маркер_вопросы
маркер спдс
Сообщений в теме: 17
#1 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 319 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 20 Июль 2014 - 12:20
Всем добрый день.
создал маркер для обозначения координат центра окружности - на скрине(маркер) во вложении.
Вопросы:
1) Каким образом округлить выводимые значения координат? Также интересует каким образом например округлять на два знака после запятой? Текущий способ- {int(xx)} не округляет, а отбрасывает не целую часть.
2) Что в свойствах атрибута означают значки? (три типа: 2 стрелочки, 1 стрелочка, 1 стрелочка с замочком). не нашел этого в справке...
3) Откуда взялись ручки на которые указывают стрелки на скрине "ручки.png" , и зачем они нужны? маркер создавал из блока который видно на скрине и никаких "ручек" нигде не прописывал.как отключить созданные?
4) Создать ручку зеркального отображения значений маркера можно через "мастер объектов" ? Подскажите текст скрипта.
  • Прикрепленный файл  маркер.png   59,91К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ручки.png   9,79К   2 Количество загрузок:
#2 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 20 Июль 2014 - 13:45
Классика программирования: {int(xx+0.5)} - округление в большую сторону...
С уважением,
Денис Ожигин
#3 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:10
в ближайшую, а не в большую.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#4 dows
  • 2 991 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:26
да
С уважением,
Денис Ожигин
#5 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 319 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Июль 2014 - 17:54
{int((yy)*1000 + 0.5 )/1000} - 3 знака после запятой. {int((yy)*10 + 0.5 )/10} - один знак. Только шрифт маркера как то странно себя ведет, ну да ладно.
Первый вопрос решился...
Сообщение отредактировал Ivanco: 22 Июль 2014 - 17:54
#6 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:05
Просмотр сообщенияIvanco (20 Июль 2014 - 12:20) писал:
Уже ответили? Вообще проще это сделать через "Форму" Смотрите объект в папке "примеры"Прикрепленный файл  ScreenShot1044.png   72,04К   5 Количество загрузок:
В этом же примере указана возможность использовать"Измеритель".
При использовании "Взять свойство с объекта" устанавливается "Тип зависимости". Одно направленная, Двунаправленная и Закрытая.
Исправим :-(
Отключить нельзя. Управляют вписыванием текста.
Ручку для всего маркера? Нельзя. При перемещении маркера за "красный" грипс текст отзеркалится.Прикрепленный файл  ScreenShot1045.png   2,97К   3 Количество загрузок:
Скрипт для самого маркер создать нельзя. Можно создать только для обработки исполнений, контролов и событий на "Форме маркера". Пример выложу. Позже. Смотри в архиве и смотри вот эту тему:
Сообщение отредактировал MCAD: 24 Июль 2014 - 16:11
© Леон Беннет
#7 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 319 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:28
спасибо- требуемый результат достигнут.
Редактор форм ( да и вообще маркеры) - интересные инструменты. Жаль справка у Вас по этой части непроработанна.
как работают? можно в двух словах?
разобрался как из формы вызывать "измеритель" . Но не понял как из него обращаться напрямую к свойству объекта. Т.е. я поставил режим "свойство" , работает так: выбираю объект- отображается окно свойств- выбираю свойство(в моем случае координату Х центра окружности).
Как мне его(определ.свойство объекта) напрямую в форму брать?
Сообщение отредактировал Ivanco: 24 Июль 2014 - 10:10
#8 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 11:23
Просмотр сообщенияIvanco (24 Июль 2014 - 09:28) писал:
00:10 Создаём «Универсальный маркер»
00:15 По умолчанию тип поля «Простое»
00:20 Мы можем ввести значение для отображения на поле чертежа
00:26 Открываем маркер на редактирование и начинаем редактировать его свойства.
00:30 Добавляем свойства «Длина стержня» с «объекта Болт». Автоматически устанавливается «Однонаправленная зависимость»
00:40 Значение атрибута автоматически меняется на чертеже
00:45 Редактируем длину болта. Автоматически меняется значение атрибута маркера.
00:50 Редактируем свойства маркера и устанавливаем «Двунаправленную зависимость»
01:00 Меняем значение атрибута маркера на 120. Закрываем диалог редактирования. Меняется и значение маркера и Длина «дочернего» объекта «Болт» (если при этом дочерний объект имел свои зависимости, например участвовал в отчете или спецификации, то там тоже меняется
01:10 Открываем диалог редактирования болта. Смотрим, что максимальная длина болта 200 мм.
01:20 Открываем на редактирование маркер и меняем тип зависимости на связь с табличными атрибутами.
01:30 Вводим в поле редактирование значение длины стержня болта, не предусмотренное ГОСТ’ом. Автоматически определяется максимально допустимое значение, но в поле редактирования доступны и значения введённые пользователем.
Более полно рассмотрены «зависимости» в команде SpConstraint (mcConstraint)
© Леон Беннет
#9 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:28
Пример использования скрипта для управлением исполениями маркера и управления "контролами" на форме.
