nanoCAD 5.1 разрушил DWG файлы и не открывает после записи. В чем причина?
Сообщений в теме: 12
#1 VladCh
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 12:52
Здравствуйте! Проблема, капец... Сделал проект и.... вырубили электричество. И теперь не могу открыть файл в версии nanocad 5.1, выдает:
Закройте программу, перезапустите компьютер и попробуйте снова. Если это сообщение появится снова, обратитесь в службу технической поддержки.
Что делать? Неделя трудов коту..... Никогда такого не было....
Файлы прилагаются.... Спасибо, жду вердикта.
И как реанимировать файлы.
Сообщение отредактировал VladCh: 12 Июль 2019 - 13:11
#2 yum
  • 717 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Июль 2019 - 16:57
В папке c:\Users\<Имя>\AppData\Local\Temp\ смотрели? Ничего не осталось?
#3 VladCh
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 18:58
В Temp искал, ничего не нашел (по времени закрытия проги и дате создания файла)
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: 2019-07-12_20-57-20.png
#4 dows
  • 3 168 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Июль 2019 - 22:47
Просмотр сообщенияdoctorraz (12 Июль 2019 - 17:56) писал:
мне больше интересно, как нана умудрился и бак и рабочий файл покоцать?
Вот мы тоже удивляемся как можно покоцать и бак, и dwg, учитывая, что они создаются средствами ОС - копирование и переименование. Я сталкивался пару раз от клиентов с подобным и все эти файлы были расположены на сетевой папке. Доказать, что это именно nanoCAD привел к такой ситуации, а не ошибка локальной сети либо посыпавшийся диск - весьма сложно. В данном случае вырублено электричество и что в этот момент делал Windows с файлами - одному электрону известно. Но в рамках тестов мы даже представить себе не можем как это можно повторить...
Какая ОС? какой тип жесткого диска? есть ли антивирусы?
С уважением,
Денис Ожигин
#5 Kreator
  • 926 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 22:52
Если копирование и переименование, то явно проблема файловой системы. Не оба файла же одновременно пишутся.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#6 VladCh
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Июль 2019 - 06:07
Просмотр сообщенияdows (12 Июль 2019 - 22:47) писал:
Операционка Винда 8.1, nod32 Internet Security, диск не SSD, это точно. Автоматически файлы сохранялись в облаке Яндекс. Если бы не был запущен Яндекс.Диск, то проблемы бы не было. Я бы взял файлы днём ранее и пересохранил и все. А тут была включена синхронизация.
#7 dows
  • 3 168 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 13 Июль 2019 - 11:11
Смотрите, если открыть ваш DWG файл в обычном текстовом редакторе, то там одни NULL:
Прикрепленное изображение: 2019-07-13_002643.png
Т.е. в этом файле нет ничего - ни заголовка, но структуры. Из этого уже ничего не вытащить. Строго говоря, это уже не DWG файл, а просто набор мусора. Для примера любой другой DWG файл - видно в начале заголовок "AC1032":
Прикрепленное изображение: 2019-07-13_002644.png
Я искренне не понимаю, что может так повредить файл, кроме как внешнее воздействие - посыпавшийся жесткий диск (который в этих точках разрушает блоки и образует нечитаемые данные), сбойный процесс записи-перезаписи на уровне Windows, сбой синхронизаций, чистка антивируса... Я буду рад любым идеям, что может быть причиной.
По нашим алгоритмам вообще не понятно, как может два файла (bak и dwg) быть одновременно повреждены. Ибо у нас процесс примерно следующий:
1. Пользователь нажимает на SAVE и nanoCAD начинает создавать TMP-файл, в которых записывает данные из оперативки.
2. По окончании проводится проверка целостности TMP файла - если все отлично, то:
3. Текущий DWG переименовывается в BAK - если все отлично, то:
4. Текущий TMP переименовывается в DWG.
Мы не переписываем BAK, мы не переписываем DWG. Мы их переименовываем средствами Windows, что можно увидеть в процессе сохранения в Проводнике и наблюдать этот процесс...
P.S. Обращу внимание разработчиков, может быть поправят меня.
С уважением,
Денис Ожигин
#8 VladCh
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Июль 2019 - 15:53
Просмотр сообщенияdows (13 Июль 2019 - 11:11) писал:
Спасибо, за подробный ответ.
Признателен, что вникли в мою проблему.
Еще хочу подсказать, что в момент отключения электричества, принудительно нажал значок сохранения файла и хотел выйти из программы. Т.е. произошли два действия одновременно (сохранение файла и отключение электричества) одновременно. Плюсом, этот файл Яндекс.Диск решил синхронизировать с облаком. И еще один момент вспомнил, при каждом принудительном сохранении в облаке, Яндекс.Диск показывал ошибку сохранения файла (Таловка Электрика.dwl2), для чего он, я не знаю. Я на него не сразу обратил внимание.
Сам файл не прикрепляется, т.к. наверное сильно мал.
Ну, вот, вроде все.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по выше написанному.
  • Прикрепленное изображение: 2019-07-13_17-51-51.png
Сообщение отредактировал dows: 14 Июль 2019 - 15:18
#9 dows
  • 3 168 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 13 Июль 2019 - 21:55
dwl2 - это просто служебный текстовый файл, показывающий кто сейчас редактирует файл. Если в этот момент какой-либо другой пользователь попытается открыть ваш файл, то получит сообщение, что файл редактируется вами и предложет открыть на чтение. Почему Яндекс.Диск выдает ошибку синхронизации на этом - не знаю. Может быть мы заняли файл (чтобы никто внешний не смог его изменить), а Я.Д попытался получить к нему доступ. Не получил, выдал сообщение об ошибке...
В данном случае, я думаю, что вам не повезло нарваться на несколько не сочетаемых вещей: сохранение на диск, отключение электричества (нештатное отключение программы) и синхронизация на Яндекс.Диск. Во временной папке должен быть автосейв, но вы говорите, что там ничего нет, а программа ничего не предложила восстановить... значит с т.з. nanoCAD сохранение прошло нормально - мы отдали файл в Windows. Дальше работаем не мы. У нашей техподдержки была надежда, поэтому и спросили про файлы во временной директории. Это был наш последний бастион-надежда и он не сработал (((
Мы конечно подумаем как защитить в будущем от таких ситуаций, но у меня лично никаких идей сейчас нет...
С уважением,
Денис Ожигин
#10 VladCh
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Июль 2019 - 11:03
Просмотр сообщенияdows (13 Июль 2019 - 21:55) писал:
Спасибо. Буду на связи.
#11 doctorraz
  • 1 308 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 16 Июль 2019 - 18:03
ну, что там говорят разработчики?
обращаю внимание, что тс пишет про нану 5.1
#12 dows
  • 3 168 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 17 Июль 2019 - 23:22
doctorraz, что за флуд? по моему мы со всем разобрались...
С уважением,
Денис Ожигин
#13 VladCh
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Июль 2019 - 06:20
Просмотр сообщенияdows (17 Июль 2019 - 23:22) писал:
Я тоже не понимаю. Тема закрыта. Я сделал проект заново. Теперь сохраняю проекты принудительно, при закрытии программы, в облаке и на компе, как раньше делали в проектном институте (на компе, на сервере и начальнику).
Ответить
