Сообщений в теме: 664
#561 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:46
В очередной раз сталкиваюсь с непривязкой ссылки на ячейку с комментарием в соседней таблице через Взять с чертежа. В первой таблице несколько ячеек с комментарием. Во второй хочу получить связь с теми ячейками, которая будет обновляться. Нажимаю Взять с чертежа, Свойство, выбираю 1ю таблицу, затем нужное свойство (ячейку). Значение получается, но оно переносится просто значением, ничего не связывается. Причём первая связь как-то получилась, а 2-3 другие - ну никак. Неуловимая ошибка какая-то. Тянется давненько (чуть ли не с 6й версии).
10.1.4409.0232 сборка 4482 x64
#562 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июль 2018 - 17:05
А напишите лучше сюда http://forum.nanocad...showtopic=3344. Там спецы по таблицам. И разработчики.
#563 Robink
  • 398 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 06 Июль 2018 - 17:22
Просмотр сообщенияyum (06 Июль 2018 - 17:05) писал:
А тут кто?
#564 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 15:58
В 10.1 не работают группы слоёв. В выпадающем списке слоёв при выборе группы всё равно отображаются все слои. В 8й такой проблемы не было.
#565 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Июль 2018 - 16:51
Если я правильно понимаю, группы мы можем отключить/включить, заморозить/разморозить, блокировать/разблокировать. И это в 10.1 работает.
#566 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:01
Это всё работает и работало. Если в диспетчере слоёв выбрать группу, то в панельке Слои в выпадающем списке должны отображаться только слои из выбранной группы. В 8й версии так и работает, в 10.1 - вываливается полный список слоёв, включая слои из всех внешних ссылок.
#567 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:09
Вот так это выглядит в NC8:
Скрытый текст
Вот так это выглядит в NC10.1:
Скрытый текст
#568 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:11
Такое поведение уже раньше было. Только не вспомню, при переходе ли на какую версию перестало работать, или просто такой функционал был введён, а раньше Группа вообще не работала как фильтр. Кажется, в 7й версии ввели фильтрацию слоёв в выпадающем списке при выборе группы в диспетчере слоёв.
#569 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Июль 2018 - 17:35
Отправлено Сегодня, 18:35
Смотрю на свежесозданном файле со слоями. Нормально фильтрует. Может быть, дело в файле? Можете выложить? Или глянуть, повторяется ли на новом?
Правда я смотрю в более свежей сборке, но вроде ничего не правили со слоями.
#570 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 16 Июль 2018 - 18:11
На новом пустом повторяется. Прислать могу. support@nanocad.ru?
#571 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Июль 2018 - 11:33
Лучше в личку.
#572 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Июль 2018 - 13:04
Да. Подтверждаю ошибку. Внесла в багтрекер.
#573 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Июль 2018 - 13:38
Еще раз уточню.
Вы устанавливаете групповой фильтр в диалоге слои. Потом смотрите список слоев - где?
У меня в ленте список слоев без фильтра. А в классической интерфейсе - с фильтром. У вас так же?
В переключение группового фильтра в списке групп на панели или в ленте никогда эти группы не переключало.
#574 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 17 Июль 2018 - 14:21
Просмотр сообщенияyum (17 Июль 2018 - 13:38) писал:
В ленте в панельке Слои.
Да, в старой панели Свойства список отфильтрован.
Ну про панель Cвойства (он же Диспетчер свойств Ctrl+1) я и не говорю - там полный список всегда, да. А вот в ленте было бы логично фильтровать так же, как и для панельки Свойства классического интерфейса. Лента же - альтернатива классическому интерфейсу.
https://cloud.mail.r.../Hn37/jRUKEJbwm
#575 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 17 Июль 2018 - 14:23
И кстати, как раз тут на видео другой недочёт виден: При создании группы автоматом включается режим добавления в неё слоёв. Но если сразу их добавить, то после выхода из режима редактирования ничего не сохраняется. Приходится сначала выйти из редактирования, затем войти в режим редактирования и уже тогда добавлять.
#576 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 17 Июль 2018 - 15:25
Подрезанный видовой экран не всегда обрезает всё. Во время редактирования часть объектов отображается так, как будто обрезки ВЭ нет. При предпросмотре и при печати всё работает правильно. Заметил при подрезке топографии, вставленной внешней ссылкой (или блоком). Если разбить блок - поведение меняется, но всё равно некоторые части остаются видны за пределами подрезки.
Вот так выглядит во время редактирования:
Скрытый текст
DWG отправлю в личку.
#577 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Июль 2018 - 16:08
Просмотр сообщенияKreator (17 Июль 2018 - 14:23) писал:
Не повторилось... По групповым поняла. Спасибо за уточнение.
#578 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Июль 2018 - 17:09
Просмотр сообщенияKreator (17 Июль 2018 - 15:25) писал:
Скрытый текст
Есть такой глюк в базе ошибок. Будем править. Спасибо.
#579 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:28
Переключение листов мышью в панели листов (вкладки снизу) не работает, если название листа начинается со скобки - команда чего-то хочет и не получает. Возможно, связано с лиспом (он же теперь без всяких вопросов работает в ком. строке).
#580 yum
  • 676 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:36
Просмотр сообщенияKreator (23 Июль 2018 - 17:28) писал:
Уже исправили.
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