00:07
Открыли маркер На редактирование
mcImplementation - системный атрибут (появляется при создании дополнительного исполения)
В нашем случае вычисляемый (иконка соответствующая справа)
00:13
Показываю, что у маркера два исполенения (может быть сколько угодно)
00:20
Задаём условие если атрибут Ground ==1 то исполнение "Main" если нет то "LLL"
00:40
Открываем в мастере объектов:
Так как это маркер, то по умолчанию у него скрипт пустой. (можно просто по двойному клику перейти на ""Пользовательские функции"
Смотрим:
Form.image1.Visible = 1 Человеческим языком- при выполнении функции Рисунок1 на Форме будет видимым :)
00:51
Открываем Форму на редактирование
01:00
Выделяем "Рабиобатон" "Заземление. Ему присвоена переменная "Grounding" созданная при создании маркера.
01:05
Присваиваем значение "1" (оно будет обсчитываться в маркере при вычислении атрибута отвечающего за "исполнение"
Уточнение (там, в мультике есть еще один "Имедж") он не участвует в работе маркера (забыл убрать)
То что не смог срежисировать в мультике но важно:
На самой форме в свойствах (когда ни один контрол не выделен) "Событие" " на открытие - функция
function OnOupen()
{ Form.image1.Visible = 1;
Form.image3.Visible = 0;
То есть принудительно выставляем видимость рисунков
function OnOupen()
И ещё:
Там два рисунка, одинаковых размеров один над другим.
Исходник тут:
© Леон Беннет
#10 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 319 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 25 Июль 2014 - 04:22
спасибо за развернутые ответы.пока вопросов больше нет. ушел разбираться)
#11 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 319 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 23:15
Собственно в результате :
#12 Руслан72
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 07:51
Подскажите пожалуйста как сделать автоматизированную нумерацию?
Суть в том что стандартные позиционные маркеры почему то не имеют между собой связи. И при удалении одного, нет возможности автоматом перебить нумерацию.
Создал свой маркер как описано в справке. Автонумерация работает, но не могу разобраться как забить ее формулой чтоб при удалении одного из маркеров, она автоматом перенумеровала следующие.
И можно ли как то сделать чтобы при вставке маркера из базы каждый раз не вылезало окно настроек. Т.к при нумерации например свайного поля из пары сотен свай, это напрягает.
Сообщение отредактировал Руслан72: 16 Август 2017 - 07:57
#13 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 08:24
Просмотр сообщенияРуслан72 (16 Август 2017 - 07:51) писал:
Автоматической перенумерации пока нет.
Можно это сделать руками в любом порядке.
Например:
mcShowFormOnInsert - переменная если она 0, то диалог при вставке не показывается, может быть вычисляемой
Прикрепленный файл  Формы по слоям и исполнениям.zip   602,56К   1 Количество загрузок:
© Леон Беннет
#14 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 08:23
Нашел старый ролик с легендой:
Один и тот же универсальный маркер может по-разному вести себя в зависимости от окружения и задач, которые он должен выполнять:
00:00 На чертеже присутствую элементы расположенные на трёх разных слоях. Два из которых («Зелёненький» и «Красненький»), будут управлять поведением нашего маркера.
При указании в качестве «родительского» объекта отрезка не лежащего на этих слоях «Форма» (диалог) не показывается.
00:05 При указании отрезка, расположенного на слое «Красненький» открывается «Форма2»;
00:16 При указании отрезка, расположенного на слое «Зелёненький» открывается «Форма1». В каждом диалоговом окне, для одного и того же атрибута универсального маркера назначены разные контролы, с разными предопределёнными значениями.
00:31 Все маркеры данного вида имеют одинаковые атрибуты, отображаемые в «свойствах объектов» (инспекторе) и доступные для команд быстрого выбора и фильтра в отчете таблиц, например.
00:48 Открываем маркер «на редактирование» . Системный атрибут «Универсального маркера» mcShowFormOnInsert , управляющий показом формы становится равным «1» (показывать диалог) только в том случае если объект лежит на слоях «Зелёненький» или «Красненький». В других случаях он равен «0» и диалог не показывается.
01:01 Системны атрибут mcFormName – отвечающий за то, какая форма будет вызвана, является «Вычисляемым» и равен атрибуту FormList. Который сам является вычисляемым в зависимости от слоя «родительского» объекта.
01:20 Разные формы могут иметь разные значения и виды управляющих элементов для одних и тех же атрибутов.
© Леон Беннет
#15 doctorraz
  • 952 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 17 Август 2017 - 10:40
интересно!!!!
а сам маркер... на посмотреть.
все же в СПДС заложен огромный потенциал, но в справке даны далеко не все свойства и команды.
так и приходится собирать по крохам с форумов.
собрать бы все в кучу, я б поучаствовал.
а то возможности у программы есть, а гида нет.
Сообщение отредактировал doctorraz: 17 Август 2017 - 10:41
#16 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 10:55
Так вот же он #13
Прикрепленный файл  img-2017-08-17-13-53-16.png   5,42К   0 Количество загрузок:
© Леон Беннет
#17 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 11:01
точно, с тлф ниче не вижу, комп пока не доступен)))
#18 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 15:12
Просмотр сообщенияdoctorraz (17 Август 2017 - 10:40) писал:
Вот кому, как не тебе знать, что потенциал СПДС основан не на функционале (который естественно есть) а на грамотных креативных пользователях. Если проектировщик умеет проектировать, то заложить его алгоритмы работы в поведение объектов можно без всякого программирования.
Действительно не все. Часть команд только для "Служебного пользования".
Я пытался разбить материалы по объектам.
Прикрепленный файл  img-2017-08-17-18-09-04.png   9,71К   3 Количество загрузок:
По универсальным маркерам можно тут посмотреть ролики.
© Леон Беннет
