Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 158
#41 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 08:59
Просмотр сообщенияAleksandr_T102 (16 Ноябрь 2015 - 08:48) писал:
на support@nanocad.ru уже написал...12.11 пока ответа не дождался...
Ну, надеюсь, приложенные Вами логи изучаются и скоро будет ответ.
#42 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:13
Просмотр сообщенияAleksandr_T102 (16 Ноябрь 2015 - 08:22) писал:
Получил лицензионный файл (сетевая лиц.) после запроса по E-MAIL для программы СПДС версия 6 сборка 258.
Вы запрашивали сетевую лицензию на сервер (ключ) уже работающего менеджера лицензий?
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#43 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:38
Просмотр сообщенияMCAD (16 Ноябрь 2015 - 09:13) писал:
я сформировал запрос для отправки по почте используя сервер лицензий. По почте пришел файл лицензии - этот файл я подключил к серверу лицензий.
#44 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:44
Это я понял. Вопрос в том есть ли у вас на этот сервере уже работающая лицензия СПДС?
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#45 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:47
Просмотр сообщенияMCAD (16 Ноябрь 2015 - 10:44) писал:
да. СПДС 5, механика 5
#46 Aleksandr_T102
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:57
Добрый день! Уже 2 недели нет ответа от тех поддержки (только номер присвоили на 3 день!!! (65706)) - так скоро и абонемент закончится( Прикреплю к письму логи, может на форуме реакция будет быстрее? Также делал запрос на доступ к порталу тех поддержки...результат - недельное молчание.
#47 zhineg
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:30
Здравствуйте! Как в Нанокад СПДС 5.4 разбить блок, для которого разбивка запрещена. В Автокаде, когда в режиме редактирования блока заходишь в свойства, был пункт "Allow exploding", который запрещал расчленение блока. В Нанокаде я подобного пункта не нашел.
#48 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:22
Просмотр сообщенияzhineg (12 Февраль 2016 - 12:30) писал:
А где файл с блоком?
#49 zhineg
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 06:39
Просмотр сообщенияVolkov (12 Февраль 2016 - 14:22) писал:
Прикрепить сюда не получилось из-за ограничения размера, выложил на гугл. в этом файле часть блоков разбивается, часть нет. https://drive.google...iew?usp=sharing
#50 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:44
хм... в нанокаде есть эта галка только при создании блока.
#51 zhineg
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:08
Просмотр сообщенияVolkov (15 Февраль 2016 - 11:44) писал:
Действительно при создании можно запретить разбивку, но как потом снять эту галочку? Вот начертил треугольник, объединил в блок, запретил разбивку, как теперь разбить, может кто подскажет?
#52 rizolitproect
  • 1 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 08:45
Здравствуйте, я бы хотел узнать, исправили ли ошибку в НаноКад СПДС 5.4 в функции печать? если да, то можно ссылку на фаил обновления. При последнем обращении в поддержку мне сказали что эта проблема еще не решена.
Проблема остается все та же. Неработает сохранение в PDF. А так же приходить постоянно перенастраивать печать, на каждый лист. Создание заданных параместров в диспетчере параметров листов ничем не помогает. Настроенные параметры слетают и сохраняться не хотят.
#53 zhineg
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 08:58
Просмотр сообщенияrizolitproect (29 Февраль 2016 - 08:45) писал:
Я пользуюсь внешними виртуальными принтерами, а конкретно doPDF v7. Все отлично работает. Особенно пакетная печать радует
#54 Lion2032
  • 1 448 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:44
Когда будет модуль СПДС для Нанокада Электро?
#55 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:28
Просмотр сообщенияLion2032 (22 Апрель 2016 - 16:44) писал:
а планировалось?
#56 saveall
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:17
Здравствуйте. Вопрос такой... У меня в настройках правая кнопка мыши настроена на повтор последней команды и когда, к примеру, начинаешь рисовать линию и обнаруживаешь, что орто отключено, включаешь его и дорисовываешь линию, а потом нажимая правую кнопку мыши пытаешься вызвать снова команду линия, а он вместо этого начинает включать/отключать орто. Это очень не удобно. Орто это вспомогательная команда, которая спокойно включается кнопкой F8 и не должна повторяться в данном случае по пр. кнопке мыши. В Автокаде сделано все правильно и на Орто, Привязка и пр. не распространяется повтор правой кнопкой. Не знаю насколько доходчиво я объяснил конечно... Хотелось бы решить эту проблему...
#57 Lion2032
  • 1 448 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:24
Просмотр сообщенияVolkov (25 Апрель 2016 - 07:28) писал:
а планировалось?
Да, ХЗ, но очень хочется.
#58 Elantonio
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:09
А можно сделать так, чтобы в нанокад СПДС 6.0:
1) одновременно отображались масштаб измерений и масштаб символов на разных кнопках?
2) В маркере помещения отображалась площадь с учетом отделки, как в экспликации помещений?
#59 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:12
Просмотр сообщенияElantonio (06 Июнь 2016 - 10:09) писал:
Так сделайте свой маркер.
Прикрепленный файл  img-2016-06-06-13-17-05.png   49,95К   1 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#60 Elantonio
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 11:13
Просмотр сообщенияMCAD (06 Июнь 2016 - 10:12) писал:
А не подскажете как? У помещения ведь нет такого свойства. Там только площадь и округленная площадь?
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
