Импорт помещений из планов, подготовленных в ArchiCAD
Сообщений в теме: 10
#1 kolymba
  • 305 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 08:20
Здравствуйте! Может кто сталкивался!? Импортировать геометрию помещения получается, а насчет данных - нет(. Вопрос, NCE может распознать номер и наименование помещения?
#2 Ingvarr_
  • 486 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 08:39
Наименование - точно можно. Недавно такой план был. А номера почему-то были прочерком. Попинаю архитекторов, может там настройки где косячные у них были.
#3 kolymba
  • 305 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 08:44
В Архикаде в параметрах зоны Имя и Номер указан, но NCE не определяет, может какие другие параметры за это отвечают?
#4 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 09:26
Просмотр сообщенияkolymba (04 Май 2017 - 08:44) писал:
Если четко следовать инструкции по экспорту из Архикад, то номера и наименования помещений подхватываются.
#5 Lion2032
  • 1 203 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 12:46
Просмотр сообщенияЭлектрик (04 Май 2017 - 09:26) писал:
Ну это при условии, что сами архитекторы правильно чертят в Архикаде.
Что далеко не факт.
#6 dows
  • 2 615 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 15:04
Тонкость в том, что архитектор должен вывести номер и имя помещения в паспорт зоны - тогда эти данные попадают в экспорт DWG. Если архитектор будет выводить на поэтажный план только площадь, то только это и придет в DWG.
#7 kolymba
  • 305 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 05:00
Здравствуйте! Провел ряд экспериментов, и:
1) Чтобы NCE определил наименование помещений из Архикад, надо в Параметрах трансляции - Параметры сохранения - Сохранение плана этажа - Конвертировать Объекты в Блоки! (так как зона является GDL-объектом и при трансляции будет преобразована в блок с необходимыми атрибутами), возможно отсутствие необходимых атрибутов, например - Номер помещения
2) Для определения Номера помещения необходимо убедиться, что Паспорт Зоны (который отвечает за содержание необходимых атрибутов) при создании Зоны был ТОТ самый, т.е. с номером (наименования помещений есть у всех).
И все работает!!!
Денис, вам отдельное СПАСИБО за вебинар https://www.youtube....VgI8EngSb3fWrgO !!!
#8 Ingvarr_
  • 486 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 07:25
Смотрите: есть 2-этажное здание. Отм. первого этажа 0.000, высота этажа 3.300. Отм. второго этажа 3.300, высота так же.
Создаю план 1-го этажа в NCE, подложкой вставляю 3D DWG архитектуры. Тут все норм.
Создаю план 2-го этажа в NCE. Отметка этажа в NCE 3.300. Вставляю подложку 3D DWG архитектуры. Правильно ли я понимаю, что при вставке чертежа внешней ссылки 3D DWG архитектуры я должен указать координаты Z= -3.300? Иначе у меня 3D DWG архитектура идет выше моих электрических разводок. И так для каждого этажа, если здание многоэтажное.
Это так должно быть или у меня косяк где-то?
#9 kolymba
  • 305 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 09:02
Похоже, что так и есть. Если предварительно поработать с подложкой, например, на отметку отличной от нуля "3D DWG архитектуру" преобразовать в блок и в свойствах блока Положение Z выставить 0, то как внешняя ссылка "3D DWG архитектура" должна вставиться как надо (это я к тому, вдруг отметки не известны))
P.S. при создании блока, базовая точка должна совпадать с отметкой пола)
Сообщение отредактировал kolymba: 21 Сентябрь 2017 - 09:07
#10 Ingvarr_
  • 486 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 10:01
Предварительная проработка - не вариант, т.к. подложку делает архитектор. И периодически исправляет её.
#11 Электрик
  • 3 068 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 10:35
Просмотр сообщенияIngvarr_ (21 Сентябрь 2017 - 07:25) писал:
Все верно. Нужно указывать точку вставки с Z=-3.300
