ошибки-замечания к спдс 4.0 - часть 2
Сообщений в теме: 104
#21 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:52
17. воспользовался кнопкой "одинаковый масштаб". поведение точно такое, как и без этой галочки
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#22 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:58
28. стабильное падение программы при попытке масштабирования блока
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-02-28.dwg
видео: https://dl.dropbox.c...12-11-02-28.exe
Сообщение отредактировал swell{d}: 05 Ноябрь 2012 - 16:24
#23 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 14:08
11. мой косяк, извиняюсь
12. ожидаю более внятных настроек
п.с. как умел - отредактировал первое сообщение
чёрным цветом остались пункты, на которые никто пока не прореагировал
Сообщение отредактировал swell{d}: 02 Ноябрь 2012 - 14:26
#24 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 15:16
29. а по нажатию на кнопку "стена" что-нибудь должно происходить?
у меня ни одна кнопка из набора "Архитектура" не работает. проверил на соседнем компе - таже фигня
проблема исчезла только после запуска ncad.exe с правами администратора
Сообщение отредактировал swell{d}: 05 Ноябрь 2012 - 20:57
#25 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:51
Просмотр сообщенияswell{d} (30 Октябрь 2012 - 15:46) писал:
5. файл "ObjSettings_spot.cfg" сделать в каком-нибудь нормальном, человеческом (xml) формате.
предусмотреть отсутствие конфликтов при использовании в будущих версиях нанокада.
Не знаю - обсуждали уже?..
swell{d}, это пожелание просто так не реализуемое - этот формат используется уже в десятках программ: СПДС, Механика, Стройплощадка; как под nanoCAD, так и под AutoCAD; на русском и английском языках. Я не знаю точно, почему выбран именно этот формат, но его выбирали в свое время разработчики. Сейчас нельзя просто так взять и изменить... Поэтому это никак не принимается ))
Цитата
7. нужен инструмент для работы с координатой Z для всех элементов.
в идеале – выравнивание всех элементов в одну плоскость с координатой по z=0
Это тоже обсуждалось на форуме - нетривиальная задача...
С уважением,
Денис Ожигин
#26 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:41
5. любимые грабли - так бы и написали
#27 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:48
Просмотр сообщенияswell{d} (06 Ноябрь 2012 - 09:41) писал:
Грабли то в чём?
© Леон Беннет
#28 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:17
я тоже не понимаю в чем грабли.. В том, что выбрали не тот формат, который вам сейчас понятен? Извините, но 10 лет назад не было такого формата... или по крайней мере он был не так популярен...
С уважением,
Денис Ожигин
#29 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:09
были же сообщения на форуме, что профиль со старых версий не подтянуть - ничего не работает после такой попытки
#30 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:37
А при чем тут ObjSettings_spot.cfg. Он к профилям никакого отношения не имеет.
© Леон Беннет
#31 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:38
swell{d}, по-моему мы о разном говорим... Профиль интерфейса (это сейчас не работает) и настройки элементов оформления (формат файла для ObjSettings_spot.cfg)...
С уважением,
Денис Ожигин
#32 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:51
А, да? Я просто не рискнул пробовать, а всё заново набивал =)
#33 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:56
чума ))
С уважением,
Денис Ожигин
#34 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 15:18
не, всё-таки 5 и 29 - грабли и бага
после запуска ncad.exe из папки с правами администратора слетел путь к профилю ObjSettings_spot.cfg на стандартный (по умолчанию) и "стены" заработали.
после того, как я это спалил и снова настроил свой профиль на сервере, "архитектура" снова перестала работать.
#35 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:03
похоже, я всех достал, т.к. меня уже везде игнорируют...
30. не работает выполнение скриптов vbs. при выборе файла со скриптом вылетает надпись: Application server is unregistered
#36 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:11
swell{d}, просто надо хоть немного попытаться разобраться в проблеме самостоятельно или хотя бы представить, как можем в ней разобраться мы... рассказать, почему не работает скрипт, не видя скрипта - невозможно. мне кажется, что это очевидно... а предыдущее сообщение об аппликейшен сервере даже не говорит о том, что вы пытаетесь запустить LISP... Учитывая, что вы до этого пытались написать VBS скрипт, потом из Excel что-то запустить, то разбираться в шарадах нет никакого желания - работы много и без этого...
С уважением,
Денис Ожигин
#37 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:54
dows, скрипт работает везде (проверял на нанокад 3.5 3.7 4.0 и нанокад спдс 3.1), кроме нанокад спдс 4.0
попробуйте, пожалуйста, запустить любой скрипт из под нанокад спдс 4.0
#38 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:59
swll{d}, у меня нет любого скрипта под рукой, но тестовую попрошу...
С уважением,
Денис Ожигин
#39 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 03:19
Просмотр сообщенияswell{d} (06 Ноябрь 2012 - 15:18) писал:
По пятому пункту: Не дадим пользователю ничего править руками. По 29 - разбираемся.
© Леон Беннет
#40 Volkov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:24
Просмотр сообщенияswell{d} (02 Ноябрь 2012 - 13:58) писал:
Сколько не бился, не получается падения. Ни с Вашим файлом, ни с моими. После уствновки галки "Одинаковый масштаб" при создании блока, в свойствах этого блока масштаб не меняется, падения нет. Посоветовавшись с MCAD, oформил таки ошибку bz 12276.
