Ошибки nanoCAD
Сообщений в теме: 63
#61 oVal
  • 1 448 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:31
Нет, с таким не сталкивались.
Посмотрите вот эту тему: http://forum.nanocad...?showtopic=4392
Может быть изложенные в ней рекомендации помогут и вашем случае.
#62 Евгений Стручалин
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:59
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему. При зуммировании колесиком мыши изображение сильно убегает куда-то влево вверх. При отдалении - вправо вниз. При этом в автокаде зуммирование колесиком этой же мыши работает нормально (изображение приближается точно в той точке на которую нацелено перекрестье). Пробовал поиграть настойками мыши через панель управления/оборудование и звук/мышь - никакой реакции. Да и в этом окне нет подходящей настройки. Самое интересное, что эти же файлы у других сотрудников в Нанокаде зуммируются нормально. Это только на моём компьютере. Специалист из тех поддержки сказал, что если проблема возникает только в конкретной программе - то проблема в программе. Переустановка программы ничего не изменила. Замена мыши - тоже не влияет. Что можно сделать. Так работать уже мозг не выдерживает. Это очень сильно затрудняет процесс.
#63 omsksn
  • 47 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 07:34
Здравствуйте. В NC8.5 плохо работает "подобие".
Суть проблемы тут:https://youtu.be/wuFtTWX5xtg
Не офсетятся сложные полилинии и прямоугольники. Что делать
#64 dows
  • 2 844 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:09
Просмотр сообщенияomsksn (18 Январь 2018 - 07:34) писал:
Я же сделал ответ: http://forum.nanocad...?showtopic=7983
