INSTALL: при установке SQL Server появляется ошибка "Для параметра MEDIALAYOUT задано недопустимое значение"
  • Вы не можете ответить в тему
В этой теме нет ответов
#1 dows
  • 3 120 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 19:31
Продукт: nanoCAD Конструкторский BIM 1.0 сборка 278
Сообщение об ошибке: На некоторых конфигурациях пользователи при установке SQL Server 2012 Express могут получать сообщение об ошибке "Для параметра MEDIALAYOUT задано недопустимое значение"
Текст ошибки: Программа установки SQL Server обнаружила следующую ошибку: Для параметра MEDIALAYOUT задано недопустимое значение. Ожидаемые значения: None, Core, Advaced, Full. Код ошибки 0x84B40001.
Прикрепленное изображение: picture764-1.png
Причина:
Массово не проявляется, уточняется.
Предлагаемые пути решения проблемы:
Вообще ошибку выдает процесс установки SQL Server. По всей видимости некорректно в некоторых случаях формируется командная строка установки SQL Server (по какой причине не знаем). И, вроде, эта ошибка в основном встречается на Windows 7 x64. Вот примеры запросов пользователей на эту ошибку (их в целом очень мало):
https://www.google.c...Q4dUDCAs&uact=5
Чаще всего помогает запуск установки SQL Server из командной строки с корректными ключами. Вот что описывает Microsoft на своем техническом сайте:
https://social.techn...orum=sqlexpress
Попробуйте установить SQL Server отдельно от установки nanoCAD Конструкторский BIM. Когда он корректно установится, следующим этапом попробуйте поставить nanoCAD Конструкторский BIM.
Все это необходимо выполнять под правами администратора.
С уважением,
Денис Ожигин
