вопросы от новичка
Сообщений в теме: 362
#241 Olechka7097
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мне нужно создать проект в NanoCAD ВК. Открываю менеджер проекта, но в левом окошке "Проводник", где дерево проекта с папками, нет папки "Чертежи". Есть папки "Таблицы", "3D модель", "Расчеты". Как быть? Спасибо.
#242 yum
  • 680 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Февраль 2018 - 20:14
Просмотр сообщенияOlechka7097 (16 Февраль 2018 - 13:45) писал:
Здравствуйте! Напишите сюда: http://forum.nanocad...hp?showforum=69
#243 puma270
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 17:47
Подскажите пожалуйста, как закрепить панель инструментов?
#244 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 23:35
Здравствуйте! Вы про это?
  • Прикрепленный файл  _063430.jpg   82,81К   2 Количество загрузок:
#245 puma270
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:30
Спасибо, но у меня 7-ка, а там не наблюдаю такого значка. Может появился в следующих версиях?
#246 dows
  • 3 025 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:37
это функционал платформы версии 8.5...
С уважением,
Денис Ожигин
#247 Petrok
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 12:31
Повернулись оси XY и нет возможности печатать схему
Подскажите как вернуть в исходное состояние
#248 yum
  • 680 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 02 Март 2018 - 13:05
Если правильно поняла вас, то Вид/Виды и проекции/Вид сверху.
#249 elsonpro
  • 39 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 14:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаю чертеж в модели в масштабе 1 к 1. А что делать с размерами и надписями. Не пойму как и наносить. Что у них с масштабом делать? Заранее спасибо.
#250 DRB
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 15:47
Приветствую! Несколько тупых вопросов, если можно))
1 Куда надо сохранять измененный кфг интерфейса, чтобы он цеплялся автоматом при следующем запуске?
То есть я делаю новый хоткей, оно просит меня сохранить кфг под новым именем, я сохраняю его (в папку самого нанокада) и все.
При следующем запуске изменения неактивны, загруженный файл конфигурации интерфейса отсутствует.
2 Как сделать, чтобы при запуске оно не делало новый документ? В настройке стоит "не делать ничего". Не помогает.
3 Почему при изменении глобального конфига (поменял я допустим, цвет фона в модели) слетает настройка интерфейса? Как менять цвет фона или графический драйвер без глобальных негативных последствий обрушения интерфейса?
4 Почему динамические блоки при попытке вставить их (кнопками NC электро) в пространстве листа вставляются в модель? Как вставить его (форматку, в часности) сразу в пространство листа, без перемасштабирования и копипаста из модели? Как сделать, чтобы он (дин блок) вставлялся в текущий слой сразу, а не в тот, в который определил его автор блока?
5 Почему окно менеджера проекта не запоминает привязку к номеру монитора и положение на нем? Как сделать, чтобы при каждом запуске не требовалось переволакивать его на другой монитор и раскрывать его фуллскрин?
Спасибо!
#251 vovlad51
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 11:23
Как открывать пояснения к проектированию "Быстрый старт", как их привести к читабельному виду (файлы XML и т.д.)
#252 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 22:00
Просмотр сообщенияvovlad51 (26 Апрель 2018 - 11:23) писал:
а вы сейчас про какой программный продукт?
#253 АлексейТ
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 15:50
Добрый день. Использую nanoCAD 5. Очень нужна функция двухцветных (трех..четырех, но не обязательно) отрезков. В идеале представляю себе это так: 1) чертим отрезок, 2) в поле цвета выбираем 2 цвета по палитре, 3) выбираем частоту чередования. Такой отрезок должен обладать такими же свойствами как и обычный монотонный, и хоть не редактироваться, но хотя бы корректно просматриваться в разных версиях нанокад.
Есть варианты? Или только мультилиния?
#254 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 08:26
Просмотр сообщенияАлексейТ (24 Май 2018 - 15:50) писал:
Зачем Вам это? :)
Расскажите как Вы это использовать хотите, может коллективный разум что предложит.
#255 АлексейТ
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 09:34
Работаю со схемами ВОЛС, всего 6 файлов со схемами, в каждой от 200 до 500 тысяч элементов, больше половины элементов это отрезки, для удобства восприятия отрезки (на схеме каждое волокно состоит из отрезков) раскрашиваются разными цветами и имеют 3 типа веса линии, но все в одном слое. Есть необходимость придать части волокон (отрезков) отдельное свойство, для быстрого определения принадлежности к определенной группе.
Схемы очень быстро разрастается (каждая в день растет от нескольких десятков до нескольких тысяч элементов), и уже довольно трудно использовать стандартные средства (1 цвет+вес линии). При этом каждое волокно может состоять из 200 и более отрезков, проходящих через муфты и узлы связи.
#256 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 10:13
Просмотр сообщенияАлексейТ (25 Май 2018 - 09:34) писал:
Вы их хотите визуально на чертеже различать или, например, иметь возможность быстро выбрать однотипные?
#257 АлексейТ
  • 4 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 10:46
Просмотр сообщенияArtem_R (25 Май 2018 - 10:13) писал:
Нужно быстро отличать визуально на участке схемы и при необходимости находить (выделять во всей схеме) с помощью быстрой селекции. Пробовал объединять в группы с комментарием, но работаю не один и коллеги просто не догоняют, что это такое и какое преимущество дает. Еще группы долго создавать в связи с объемом.
Мультилиния же доступна в версии 8, и даже она, в полной мере, не даст того что нужно. В идеале (в моем представлении) надо иметь отрезок с чередованием цвета свойства которого можно копировать и передавать (с помощью функции копирования свойств) другим объектам.
#258 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 11:04
Просмотр сообщенияАлексейТ (25 Май 2018 - 10:46) писал:
Вот смотрите.
1. Если нужно увидеть на чертеже.
Логичней всего разнести все на слоев 10, например, а на одном слое выделять цветом. Можно быстро с помощью конфигураций делать остальные слои прозрачными или вообще невидимыми.
Почему Вы все оставляете в одном слое?
2. Если хотите просто быстро выбрать, можно, например, (у Вас же линии сплошные?) у отрезков одной линии чуть-чуть изменить "масштаю типа линии" - 1;1.01;1.02 и т.д. Визуально это не заметно, но "выбрать похожие объекты" добавит в набор только нужные отрезки. А если выполнен п.1, то вообще ничего дополнительно не надо делать - цвета+слой будет достаточно.
#259 Fogel
  • 301 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:10
добавим "извращенческий" способ: сложить два отрезка (полилинии), один с типом континуе, другой пунктир, цвет разный. Выйдет двухцветная "зебра"
А так, завести типов линий кучу с разметкойпо номерм или азбукой Морзе
#260 Artem_R
  • 739 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 14:10
Странно, на почту пришел ответ в теме, а тут его нет.
Удалили?
