параметрические объекты СПДС
Сообщений в теме: 618
#441 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:47
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Сентябрь 2018 - 11:38) писал:
кстате
=int((9,011-9)*1000) в таблице результат 10
как так то?
чет с математикой не очень у движка СПДС
Угу, а ещё если опять же поставить моё многостродальное 9,2, то выдаёт результат 9,199 по ващему способу)
  • Прикрепленный файл  Бред.7z   13,83К   1 Количество загрузок:
Михаил Давтян. Проектирование общественных и жилых зданий.
Обладаю навыком упрощения долгой и скучной работы.
ткнуть тут
#442 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:49
Где-то же что-то такое уже обсуждалось... :blink: Про кривой подсчёт при округлениях-обрезаниях...
#443 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:51
Просмотр сообщенияdromandon (04 Сентябрь 2018 - 11:09) писал:
Ну так HD1 переменная, она может быть 9,214, тогда просто подставление нулей не поможет
я хотел сделать следующим образом
А если условием? Если число не делится на 10, 100 и 1000 нацело, то число, а если делится, то число + текст.
Вижу. Мож, конечно, бред, но если убрать переменную со значением по умолчанию -0,12345... Проблема остаётся..?
Сообщение отредактировал Mитька: 04 Сентябрь 2018 - 11:54
#444 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:54
Просмотр сообщенияMитька (04 Сентябрь 2018 - 11:51) писал:
а как без выражений int и trunc сделать такую проверку?
ткнуть тут
#445 doctorraz
  • 1 032 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:55
короч надо делать через round, он покорректнее работает
ЧИСЛО = 10,2558
HI=round((ЧИСЛО-0,5);0)
Lo=round((ЧИСЛО-Hi)*1000;0) тут надо проверку.. если Lo=0, то Lo="000", если Lo<10 то Lo="00"+str(Lo), если Lo<100 то Lo="0"+str(Lo)
СТРОКА=str(Hi)+"."+str(Lo)
#446 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:59
Просмотр сообщенияMитька (04 Сентябрь 2018 - 11:49) писал:
Вот тут: http://forum.nanocad...indpost&p=35758
#447 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 12:04
Doctorraz, Mитька, спасибо за помощь)
Помогло это решение
Просмотр сообщенияdoctorraz (04 Сентябрь 2018 - 11:55) писал:
ЧИСЛО = 10,2558
Обновлю в сообщение с вопросом)
ткнуть тут
#448 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 12:07
Мож мне кто про BreakCur расскажет заодно..? Раз уж все здесь. :wub:
#449 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 12:10
Просмотр сообщенияMитька (04 Сентябрь 2018 - 12:07) писал:
Я не вкурсе) для меня функция NPart так и осталась пока загадкой)) а про BreakCur услышал первый раз из вашего поста =)
ткнуть тут
#450 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:49
Может кому интересно будет, не знаю куда ещё скинуть можно)
Создал в АК динамический блок, должен работать корректно и в Нано (на данный момент, по крайней мере, я не встретил косяков).
Предназначен для добавления размеров и выносной отметки в параметрические объекты СПДС.
Установить в нужном месте эскиза, задать тип линии блоку и разбить.
Текст, правда, добавлять уже ручками надо будет с помощью Utext. Или, если кто подскажет, как выглядеть должен текст, чтобы его распознало для дополнения в исполнение, добавлю в дин. блок)
ткнуть тут
#451 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:09
так
{Текст или переменная}
#452 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 12:20
Просмотр сообщенияdoctorraz (06 Сентябрь 2018 - 11:09) писал:
так
Но при этом в исполнение он будет добавлятся как, условно:
UText(mp+oX*(75.5562)+oY*(-129.8715), 0.0000, 2.5000, 0.0000, -10.0000, переменная или текст);
Хотелось бы, конечно, чтобы была возможность задание сразу привязки текста к местности параметрически) да и высота текста тоже не помешала бы..
Как я понимаю - это нереально?
ткнуть тут
#453 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 12:27
Уважаемый MCAD уже озвучивал : UText-ДСП
графике графиково, а оформлению текстово
ручками потом не проблема привязать к грипсу по условию или сделать перемещаемым за доп. грипс
#454 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 12:37
Просмотр сообщенияdoctorraz (06 Сентябрь 2018 - 12:27) писал:
Это да, но суть данного дин. блока, чтобы ручками было меньше надо делать)
Просто при первом распознавании исполнения ещё имеет смысл текст в таком виде в дин блоке, но при дальнейшем редактирование и добавлении каких-то моментов в исполнение, всё равно уже будет перекопировываться utext, а новый создаваемый будет только мешать, думаю..
Так что оставлю пока так)
Сообщение отредактировал dromandon: 06 Сентябрь 2018 - 12:37
ткнуть тут
#455 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 11:20
Просмотр сообщенияdromandon (04 Сентябрь 2018 - 12:04) писал:
Помогло это решение
ЧИСЛО = 10,2558
При значениях 1,5 - 1,9999.. выдаёт бредовое решение
HD11=round((HD1-0,5);0)
HD12=round((HD1-HD11)*1000;0)
if(HD12==0) {HD12="000"};
if(HD12<10) {HD12="00"+string(HD12)};
if(HD12<100) {HD12="0"+string(HD12)};
HD13 = string(HD11)+"."+string(HD12)
Скрытый текст
Сообщение отредактировал dromandon: 07 Сентябрь 2018 - 11:21
ткнуть тут
#456 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 11:30
пробуй так
HD12=round((HD1-HD11)*1000-0,5;0)
upd млин если целое, то тогда косяк(((
Сообщение отредактировал doctorraz: 07 Сентябрь 2018 - 11:33
#457 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 11:41
Вроде решил..
HD11=round((HD1-0,5);0) заменить на
HD11=round((HD1*1000-500)/1000;0)
ткнуть тут
#458 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 11:58
с другой стороны 1,999999 при округлении до третьего знака это все же 2,000, а не 1,999
#459 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:06
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Сентябрь 2018 - 11:58) писал:
Не спорю, но сейчас хотя бы решить задачку с корректным выводом трёх знаков после запятой, при условии, что у числа не больше трёх знаков после запятой)
Просто такая фигня портит весь процесс работы, я затормозил на рабочий день где-то из-за всего этого)
Да и функцию int я использовал раньше достаточно часто, ща чёт стрёмно за правильность работы предыдущих моих параметрических объектов.
ткнуть тут
#460 doctorraz
  • 1 032 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:14
Просмотр сообщенияdromandon (07 Сентябрь 2018 - 12:06) писал:
функция целое в эксель ведет себя аналогично, это косяк винды.
чессно говоря не совсем понял в чем бредовое...
в таблице СПДС у меня все работает корректно..
в порядке очередного бреда попробуй так..
if(HD12==0) {HD12=".000"};
if(HD12<10) {HD12=".00"+string(HD12)};
if(HD12<100) {HD12=".0"+string(HD12)};
HD13 = string(HD11)+string(HD12)
Сообщение отредактировал doctorraz: 07 Сентябрь 2018 - 12:14
