СПДС 6
Сообщений в теме: 158
#41 doctorraz
  • 953 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:16
Просмотр сообщенияswell{d} (21 Октябрь 2015 - 11:07) писал:
Попробуйте для штриховки не задний/передний план, а уровень.
Чертёж будет не плоский, но линии будут корректно отображаться поверх штриховки.
OFF: чего только пользователи не придумают, лишь бы нанософт баги не лечил ((
#42 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:50
ну я не могу сказать, что это бага.
чисто логически если рассуждать - если все линии в одной плоскости, почему какая-то должна быть выше или ниже? "задний план" / "передний план" - это какая-то фигня.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#43 doctorraz
  • 953 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 14:04
Просмотр сообщенияswell{d} (21 Октябрь 2015 - 12:50) писал:
эта фигня очень помогает..
Скрытый текст
а по поводу Z.. вот:
Скрытый текст
кстати в СПДС объектах есть свой (третий) порядок следования (Zorder)
#44 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 14:43
Разработчики, объясните мне такую вещь. Почему 258 сборку нельзя было выпустить под названием СПДС 6.1 ?
У вас эта ".0" для чего вообще зарезервирована?
#45 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 15:26
Просмотр сообщенияswell{d} (21 Октябрь 2015 - 14:43) писал:
6.1 это была бы другая ветка платформы и/или вертикалки (СПДСа). Сейчас она 3162.18хх.
#46 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 18:42
Щито? Какая другая ветка? Другая ветка - это СПДС Железобетон, если я правильно понимаю. И у неё другое название
#47 doctorraz
  • 953 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 20:15
Просмотр сообщенияswell{d} (21 Октябрь 2015 - 18:42) писал:
это что бы два раза продать, кто не на подписке (((
#48 Mитька
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 02:37
Просмотр сообщенияdoctorraz (21 Октябрь 2015 - 12:16) писал:
А чего уж тут поделаешь, если редактор блоков исправится хрен знает когда скоро, а работать с блоками надо сейчас и срочно... :unsure:
#49 Mитька
  • 326 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 02:55
В СПДС-текстах "ТХ" и "ТТ" не работает перемещение курсора стрелками вправо/влево с клавиатуры. Работает только с SHIFT'ом.
#50 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 06:13
Нельзя выпустить под названием наноСПДС 6.1. потому, что это техническое обновление (исправлены некоторые замечания). Нового функционала не появилось. Номер версии в таком случае не меняется.
А если таких обновлений выйдет более 9? Тогда как назвать продукт? 6.10 ? )))
неправильно понимаете.
#51 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 06:14
Просмотр сообщенияMитька (22 Октябрь 2015 - 02:55) писал:
передано разработчикам ВТ 30496
#52 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 12:43
Просмотр сообщенияVolkov (22 Октябрь 2015 - 06:13) писал:
а прецеденты-то есть? хоть один? чтобы хотя бы до .5 дошли?
#53 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:17
вообще невозможно работать в 6.0.
вылетает постоянно из-за нехватки оперативной памяти.
за сегодня уже 3 раза.
#54 dows
  • 2 997 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:41
логи бы неплохо получить... скорее всего какая-то определенная операция сбоит...
С уважением,
Денис Ожигин
#55 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 23:25
Проблема всплывает постоянно, легко воспроизводится и проявляется не у одного меня. Я могу собрать логи, не вопрос. А ещё могу записать видео с улетающим в космос МТекстом. Чтобы потом получить ответ, что у вас не воспроизводится? Сделаю...
П.С.Штриховка-обрезка линий и т.п. снова реагируют на линии выносок. Так было, потом вроде исправили, сейчас опять.
#56 Mитька
  • 326 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 07:56
Мои логи вот. Так просто, вдруг вам поможет... Win7, 32разрядная. Нанокад 6.0, сборка 258.
[sharedmedia=core:attachments:6523]
Отображается ли, кстати, в них падения Нанокада из-за нехватки памяти? Или это считается нормальной работой программы? Рекомендации про доппамять, dll-ки и переход на 64х можно не приводить - читал.
Сообщение отредактировал Mитька: 03 Ноябрь 2015 - 08:41
#57 Volkov
  • 621 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:26
Просмотр сообщенияswell{d} (02 Ноябрь 2015 - 23:25) писал:
вылетает постоянно из-за нехватки оперативной памяти. за сегодня уже 3 раза.
Просмотр сообщенияMитька (03 Ноябрь 2015 - 07:56) писал:
Для работы с большими объёмами данных необходимо использовать x64 версию.
Передал разработчикам. А тримм всегда резал по объектам оформления.
#58 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:33
разрядность сборки не влияет (см пост 36).
постоянно, при превышении нанокадом 2,5 Гб вылет без каких либо предупреждений и т.п.
Это явный сбой при работе с памятью.
Причем на 5.4 таких проблем вроде не наблюдалось
#59 stib
    Участник
  • PipPipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:45
Размеры не слушаются своих стилей.
Пример двж файла, созданного из дефолтного шаблона поставляемого с программой, прилагаю.
У меня обмерные чертежи должны выполняться в сантиметрах, поэтому в стилях размеров прописал множитель для измерений 0,1 -- т.е. размер должен делиться на 10 и получаться как раз в сантиметрах, но при расстановке размеров данным стилем, они все равно ставятся в миллиметрах и приходится руками в свойствах менять этот множитель.
Если размеры расставить дефолтным стилем, а потом выделить размеры и применить к ним сантиметровый, то множитель применяется, а если изначально ставить сантиметровым, потом применить к размеру дефолтный и потом снова сантиметровый, то в сантиметры все равно не переводятся :(
Еще одно замечание. Выносные элементы букв (палка у р, запятая, хвостик буквы "у" и др) смещают текст вверх, а хотелось бы, чтобы они уходили вниз от базовой линии и все строчки были на одном уровне.
Еще немного раздражает, что размеры по умолчанию ограничиваются одинарной засечкой, а не двойной, но посмотрел гост 2013 года и убедился, что слово двойная там отсутствует :(
Сообщение отредактировал stib: 03 Ноябрь 2015 - 17:58
#60 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:29
вот так я работаю с МТекстом
я уже выкадывал видос (сообщение 25), но у вас не воспроизводится. а у меня - в 100% случаев без осечек.
