ошибки-замечания к спдс 4.0 - часть 2
Сообщений в теме: 104
#41 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 17:16
28 проверил - воспроизводится.
29. видео: https://dl.dropbox.c...12-11-07-29.exe
add. по 29: сейчас игрался. запуск программы с правами администратора больше не сбрасывает настройки оформления.
Сообщение отредактировал swell{d}: 07 Ноябрь 2012 - 17:47
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#42 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:30
31. изменение атрибута блока не обновляет отчёт в таблице (отчёт формируется по атрибутам блоков)
#43 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 18:44
ребят, неделя прошла, ну неужели вам влом проверить п.30 на спдс, а?
#44 Volkov
  • 618 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:22
Просмотр сообщенияswell{d} (11 Ноябрь 2012 - 18:44) писал:
У Вас два 30-тых пункта )))
Просмотр сообщенияswell{d} (07 Ноябрь 2012 - 17:16) писал:
похоже, воспроизводится только у Вас. Вероятно опять что-то намудрили.
#45 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:39
всё просмотрел, не увидел дубля для 30.
вопрос про vbs. сейчас буду переставлять на новую версию, там попробую
а почему новую версию 4.1 не назвали?
#46 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:01
поставил новую версию.
даже значок диаметра при печати не поправили, ну это просто ппц.
ребят, вы меня расстраиваете. для кого я тут всё это пишу...
#47 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:23
swell{d}, исправления в программе появляются не так быстро... только в бета-тестировании, когда не столь страшно... а вот патчи включать в официальную поставку - только после проверки.. Это исправление в тест-лабе уже висело, когда вы написали о диаметре... оно не могло включить то, что обсудили...
С уважением,
Денис Ожигин
#48 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:40
сообщение про диаметр висит с 29 июля 2012 года: http://forum.nanocad...indpost&p=16804
если даже оно не успело пройти "тестирование" (хотя уже куча народа на форуме отписалось, что хотфикс работает)...
ладно. работайте =)
#49 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:10
Просмотр сообщенияswell{d} (30 Октябрь 2012 - 15:46) писал:
/платформа-печать/
1. pc3 для принтеров не учитывает ограничение списка форматов бумаги для печати. т.е. у меня один принтер печатает только А4, а в списке 100500 форматов и по умолчанию всегда какой-нибудь letter стоит.
п.с. они вообще хоть на что-нибудь влияют? где посмотреть-почитать применительно к нанокаду.
п.п.с. задача – ограничить список форматов листов. можно её как-то решить?
Ограничить можно: меню Сервис - Настройка, в разделе "Форматы бумаги" снять флажки.
На пользовательские форматы (A0х2, А0х3 и т.д.) ограничение накладывается автоматически при выборе принтера. Не поддерживаемые форматы не отображаются в списке "Размер и ориентация бумаги".
Цитата
2. нет возможности отключить системные принтеры и оставить только pc3`шные
Такой настройки действительно нет. Это так важно? Это очень нужная настройка?
Цитата
3. крайне неудобно подтягивать настройки параметров листов через "диспетчер наборов параметров листов".
нужен какой-то макрос в 1 клик, а лучше чтобы они автоматически подтягивались при открытии любого файла, т.к. это настройка самой программы (системы), а не открываемого файла.
Работа в этом плане ведется.
#50 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 12:22
1. Ограничиваются только ваши форматы, но не ограничиваются системные. 2 скриншота: из dwgtrueview и из нанокада:
чувствуете разницу?
2. пока не разберётесь с п.1 - в п.2 смысла для меня нет
Сообщение отредактировал swell{d}: 14 Ноябрь 2012 - 12:25
#51 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:52
32. ссылка об отсутствующей внешней ссылке печатается на листах, даже если сама внешняя ссылка находится в не отображаемом и непечатаемом слое.
файл: https://dl.dropbox.c...12-11-16-32.dwg
ссылку видно при печати (снизу слева): https://dl.dropbox.c...12-11-16-32.pdf
#52 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:30
29. вот мой файлик cfg: https://dl.dropbox.c...ttings_spot.cfg
можете его как-нибудь проанализировать и сказать, почему при его использовании не работает модуль "Архитектура" ?
#53 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 18:53
33. при вставке внешней ссылки, слой "0" внешней ссылки не отображается в списке слоев (не отключить его)
34. есть список слоев. в нём часть слоев включены, а часть выключены. хотим всё выключить (или всё включить)
при выделении всего списка и попытке всё включить (выключить), программа включает выключенные слои и выключает включенные одновременно.
это может быть и удобно в каких-то ситуациях, но по умолчанию так быть не должно
п.с. и признайте уже наконец багу про vbs. сегодня пробовал на 3.1 - работает, 4.0 (старый и новый) - не работает.
жду хотфикс
#54 nikita
  • Тест-лаб
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:53
swell{d},
Проверил vbs на сборке SPDS с сайта - 4.0.1963.1300.512
Скрипт нормально запустился и отработал.
#55 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 13:57
ок, тогда как разобраться, почему не работает у меня?
#56 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 16:25
35. штриховка ловит линии в отключенных слоях
#57 nikita
  • Тест-лаб
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 17:44
swell{d},
попробуйте запустить exe файл СПДС с ключом "\register"
#58 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:19
заработало, супер!
только слэш в другую сторону, но не суть
сделайте, плз, чтобы работало по умолчанию
Сообщение отредактировал swell{d}: 21 Ноябрь 2012 - 18:51
#59 oVal
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:45
Просмотр сообщенияswell{d} (20 Ноябрь 2012 - 18:53) писал:
Было замечено такое, исправлено.
#60 nikita
  • Тест-лаб
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:52
swell{d},
ой, правда слэш не тот, извините.
По умолчанию, как раз должно работать, скорее странно, что у вас сразу не заработало. Возможно, во время установки/обновления какая-то бяка произошла.
