параметрические объекты СПДС
Сообщений в теме: 618
#461 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:17
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Сентябрь 2018 - 12:14) писал:
чессно говоря не совсем понял в чем бредовое...
в таблице СПДС у меня все работает корректно..
Прикладывал же скрин)
Просмотр сообщенияdromandon (07 Сентябрь 2018 - 11:20) писал:
Скрытый текст
он же
Прикрепленный файл  2018-09-07_10-13-59.png   139,33К   3 Количество загрузок:
Михаил Давтян. Проектирование общественных и жилых зданий.
Обладаю навыком упрощения долгой и скучной работы.
ткнуть тут
#462 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:20
в порядке очередного бреда попробуй так..
if(HD12==0) {HD12=".000"};
if(HD12<10) {HD12=".00"+string(HD12)};
if(HD12<100) {HD12=".0"+string(HD12)};
HD13 = string(HD11)+string(HD12)
Пока вот таким образом решил)
http://forum.nanocad...indpost&p=53130
UPD Проблема в том, что round((1,5...2)-0,5) округляется, почему-то, до 2 внутри скрипта.
Сообщение отредактировал dromandon: 07 Сентябрь 2018 - 12:22
ткнуть тут
#463 doctorraz
  • 1 008 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:22
выведи через ShowValue промежуточные значения в дебагер и посмотри где косячит с первым вариантом..
у те бя же параметрика?
#464 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:31
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Сентябрь 2018 - 12:22) писал:
Параметрика, но знал бы я как пользоваться дебагером :D
учился созданию параметрики в нано путём проб и ошибок + справка)
В справке всё что нашёл сейчас
" Функция ShowValue
ShowValue(StrMessage,Value);
Функция выводит значение переданного в качестве аргумента параметра (value), сопровождая его строкой strMessage, в окно специализированного отладчика InDebMon.exe. В качестве value может выступать любой параметр или переменная.
Пример:
ShowValue("pntOrigin", pntOrigin);
ShowValue("vecDirection", vecDirection);
ShowValue("WorkPlane WP1", WP1);
ShowValue("Dn", Dn);
ShowValue("*****************", 1);
ShowValue("OnConnect Start", 1);"
Не врубаюсь куда и что вводить(
ткнуть тут
#465 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 12:39
тут качаешь http://www.spds.ru/d...es/monitor.html под свою вин
запускаешь
запускаешь нану
в скрипте вводишь типо
HD11=round((HD1-0,5);0);
ShowValue("HD11-",HD11);
HD12=round((HD1-HD11)*1000;0);
ShowValue("HD12-",HD12);
сохраняешь закрываешь свой объект...
работаешь с ним, а в окне дебагера смотришь промежуточные значения
#466 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 13:03
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Сентябрь 2018 - 12:39) писал:
Ну как я и сказал, при значение 1,5...2 выражение HD11=round((HD1-0,5);0); округляется до 2
ткнуть тут
#467 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 13:13
0,5 - запятую на точку поменяй
#468 dromandon
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 13:32
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Сентябрь 2018 - 13:13) писал:
Гениально, сработало)
ткнуть тут
#469 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 13:40
вопрос, как оно до этого работало? Прикрепленный файл  think.gif   4,1К   0 Количество загрузок:
#470 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:47
Можно же как-то вытащить в расчёты глобальную координату точки объекта?
#471 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:54
Просмотр сообщенияMитька (13 Сентябрь 2018 - 10:47) писал:
в таблицу
=Object.OriginX
=Object.OriginY
#472 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:56
Опять невнятно формулирую... Не наружу, а в скрипт самого объекта.
Сообщение отредактировал Mитька: 13 Сентябрь 2018 - 10:57
#473 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:03
Просмотр сообщенияMитька (13 Сентябрь 2018 - 10:56) писал:
upd подозреваю, что никак, все коннекты и построения идут от pntBase, положение которой изнутри не отследить..
пусть знающие меня поправят.
Сообщение отредактировал doctorraz: 13 Сентябрь 2018 - 11:24
#474 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:07
Ну point() c пустым значениям же вроде как умеет возвращать координаты (0,0,0), значит что-то такое да есть... Или это тоже не тот (0,0,0)..?
Проблема всё та же, что и раньше: хочется, чтоб объект, рисуемый только слева-направо, понимал, что его отзеркалили извне. Т.е. если простая проверка в начале каждой операции в формате какая координата больше: левая или правая...
Хотя... Как альтернативный вариант может прокатить проверка со- и противонаправленности векторов oX и gX.... Где-то это вроде описывалось выше... Но ещё не пробовал. Хотя по идее должно сработать...
#475 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:18
однако я неправ...
это перемещает объект в начало координат
function OnChangeParameters {
pntOrigin=Point(0,0,0);
значит и координаты pntOrigin можно получить
#476 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 11:23
так например, работает
xPnt=pntOrigin:x;
yPnt=pntOrigin:y;
но один маленький затык... какое событие в скрипте будет обновлять координату при зеркалировании?
upd можно потом запускать СПОБНОВСТАНДЕТ, тогда обновит точки вставки
Сообщение отредактировал doctorraz: 13 Сентябрь 2018 - 11:29
#477 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 18:51
Просмотр сообщенияdoctorraz (13 Сентябрь 2018 - 11:23) писал:
В моём неподтвержденном экспериментами представлении - абсолютно любое редактирование. Пока объект не редактируется, его зеркальность меня не колышет, для себя самого он по-прежнему неотзеркаленный. Как только он начинает редактироваться (будь то ручки, диалог, форма или перевставка), происходит проверка и как следствие - изменение геометрии. Как-то так... Но это я ещё потестирую.
Сообщение отредактировал Mитька: 13 Сентябрь 2018 - 18:52
#478 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 18:57
ты отзеркалил 100500 объектов... потом их каждый редактируешь?
коню понятно, что редактирование обьекта на поле чертежа через форму или свойства обработать легко...
мне показалось, что задача стоит отработать сразу после миррор...
если предполагается послед редактирование.. думаю можно найти менее ректальные способы
#479 Mитька
  • 332 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:11
Коню-то понятно, но вопрос был именно в том, как дать объекту понять, что его положение в пространстве изменилось. Т.к. при открытии формы или операциях со свойствами он (объект) еще об этом не знает. Если есть менее ректальные способы - ок, в них и был изначальный вопрос.
А автоматическая отработка этого сценария сразу после зеркала - утопия вроде, как я понял..? Как минимум нужно обновление стандартных элементов.
#480 doctorraz
  • 1 008 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:21
насколько я понял работу движка.. ДА.
и это правильно, иначе после касания любой ручки мы бы получали жуткие тормоза...
не мое конечно дело, но если существующие бизнесс процессы не вписываются в программу.. проще откорректировать свои процессы... хотя бы потому, что у большинства все так как надо.. или вебеа, нет и си...
именно так я поступил, что табличные отчеты меня замедляют.. сделал спецификацию программно..
спдс движок, классный движок, но он не панацея, тем боле разработчики даже предположить не могли, чаво этим движком делать будут)))
