был 75 на 17, для накладок и плоского угла 75 на 13, пока 13 на 17 не поменял углы не виделись.
P.P.S. Более правильно наверное менять не на углах, а для короба. Т.к. он судя по всему копирован с настенного, и при методе крепления к полу и переходе в 3D отображается "на ребре"
#30 Walkmax
  • 503 сообщений
Отправлено Вчера, 09:59
Появилось пара-тройка вопросов по конфигурации трасс труб:
  • В ассортименте предложенных типов соединительных элементов нет муфт?
  • В конфигурации соединительных элементов нет возможности указать муфту?
  • В составе перепада трассы не подбирается ничего из соединительных элементов?
Это не логично, т.к. повороты подбираются только для трасс в плоскости а соединительных муфт вообще нет, всё только ручным подсчётом и добавлением в качсестве доп. оборудования.
Или я не правильно понял?
И ещё один пункт, касается самопроизвольного включения параметра «Устанавливать фитинг» в окне «Настройка трассы» в положение «Да» при изменении значения в параметрах «КНС», «Высота прокладки», очень досаждает (капец как надоел) этот глюк, в случае с лотками такого нет.
Сообщение отредактировал Walkmax: Вчера, 12:15
#31 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 631 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:37
Правильно :(
#32 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 631 сообщений
Постараемся отловить.
#33 Walkmax
  • 503 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:49
Просмотр сообщенияЭлектрик (22 Март 2019 - 11:37) писал:
Правильно :(
Исправьте пожалуйста, иначе смысл в установке фитингов на трубе отсутствует.
