MultiCAD.NET: подсчет суммарной длины отрезков на чертеже
MultiCAD.NET
Сообщений в теме: 11
#1 azaytsev
    Клуб разработчиков
  • Клуб разработчиков
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:19
http://habrahabr.ru/...ft/blog/246511/
http://habrastorage.org/files/686/379/734/6863797343d547c9832314d6d8c4b90f.jpg
К нам в техподдержку часто приходит вопрос: "Как посчитать суммы длин отрезков (участков трубопровода, элементов электрических схем и т.п.) в чертеже?". Существует масса способов решения этой задачи, в сегодняшней публикации мы рассмотрим реализацию приложения на MultiCAD.NET API, суммирующего длины, которое работает в nanoCAD, AutoCAD и ZWCAD. В качестве примера мы возьмем задачу определения суммарной длины труб в схеме водоснабжения и рассмотрим два варианта выбора элементов для подсчета: пользовательский и по созданному фильтру.
Сообщение отредактировал azaytsev: 23 Январь 2015 - 20:57
#2 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 22:32
VS 2013, Nanocad 5.1 Free
Скажите пожалуйста, из за чего может не увидет линни находящегося на слое?
т.е. слойи находит но не видет линии и полилинии в этих слоях.
McObject currObj = currID.GetObject();
  // Распознавание типа объекта
  if (currObj is DbLine)
    //...... DbLine всегда дет false
Не знаю какие информаци дать что бы боле понятно обяснить, если что спросите.
Спасибо
Сообщение отредактировал Laziz: 14 Апрель 2015 - 11:22
#3 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:51
Свойство объектов
Прикрепленный файл  Question1.PNG   16,19К   4 Количество загрузок:
Что не так?
#4 macrodaemon
    Гуру MultiCAD API
  • nanoSoft
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 14:56
Делайте просто
DBLine line = currID.GetObject();
if(line != null)
Там implicit конверсия и она приведет если тип подходит.
или
if(currObj.ClassID == DBline.TypeID)
В 6 и 7 нанокаде ваша конструкция сработала бы.
В 5 нанокаде еще не было приведения к конечному типу объекта и отдавалась реализация McObject, которая при implicit преобразованиях могла привестись в нужны класс.
Все улучшается :)
#5 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:27
Просмотр сообщенияmacrodaemon (14 Апрель 2015 - 14:56) писал:
Все улучшается :)
Благодарю за ответ, теперь боле понятно стало.
Желаю скорейшего улучшения!
#6 veb786
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 17:09
Здравствуйте. Не могли бы вы выложить код данного проекта. Заранее спасибо!
#7 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 19:29
Просмотр сообщенияveb786 (16 Апрель 2015 - 17:09) писал:
Код на Хабре есть, ссылка на первом посте!
#8 veb786
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:31
Я все сделал вроде бы как надо, но компилятору не нравится эта строчка
ObjectFilter filter = ObjectFilter.Create(true).AddType(typeof(DbLine)).AddType(typeof(DbPolyline)).AddLayer(layerName);
, а именно typeof(DbLine).
Я считаю что проблема в отсутствующей библиотеки или конфликт имен библиотек, но какой?
#9 Laziz
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:34
Просмотр сообщенияveb786 (17 Апрель 2015 - 09:31) писал:
ObjectFilter filter = ObjectFilter.Create(true).AddType(DbLine.TypeID).AddType(DbPolyline.TypeID).AddType(DbCircle.TypeID).AddType(DbCircArc.TypeID).AddLayer(layerName);
Попробуйте вот так, кажется я так победил эту строку :D
#10 veb786
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:00
Laziz спасибо, это реально помогло!
А еще в nanocad 5.1 не работает эта конструкция:
lengthSum += (currObj as DbLine).Line.Length;
Сделал костыль:
DbLine gg = currObj;
lengthSum += gg.Line.Length;
#11 AndreySaf
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 20:28
Сильно не бейте. Где я еще не знаю?:
Куда копать-то?
#12 Kreator
  • 830 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 19:59
using Multicad.Runtime;
Возьмите любой пример простой, запустите, чтобы без ошибок было, и его ковыряйте :)
